[B16A2] ITB ou collecteur racing???
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
07-03-2009, 12:15:16   -
Arff merde "mon cher je voulias l'effacer car j'etait en meme temps sur msn et il y a eu une legere invertion confusion. desolé je rectifie de suite.
Je te suis quand tu dis qu ele fabricant donne souvent des indications sur les ressorts eu egart aux AAC choisis.
Allez je retourne a mes recherche
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
07-03-2009, 13:39:04   -
Comme dit, un fabricant sérieux d'aac saura te proposer les ressorts/coupelles adaptés à son matos.
Ex : SK2, RM et bien d'autres...
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
07-03-2009, 19:36:57   -
Oui mais en fait l'objectif de ma question etait surtout de savoir ce qu'etait capable d'encaisser les ressorts d'itr.
Pourquoi???
Simplement parce que si les ressorts d'itr encaisse par exemple des AAC skunk 2 (c'est un exemple), et si je choisis c'est AAC je pourrais m'orienter vers une culasse d'itr sans les AAC (comme on en trouve souvent a vendre) je n'aurais qu'a ce moment la qu'un petit rabotage a faire puisque la culasse a deje les conduits travaillés.
Voila le sens de ma question.
Maintenant si on me dit les skunk ca le fait pas mais par contre sa colle avec des RM ok alors je sais a quoi m'en tenir.
Merci en tout cas pour votre aide
rice burner Hors ligne
Réputation : 12
07-03-2009, 21:07:02   -
quand tu rabotes ta culasse, laisse un minimum de 3 dixiemes entre le piston et la soupape en ouverture pour prévenir tout affolement.
1mm est une borne marge safe.
pate à modeler power et montage à blanc bonheur!
car à aac donnés, meme si ça passe avec tels ressorts, c'est pas sûr que ça passe avec le rabotage.
pour info, AAC d'ek9, pistons B16A2, rabottage 5 dixiemes, ça passe à l'aise.
testé avec 8° d'avance et 8° de retard sur les poulies.
c'est pour ça qu'il est plus sain de monter des pistons à haut RV plutot que de rabotter meme si un bon rabottage (contre-nature) donnera de meilleurs résultats.
mais là, ça commence à etre pointu et j'ai pas la patience d'expliquer ou de justifier mes choix.
Piv Hors ligne
Sujets : 78
07-03-2009, 21:27:13   -
rice burner a écrit :testé avec 8° d'avance et 8° de retard sur les poulies.
Shock
Juste par curiosite tu etais a combien de jeu entre soupapes admi et echap (V2V) ?
Car avec les RM22x ou 24 (sensiblement equivalent du point de vu de ce jeu la) si j ajoute plus de 6degre de croisement je ne suis plus dans la zone securitaire alors que la tu serais encore securitaire a 16deg de croisement en plus ! Je t avoue que je n ai jamais test avec les AAC d EK9 mais ca me semble enorme
Jules Hors ligne
07-03-2009, 21:54:16   -
rice burner a écrit :c'est pour ça qu'il est plus sain de monter des pistons à haut RV plutot que de rabotter meme si un bon rabottage (contre-nature) donnera de meilleurs résultats.
squish? 8)
Shock
Vous êtes tous les 2 dans la même zone
AAC RM22X croisement sans rien toucher aux poulies: 54 deg
AAC EK9 avec 16 deg de croisement en plus: 55 deg
Par contre qu'est ce qu'entraine un trop fort croisement?+de 60 degrés aux dires de piv
A+ 8) bonne prépa
Juless
[Image: banniere.jpg]
Nom de code sur piste : PTP (Prince du Travers de Porc)
Toujours en première....... En 2 y a moins de patate
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
07-03-2009, 23:44:44   -
Bah l'admission passe dans l'échappement : compression dynamique à chier LOL
Piv Hors ligne
Sujets : 78
08-03-2009, 00:01:16   -
squish? 8)
Shock
A+ 8) bonne prépa
Bien vu Jules pas pris le temps de checker !
Un croisement trop important et tes soupapes se touchent entre elles
Lorsque tu montes un bloc tu dois regarder pas mal de jeu different :
La tete de piston par rapport a tes soupapes
Tes soupapes entre elles, avec un croisement tres important il se peut que les 2 se touchent
Il arrive meme que sur certains arbres a came on ne se situe meme pas dans une mesure securitaire avec 0-0degres sur les poulies d arbres a cames
Il y aussi la tete du piston face a ta culasse (plus tu prends de tour et plus ta bielle s etire, meme si c est minimum sur un gros gros combo il faut regarder ca aussi)
Il y a pas mal d autres choses a regarder par la suite, sur tes ressorts de soupapes, coupelles etc...tout depend jusqu ou tu souhaites aller et le budget que tu as !
