[B16] trop de vapeur d'huile par le reniflard!!!! help
Dohciste Hors ligne
17-04-2006, 19:41:00   -
salut!
Citation :c'est cette allumeur qui a mal fait son role et a finit
d'exploser les piston....
Shock ne dis pas ça tu ne fiche les pétoches, je suis justement entrai de soupçonner mon allumeur sur D16 jai po envi de tout péter Oops! :brb:
BUZZ Hors ligne
18-04-2006, 08:47:04   -
quand j'ai fini de remonter le moteur au moment de caler l'allumeur impossible meme avec les glissieres en coin, et on etait pas encore au repere, on change l'allumeur et en 2 minutes c'etait regle Wink
calage pil poil Wink
del sol [25eme aniversaire] swap B16A2 turbal GT3071R Darton Neukin
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...?f=43&t=95
tiz_2_Cooper Hors ligne
18-04-2006, 09:15:45   -
et qu'avait il ce bon allumeur; c'est le roulement ou autre?
mazda rx-8 rotativ feeling
BUZZ Hors ligne
18-04-2006, 10:29:00   -
tiz_2_Cooper a écrit :et qu'avait il ce bon allumeur; c'est le roulement ou autre?
le roulement avait des points dur, et fesait un drole de bruit quand on y aprochait l'oreille, une fois change, plus de bruit suspet, calage allumage possible, et enfin la il tourne vraiment super bien.
Ce qui est un peu impressionant, c'est le calage impossible avec le vieux allumeur, je ne pensais pas qu'un roulement pouvais influencer a ce point le calage Shock
Chris Hors ligne
18-04-2006, 10:30:05   -
Idem, je n'y aurais pas penser comme ça...
RocketMartin has invited you to join the RM Dealers/Distributors group!
Chris, official Dealer/Distributor Rocket Motorsports parts.
18-04-2006, 14:47:39   -
kler jamais j'aurais pensé mais si on réfléchit en effet a cause des retenu sa décalé tout les réglages.
lovic Hors ligne
Sujets : 93
18-04-2006, 15:09:59   -
tiz_2_Cooper a écrit :kler jamais j'aurais pensé mais si on réfléchit en effet a cause des retenu sa décalé tout les réglages.
oui mais logiquement avec l'inertie le roulement fait pas long feu et est censé passé en force,
très étrange... de là a dire que c'est la cause du problème je ne sait pas... mais bon le principal c'est que le moteur tourne.. et tourne fort..
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
18-04-2006, 16:51:08   -
Je suis content pour toi que ca se soit aranger. Wink
BUZZ Hors ligne
18-04-2006, 20:58:30   -
Je supose que cela devait etre une panne intermitente vue que la premiere fois que je l'ai caler y a 3 semaines, il n'y avait pas de soucies !
Une fois l'allumeur remplace le comportement du moteur a totalement change au niveau du bruit, ainsi que les rater qu'on entendais a l'echap des la remise en route du moteur ni etait plus !
une horloge Wink
hondakulte31 Hors ligne
CIVIC EK4
19-04-2006, 09:43:26   -
le moteur a l'air de tourner niquel maintenant !!!
Maintenant autre problem , quand j'accélere en vitess stabiliser le moteur
ce freine tout seul et repart , je sait pas comment Shock mais c'est
trés léger sa le fait jusqu'a 4000tr , passé les 4000tr/min plus de problem
le moteur tourne sans soucis sans ce freiner , la je comprend rien Shock je suis modi ...........! je vais essayer dés que je peut de mettre le calculo stock pour voir si il y a un changement Confused:
TABLEAU DE CHASSE :
EE8/PRELUDE2.3/EG6/RS2/EE9/EH6-bva-B16A/
EE9/EG6/EK4ferio/EJ2/EE9/EG6/ATR/AH53GTi/EK3/EH6-25eme/S14/SHUTTLE-EE4/ED9/100S4/MX5 NA/EK4 TrackCar & Legend KA9....CR-V RD1 what else...
