[B16] pression d'huile
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
04-05-2010, 18:09:07   -   [B16] pression d'huile
à ceux qui ont un mano, quelle est votre pression d'huile et avec quelle viscosité?
merci..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
Clem1 Hors ligne
04-05-2010, 18:29:45   -
Salut, j'ai un D14, mais les valeurs doivent être similaires.
7 bars (environ) à froid au ralenti.
2-2.7 bars (environ) à chaud au ralenti.
Entre 6 et 7 bars à chaud, au dessus de 2500rpm.
Je suis en 10W40 Motul.
Si ça peut t'aider Wink
EDIT:
Pris sur la plaque sandwich.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
04-05-2010, 19:51:45   -
sur mon EK4 je suis à 4,5- 5 bars à froid et entre 4 et 4,5 à chaud, environ 1.2bars au ralenti à chaud et je tourne en 10W40 et j'ai un radiateur de refroidissement d'huile 19 rangées.
Sur la prochaine vidange je vais voir pour passer en 10W50, on verra si ça change quelquechose.
mais pour info dans le work shop il parle de 0,7 kgf/cm² au ralenti et 3,5 kgf/cm² à 3000 tr/mn minimum, donc je pense qu'au delà ça régule avec la soupape...
donc je pense être dans les clous Wink
ah oui important mon instrumentation est du VDO ...
edit : sonde de pression sur plaque sandwich ( j'ai pas perdu en pression depuis la plaque thermostatique pour le refroidissement de l'huile ... )
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
04-05-2010, 20:12:06   -
parfait! merci à vous deux..
si certains roulent avec de la 10W60 ou autre, serait cool de poster ici histoire de voir un peu les différences.. Wink
cetv Hors ligne
04-05-2010, 20:37:54   -
Je suis à 5/6 à froid et 2/3 à chaud en 10W40 (pression prise sur la plaque sandwich)
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
04-05-2010, 20:38:00   -
Il serait interressant de savoir ou est placé la sonde de pression d'huile aussi Wink
[Image: bloggi11.jpg]
Clem1 Hors ligne
04-05-2010, 20:43:01   -
J'ai édité mon post par rapport à l'emplacement.
Mais lors de ma dernière vidange, mon voyant s'est éteint lorsque mon aiguille à quité le 0 du mano.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
04-05-2010, 20:43:24   -
mijy_ a écrit :Il serait interressant de savoir ou est placé la sonde de pression d'huile aussi Wink
bonne remarque mijy Wink
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
04-05-2010, 20:50:55   -
c'est juste que lorsque je suis passé d'un montage plaque sandwitch à un T sur la sonde d'origine il y a avait des différences.Par contre vu que c'est assez ancien me souviens plus trop des chiffres.
Actuellement j'ai ces valeurs sur mon b18 (qui est censé avoir un peut plus de pression qu'un b16), montage sur sonde d'origine :
4.5 bars au ralenti à froid
1.7 bar au ralenti à chaud (90°)
5.5bars en pleine charge et environ 4.7 bar en utilisation "normale"
Mano + sonde stack.
J'avais des valeurs similaires avec mes anciens VDO.
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
06-05-2010, 05:59:03   -
merci pour toutes ces précisions. Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
06-05-2010, 09:16:12   -
B16A2,
Sonde et mano VDO
Sonde sur plaque Sandwich
A froid ralenti, 6.5/7 bars
A chaud Ralenti 1.5/2 bars
A chaud Charge 6.5/7 bars
Valeur de tête, il est meme possible qu'elle soit plus haute !!
Vend toutes pièces de EK4
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
06-05-2010, 14:05:37   -
B16A1
Sonde et manos VDO sur plaque sandwitch + radia d'huile 13 rangées
A froid ralenti 4.5-5 bars
A chaud ralenti 1.2-2 bars
A chaud en charge 4.5-5 bars
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
06-05-2010, 14:26:10   -
Kagotani_racing a écrit :B16A1
ça me rassure je suis dans les mêmes valeurs que toi env.
car quand je vois du 6-7 bars je pensais être bas en pression Confused
meche Hors ligne
Sujets : 60
06-05-2010, 15:12:27   -
ou alors il faut que vous soyez deux a vous inquietter :O
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
06-05-2010, 15:23:40   -
B16A1
Sonde et manos zenky sur plaque sandwitch
A froid ralenti 5-6 bars
A chaud ralenti 1-1.2 bars
A chaud en charge 6 bars
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
06-05-2010, 16:08:39   -
meche a écrit :ou alors il faut que vous soyez deux a vous inquietter :O
c'est pas faut non plus Confused
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
28-01-2015, 22:53:55   -   RE: [B16] pression d'huile
Je met met temperature demain pour linstant
À froid jetais 6 bar
Ralentit à chaud 2-2,5
Pris sur plaques sandwich mano prosport
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
  [eg5] Problème pression d'huile xander78 6 2 495 04-07-2016, 18:17:32
Dernier message: xander78
  [B16] Sonde préssion d'huile Vtec Takumi51 10 5 579 21-11-2015, 22:42:16
Dernier message: Takumi51
  [B16] bougie b16 EG9VTI 18 4 580 20-10-2015, 16:54:15
Dernier message: GC106XT
  [B16a2] ou placer les sondes de pression et t° huile? PH@B 25 8 135 26-07-2015, 00:06:04
Dernier message: patrice
  [EP3] Pression d'huile instable et élevé Loudzic 3 2 249 17-06-2015, 19:11:47
  [ civic fk3 2.2 type S ] Pression d'huile bas Sfk-mga 0 1 562 16-02-2015, 12:46:33
Dernier message: Sfk-mga
  [ ED9 ] CAPTEUR PRESSION D'HUILE nico13 5 2 408 19-01-2015, 20:28:07
Dernier message: 4GFan
  probleme de sonde de pression d huile eg4b18c6 2 1 769 03-10-2014, 18:03:40
Dernier message: BloodyMurder
  [B16/B18] Modification pompe à Huile dreodim 7 3 497 08-08-2014, 03:15:24
Dernier message: B18
  [eg/b16] conso d'huile willy440 21 3 240 18-03-2014, 05:54:14
Dernier message: willy440
