patrice
Sujets : 95
22-01-2011, 22:31:52 -
tout plein d'information intéressantes
pas de soucis Docteur H
DocteurH
22-01-2011, 22:57:40 -
Même pas peur .....:ange: .
On va pas s'emméler les pinceaux avec ces histoires d'angles,pour les valeurs numériques tout dépend si "on" choisit la verticale ou l'horizontale.
Enfin sinon dans l'ordre on a bien B16B->B16A->B18C pour le ratio bielle/course.
patrice
Sujets : 95
22-01-2011, 23:44:00 -
Wesh a écrit :B16B : longueur de 142.42mm avec ratio longueur/course = 1.84
B16A : longueur de 134mm avec ratio longueur/course = 1.745
B18C/C4/C6 : longueur de 137.9mm avec ratio longueur/course = 1.58
Donc si je comprends bien si on ne tient pas compte des valeurs numériques, plus le ratio est élevé et mieux c'est adapté aux hauts régimes ?
bon ben sinon je peux essayer de me dégoter un bas moteur B16B... et le jour ou je veux passer en B18 j'aurais qu'à changer l' embiellage ... :roll:
Wesh
22-01-2011, 23:48:48 -
patrice a écrit :Wesh a écrit :B16B : longueur de 142.42mm avec ratio longueur/course = 1.84
En tout cas, c'est comme ca que je l'ai compris.
Pour le B16B si je ne me trompe pas, il s'agit d'un bas moteur B18 avec vilebrequin du B16 et bielle-piston spécifiques puisque la longueur des bielles est différentes entre tous les blocs.
Rien qu'au niveau de cette donné et niveau budget, le B16 est intéressant. Maintenant comme ca a été dit, le B18 a 200cm³ de plus . . . Psyco avait dit aussi qu'à 9300trs si mes souvenirs sont bons sur un B16 il était inutile d'aller au dessus donc le ratio dans ce cas là n'est pas super super important
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
23-01-2011, 13:30:51 -
crx1.6i16 a écrit :je profite du post pour glisser une petite questions :
Sur un b18c6 a pistons PCT quels AAC sont les meilleurs ??
Existe t il un ouvrage sur le calage angulaire des cames ??
quels est la limite de RV sur ce bloc ?
"la préparation des moteurs" un bouquin marron, en parle bien, tu croise tu favorise "en bas" tu décroise "en haut".
apres au montage il faut un comparatuer pour etre pile poil.
la limite de RV est donnée par l'essence et les AAC.
et le meilleur AAC tout dépend de l'utilisation et des pieces autour
Bernard Darniche
MiKa type R
Suzuki Cappuccino
31 - Haute-Garonne France Messages : 683
23-01-2011, 17:38:28 -
je post pour suivre car sujet trés intéressant
surtout que j'ai un B16 qui traine et que je compte me preparé dans cet esprit pour tourné dans les 200ch, par contre j'me suis pas encore decidé dans quoi j'vai mettre le bloc... j'ai bien envi de me faire un chassis tubulaire avec une mini cab en carrosserie... bon et tant qu'a faire en propultion... ^^
enfin tout ca ca sera sur le longgggggg terme
jdmracer04
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico Messages : 665
24-01-2011, 14:23:55 -
Ha ce bouquin marron, je crois qu'on a tous le même
docteur H , turbo R a raison pour le croisement, je pense que tu inverses seulement les termes, comme beaucoup d'ailleurs
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
DocteurH
25-01-2011, 17:01:06 -
jdmracer04, c'est sympathique d'essayer de me trouver des excuses :top: .
Sur le sujet du croisement de soupapes,probable que j'ai tord mais le doute plane dans mon esprit quand je vois certains sites de fabricants de cames dire que plus de croisement donne mieux sur les hauts régimes au détriment du ralenti et tout ça (pour écouler un stock d'invendu ...... :ange: ).
Pire,ce test où les tests contredisent leur prédictions .
L'erreure est humaine et Patrick Michel n'est pas un martien ......je déconne là mais bon le mieux est de faire des tests car selon le moteur et les cames les résultats différent peut-être.
Shikamaru
28-01-2011, 14:48:54 -
mijy_ a écrit :oui car il est plus lourd, après il a la meme course, j'irais meme à penser que honda l'a simplement allégé/équilibré pour le c6 (mais ce n'est que mon avis )
En fait c'est le contraire! Le vilo d'ITR est plus lourd d'environ 1,8 kg que celui de GSR. Apparemment pour une question d'harmonique dans les hauts régimes.
http://www.team-integra.net/forum/displa...readPage=1
Life is what you make it..
TurboR
S13 / autres
19-07-2011, 14:04:11 -
JDMsol91 a écrit :Et question, qu'est ce qui différencie ces blocs :
EDM B18C6 Integra Type R
JDM B18c Spec R 96-98
JDM B18c Spec R 98-00
JDM B16B EK9 ???
pour les B18, aac, gestion, collecteurs, lignes
B16B: un bloc de B18C de la deniere année ligne comprise, et un vilo de B16a modifié, bielles et pistonc spécifiques
Bernard Darniche
JDMsol91
19-07-2011, 14:08:15 -
TurboR a écrit :JDMsol91 a écrit :Et question, qu'est ce qui différencie ces blocs :
JDM B16B EK9 ???
Et selon toi, quel serait le meilleur investissement ?
B16B ou B18C Spec R ?
Sachant que mon delSol est de 1997, OBD2a, Freins identique aux EK4.
Il me faudrait juste une tringlerie de boite de VTi (B16a2) et j'ai déjà le VTEC.
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
19-07-2011, 15:16:26 -
JDMsol91 a écrit :En somme un B16B avec plus de couple à bas et moyen régime et puissance en haut, en atmo.
En b18 en somme
URSS expat