19-04-2006, 10:40:54   -
les pistons sont neufs? lorsque tu les as mis l'ajustement était plus du genre sérré ou lache?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
19-04-2006, 11:23:02   -
micro coupure d'allumage ?
BUZZ Hors ligne
19-04-2006, 11:25:40   -
les pistons sont neufs et les tolerances bonnes, je penses comme dj spark a une micro coupure a l'allumage.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
19-04-2006, 11:31:58   -
J'ai déja eu ça sur 16i16, donc check tes cables (ça coute rien)
CIVIC EK4
19-04-2006, 11:52:58   -
je regarde quel cable ?? car au nveau moteur j'ai plus ou moins tout verifier :!: hier j'en mit un vtec indicateur qui marche a merveille d'ailleur! mais quand j'ai reprit la route sa le faisait encore! alors que j'ai
tout bien rebrancher au niveau de l'ecu ??
TABLEAU DE CHASSE :
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
19-04-2006, 12:35:29   -
Les fils de bougies
CIVIC EK4
19-04-2006, 14:01:52   -
ils sont neuf LOL je vient de les remplacer par des ngk haute tension!!
je vait remettre ceux d'origine pourquoi pas Confused:
TABLEAU DE CHASSE :
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
19-04-2006, 14:29:58   -
Les câbles de masses peut-être (sans être trop sûr je dis peut-être une connerie) ?
DJ Sacura Hors ligne
19-04-2006, 15:33:27   -
Je penserais aussi au faisceau de bougie! J'ai un peu le meme soucis en ce moment sur ma Hyundai! Ou les bougies si c'est pas les cables. LOL
Content que ca tourne en tout cas hondakulte LOL Tu passeras me la montrer LOL
Admin du crxdelsol.fr Wink
CIVIC EK4
19-04-2006, 16:05:52   -
DJ Sacura a écrit :Je penserais aussi au faisceau de bougie! J'ai un peu le meme soucis en ce moment sur ma Hyundai! Ou les bougies si c'est pas les cables. LOL
t'inquiete poulet ont se fait sa un de c'est 4 Big Grin
les masses sont refaite a neuves, j'ai tellement changer de chose sur cette
caisse que tout et neuf LOL la seule chose qui m'interpelle c'est mon faiscaux de bougie qui est un HE64 ref de chez ngk le bleu , il le mettent pour les vti et pas les vtec comme l'ee9 Confused: donc peut etre la cause du phénoméne , mais alors pourquoi sa le fait jusqu'a 4000tr/min et pas tout le temps :!:
TABLEAU DE CHASSE :
19-04-2006, 16:36:13   -
Sur mon coupé, ca le fait aux alentours de 3000 tours et pas tout le temps! J'ia pas l'explication physique mais en tout cas j'ai les memes sympthomes docteur!
A priori ca peut venir aussi des bougies (enfin dans mon cas...)
lovic Hors ligne
Sujets : 93
19-04-2006, 16:36:18   -
l'allumeur est neuf? on dirais soit un probleme d'allumage, (déjà cité par DJ spark) soit un peu trop d'éssence et le moteur a tendance a s'étouffé en bas régime (comme a l'époque des carbu mal reglé...)
Jules Hors ligne
20-04-2006, 15:51:50   -
lovic a écrit :l'allumeur est neuf? on dirais soit un probleme d'allumage, (déjà cité par DJ spark) soit un peu trop d'éssence et le moteur a tendance a s'étouffé en bas régime (comme a l'époque des carbu mal reglé...)
Salut
Oui ton truc ça me fait penser comme sur mon ancienne 205 à carbu quand t'étais sur le starter à froid. En stabiliser nickel et dés que t'appuie elle s'étouffe brièvement et repart. Donc pour moi ce serait un eccés d'essence non traité. Donc bougie ou fil de bougie qui fait pas explosé le business ou un capteur qui déconne et fait que ça envoie trop d'essence à ce moment là.
Mais c'est bizarre que ça le fasse qu'à 4000.
Tu tournes toujours avec l'ECU spoon? Parcequ'il me semble qu'à 4000 c'est là où il y a une vague sur les cartos d'injections. Ils rajoutent brièvement plus d'essence puis ça retombe avant de repartir à la hausse plus haut dans les tours.