Lorsqu on s aventure sur un terrain inconnu, soit on a le budget et on paie un gros billet pour avoir quelque chose de phenomenale ou sinon il faut essayer au maximum de se rapprocher d un combo qui a deja fait ces preuves pour eviter d aller a la catastrophe !
sayak Hors ligne
Réputation : 22
08-03-2009, 00:32:20   -
"Je reste sur l idee des ITBs, j ai roulez tout les jours avec pendant plus de 5000bornes et aucun soucis, meme un Paris Londres et rien a signaler !
Et le son...c est magique !"
Tu etais a combien niveau conso en mode pepere ?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
08-03-2009, 01:09:37   -
sayak a écrit :"Je reste sur l idee des ITBs, j ai roulez tout les jours avec pendant plus de 5000bornes et aucun soucis, meme un Paris Londres et rien a signaler !
PIV en mode pepere j'ai jamais vu LOL
Bernard Darniche
Piv Hors ligne
Sujets : 78
08-03-2009, 01:17:50   -
Confusedhakebut:
Remarque c est pas faux...Sac
La seule fois ou j ai roulez en mode pepere c etait avec le mapping definitif quand j ai fait Paris Londres pour ramener le rex et j ai fait exactement 9L2 durant tout le trajet, j etais sur le cul Shock
Apres en mode embouteillage-boulot et mini 2-3 arsouilles par plein je tournais a 12L
Pour resumer mini 9L2, moyenne 12L et maxi 18L sur une moitie de plein de 3h a 5h du mat sur les ptites routes d ici... Oops!
TurboR Hors ligne
S13 / autres
08-03-2009, 01:23:15   -
Piv a écrit :maxi 18L sur une moitie de plein de 3h a 5h du mat sur les ptites routes d ici... Oops!
donc t'a fait 100 bornes avec un demi plein, t'a le pied trés leger je trouve. LOL en faisant du 50 de moyenne Shock .
mon record perso c'est 175 km avec un peu moins de 9l sur la EE9 en mode "je suis tellement pepere que je fais chier mon monde" j'ai pas depassé les 90 et les 3500 sur cette distance, carto JDM et ligne Ø60.
Bernard Darniche
Piv Hors ligne
Sujets : 78
08-03-2009, 01:38:46   -
Lol, c etait au mois de mai l annee derniere donc je ne sais plus exactement quoi, je me souviens juste des 18L/100 car c etait ca que je souhaitais calculer a l epoque et non pas le chrono :]
Réputation : 12
08-03-2009, 03:27:32   -
Shock
je n'ai pas mesuré car je savais que ça passait.
je me suis contenté de regarder le jeu piston-soupape pour savoir quelle marge j'avais pour compenser le rabotage qui dégrade l'avance.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-03-2009, 05:44:10   -
Citation :La tete de piston par rapport a tes soupapes
Si le mec fait ça, il a jamais monté un moteur, ça n'est plus du croisement c'est de la connerie...
Piv Hors ligne
Sujets : 78
08-03-2009, 13:57:15   -
90% des personnes qui montent leur moteur eux meme ne check pas ca dj_spark, "en esperant que ca passe"
C est pas forcement de la connerie quand on ne sait pas on ne peut pas l inventer Wink
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
08-03-2009, 14:14:33   -
Piv a écrit :C est pas forcement de la connerie quand on ne sait pas on ne peut pas l inventer Wink
Euh, si, un peu.
Enfin j'en sais rien, mais pour moi avant de commencer à assembler un moteur faut avoir un minimum compris comment ça marche, et ça me semble un pré-requis de base de savoir que les soupapes peuvent se toucher si on fait n'importe quoi.
Et puis, c'est même pas comme si c'était à la limite du contact entre soupapes qu'on a le plus de perfs. Confused
Désolé de la digression, je suis intéressé par ce topic. Ça fait plaisir de voir qu'en 2009, il y a encore des sujets techniques intéressants ici.
Clem1 Hors ligne
08-03-2009, 14:28:12   -
Je post, c'est bien intéressant Smile
sayak Hors ligne
Réputation : 22
08-03-2009, 14:41:07   -
ça va pas enorme merci pour c'est infos
Piv Hors ligne
Sujets : 78
08-03-2009, 14:44:46   -
Euh, si, un peu.
Ok chacun son point de vue Wink
Pour la limite de contact il faut y etre pour certains arbres a cames specifiques !
Réputation : 12
08-03-2009, 15:50:39   -
bon, là, je dois avouer, je comprends plus trop le débat... Confused
de toutes façons, à mon avis, il n'y a qu'une démarche:
tu fais les essais à blanc pour savoir de quelle marge tu disposes (dans mon cas, j'avais surtout besoin de décaler)
puis tu regles au mieux sur banc pour sortir la courbe adaptée à tes besoins.