Voilà je sais pas si c'est ça mais j'espère que ça pourra te servir
Bon courage 8)
Juless
[Image: banniere.jpg]
CIVIC EK4
20-04-2006, 16:05:53   -
sa me le fait de 0 a 4000tr/min et aprés plus rien Shock
le problem c'est un peu inroulable , a 4000tr je suis deja a plus de 130kms
et sur rocade a 110 sa le fait moyen Confused j'ai bien l ecu spoon ef15 mais le vtec s'enclenche a 4800tr a peut prés donc bizarre surtout que sa me le faisait pas avant Confused: sa me donne l'impression comme si ma voiture avait envie de rouler a 4000 et pas en dessous LOL elle m'en fait voir de toutes les couleurs....
TABLEAU DE CHASSE :
menfou Hors ligne
21-04-2006, 08:52:02   -
hondakulte31, tu as fais combien de km pour ton rodage de piston et segment ?
CTR-TEAM Admin
[Image: iconAndroid.jpg][Image: iconAppStore.jpg]
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
21-04-2006, 10:10:48   -
salut,
moi j'avais un "trou" jusqu'a 3 500 tr. Apres ca marchait nikel. Et le probleme venait du faisceau qui pourtant a l'oeil nu n'étais pas abimé.
J'ai changé pour un d'origine honda et nikel plus de "trou " sous les 3 500 tr...
CIVIC EK4
21-04-2006, 10:17:23   -
j'effectue encore le rodage je suis aux environ de 200kms LOL
salut bobynou , j'espére que mon ex ce porte bien , moi c'est pas un trou!
a vitesse stabilizé elle regule , par ex je roule a 3000tr/m et qlques secondes aprés elle regule et elle perd du regime moteur , mais quand je passe les 4000tr tout et normal, je vait remettre le faicaux d'origine ont verra bien Confused:
TABLEAU DE CHASSE :
Buzz_S13 Hors ligne
21-04-2006, 13:08:41   -
ah ms ta deja remonté ? pistons d'ITR inside ?
Drift powaaa
CIVIC EK4
21-04-2006, 14:12:24   -
Buzz_S13 a écrit :ah ms ta deja remonté ? pistons d'ITR inside ?
ouhaiiii pas la pour rigoler LOL
je suis degoutter pour ce qui t'arrive sur ta caisse !!! j'espére que tu va vite régler le problem Big Grin
TABLEAU DE CHASSE :
Jules Hors ligne
21-04-2006, 15:32:45   -
hondakulte31 a écrit :sa me le fait de 0 a 4000tr/min et aprés plus rien Shock
Oui donc je pense comme on dit les autres (allumeur, bougie, cable et pourquoi pas une masse sur peut être une seule bougie ou ailleurs)
Perso quand j'avais des prolèmes en dessous de 4000 c'était les bougies. A haut régime ça se sent presque pas
A+
Juless
  [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ? Pitouf 444 90 999 25-02-2019, 12:06:24
Dernier message: DAV4WS
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 174 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [ALL] "Pâte a fixe" pare vapeur dans portière scude 5 2 851 13-09-2016, 21:44:59
Dernier message: scude
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 18 442 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [EG] Lame TypeR PU trop courte... help !! EG5Dream 12 3 784 28-09-2012, 22:26:06
Dernier message: risbo62-66
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 910 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [MTF] Huile MTF2 remplacée par la MTF3 ? MarcusCTR 108 25 765 28-04-2011, 20:12:54
Dernier message: bilbo
  [EC9] Trop riche ou trop pauvre ? Wheell-R 8 3 931 20-02-2011, 22:48:57
Dernier message: maxou62
  [B16 prépa HC]: Bouffe de l'huile au rodage ludoracingteam 29 7 833 07-11-2010, 10:29:12
Dernier message: ludoracingteam
  [B16] pas de pression d huile B18 13 4 144 04-11-2010, 12:43:52
Dernier message: sapporo13