39 passages au banc pour le moteur dont je me suis occupé plus haut.
ludoracingteam Hors ligne
Sujets : 39
01-09-2009, 08:27:37   -
Je me pose exactement les mêmes questions que d'autres avant moi donc merci à ce forum.
QQ a t'il eu différents collecteur d'admission entre les mains pour comparer entre:
- B16
- ITR
- Skunk2 tuner series
- Skunk2 Pro Series http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Skunk2-In...06.c0.m245
- AEBS
Sans vouloir remettre en cause les compétences de Chris, je ne suis pas convaincu que tous les Sk2 soient la copie de l'ITR car déjà je ne vois pas pourquoi ils en ferait plusieurs.
Quand le diamètre du TB donné par SK2 est 68mm par ex, est ce l'entrée coté boite à air ou bien réellement le papillon?
PIV => as tu déjà fais une carto avec un B16 préparé (gros AAC, RV, ...) et comparé entre celui de l'ITR et l'AEBS ou le SK2?
Bipbip => as tu fait cette prépa au printemps? si oui, ça donne quoi en terme de gain, puissance, couple et ressenti.
Benjy San Hors ligne
honda
01-09-2009, 11:02:37   -
post pour suivre
[Image: thecrossingbanner.jpg]
DD_MotorSport Hors ligne
01-09-2009, 18:28:12   -
J'ai entendu bcp de bien des admission edelbrock ... A choisir, je partirai la dessus.
Très intéressant ce topic Yes , chaques réponses est bien argumentées et complète, on voit les pros Wink
ce qui me pousse à vous demnader conseil, mais à la différence de bip-bip, ca serait pour la course de côte.
Je peux me permettre d'avoir un B16 plus pointu avec une ITB, ou une adm gros volume comma a choisi bip-bip ?
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
01-09-2009, 19:14:33   -
interessant je post pour suivre
Sujets : 39
01-09-2009, 21:20:37   -
c'est bien de poster pour suivre.
et mes questions alors??? lol
Je réitère, c'est 3 post +haut.
PIV, bipbip, ....
02-09-2009, 01:03:37   -
ludoracingteam a écrit :c'est bien de poster pour suivre.
PIV, bipbip, ....
+1
j'suis intéréssé par l'avis des spécialistes concernant ces admission sk2 pro Wink
Clem1 Hors ligne
02-09-2009, 01:32:44   -
Aprioris le edelbrock c'est encore autre chose, c'est beaucoup plus massif que les autres marques, et c'est difficile à "régler" à cause du gros "réservoir".
C'est ce que j'ai lu sur le forum, sur un post surement similaire à celui-ci, j'ai pas fait plus de recherches dessus, mais je voulais au moins préciser ce que je savais (même si j'ai pas de B16 LOL )
ti pat Hors ligne
02-09-2009, 01:34:00   -
La skunk2 ressemble beaucou a une type R avec les raccords dans le plenum meilleures, la Edelbrock à l'air très bien mais jamais essayé.
Sinon après j'ai déjà fait un B16 de course de côte avec un ami préparateur avec dessus ITB et aac Gr A mugen. Résultat 214cv et je crois 20 mKg de couple.
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
02-09-2009, 12:15:36   -
PIV, bipbip, ....
+1
+1 mais pour le post pour suivre LOL
Sinon commment choisir son diamétre ITB?
Pour le mono-papillon il y a la formule de Chris
Citation :aller, pour montrer comment se calcule un diamètre de papillon tiens, merci à DipDip au passage (qui n'est qu'ingé chez mitsu compet)
D = racine ( C x N / 1000)
avec
D = diamètre en mm
C = cylindrée unitaire en cm3
N = régime maxi en tr/mn
Mais pour les ITB suffit pas seulement de diviser la surface par 4 quand même!
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
  [B16A2] Patte fixation collecteur MAZOUT POWER 8 1 075 12-02-2021, 11:32:25
  [EG9/b16a2] ligne d'échappement /collecteur evok 11 7 631 16-12-2012, 21:16:34
Dernier message: evok
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 214 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [D16A9] info pour ITB ? Anonymous 102 18 426 18-08-2012, 23:56:26
Dernier message: DAV4WS
  [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1 fredmil83 15 6 790 09-08-2012, 14:20:01
Dernier message: fredmil83
  [B16A2] raccordement de durite sur collecteur d'admission ? ppoy_vtec 4 6 711 09-05-2012, 23:47:50
Dernier message: ppoy_vtec
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 121 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b18c4]compatibilité collecteur admission skunk2 b16a2/b18c4 xavi 3 3 780 07-12-2011, 00:22:21
Dernier message: moultipass
  [B18] Problème perte de perfs avec collecteur Megan Racing NiKo1985 46 11 739 23-10-2011, 14:30:46
Dernier message: NiKo1985
  [B16A2] Quel joint de collecteur d'échappement Kpek 9 3 383 25-08-2011, 11:03:27
Dernier message: Kpek
