[B16A2] Meilleur admission ???
pierre Hors ligne
Réputation : 23
01-07-2008, 20:00:47   -
OveRBoosT a écrit :
pierre a écrit :J'attends ma boite comptech Ice box complète commandée sur ebay.
On vera bien ce que sa donne sur b16.
0.7 à 0.8s de gagné sur un 60-160 en moyenne... pour moi. Encore un peu plus avec la ligne. Manquait plus que le collecteur. Par contre, l'embrayage était naze
Merci pour le feedback Wink
Dalshim Hors ligne
Honda Accord-Prelude
57 - Moselle France
01-07-2008, 22:57:43   -
Je pense Boitier air Origine (ou autre), avec filtre K&N ou green avec prise d'air forcé.
En moto, c'est le meilleur résultat,donc en voiture idem, de plus tu n'aspires pas l'air chaud du moteur.
Enfin avis perso
Accord 2.4 CU9- Prélude 5G - S2000 PH1
Quand un schyzophrene se suicide, cela est-il considéré comme un meurtre?
hardrive Hors ligne
02-07-2008, 07:32:39   -
AEM v2 sans doute l'une des plus impressionante que j'ai pu essayer
sachant que ca reste qu'une admission , le gain et etonant
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
02-07-2008, 09:20:13   -
Sur mon Eg6, boite a air stock avec filtre Green, et manchon dans le parechoc en facade qui prend l'air direct jusqu'à la boite à air, résultat bof-bof...
CAI sur mon EE8 avec tube en 60mm, le gain est significatif dans les tours, kifkif en perfs avec une CTR Fn2, avec juste un décata en plus !
denisvti Hors ligne
02-07-2008, 09:39:11   -
salut moi j ai une limace carbone de chez zencky sur mon b16a2 est ca a l air de marche pas mal au niveau couple un petit plus est au niveau de la monte en regime aussi j en suis content apres il faut voir avec d autre mais je pense que toute ce resemble a ce niveau pour un moteur stock
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
02-07-2008, 14:24:04   -
denisvti a écrit :salut moi j ai une limace carbone de chez zencky sur mon b16a2 est ca a l air de marche pas mal au niveau couple un petit plus est au niveau de la monte en regime aussi j en suis content apres il faut voir avec d autre mais je pense que toute ce resemble a ce niveau pour un moteur stock
moi sur b16a2 la limace m'enlevait tout mes hauts régimes Cry
apres avoir mis la promax ca revenait a avoir changé de voiture Wink
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
Sujets : 48
02-07-2008, 15:52:43   -
Et pour d16z6 vous me conseillez quoi? Pour le moment je vais faire une simple modif mettre un k&n dans la boite a air + flexible boa qui va dans l'ancien emplacement de la boite de résonance. Ca sera deja mieux non?
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
pierre Hors ligne
Réputation : 23
02-07-2008, 17:08:12   -
Pour esi, la meilleure admission que j'ai testé était le CAI (même no name). Arès pour B16, le V2 était trop creux en bas mais dans les tours les gains étaient là.
Wink
Honda Integra DC2
Sujets : 48
02-07-2008, 17:13:26   -
CAI c'est le filtre qui se trouve dans le pc? Un peu dangereux ca si ca prend l'eau non?
Benji...tr Hors ligne
Sujets : 43
02-07-2008, 17:20:24   -
davevador a écrit :CAI c'est le filtre qui se trouve dans le pc? Un peu dangereux ca si ca prend l'eau non?
Sur mon ex EJ9, j'avais un AEM V2 et j'ai eu l'occasion de me prendre des flaques méchantes avec... Je n'ai pas eu de blem. Enfin, quand il y avait des flaques hautes, je passais au point mort pour ne pas aspirer. Mais dans 98% des cas de pluie, je continuais avec les gaz, et pas de blem !
pierre Hors ligne
Réputation : 23
02-07-2008, 17:27:19   -
oui, c'est bien ça....
Hônnettement, mon filtre était juste un peu mouillée lors des grosses pluies mais je n'ai jamais eu de problème moteur contrairement à l'expérience que certaines personnes ont eu ici. Pourtant, par chez moi, il pleut souvent...... Confused
Il fallait simplement le laver de temps en temps car il salie très vite.
Faut juste que ton pare-boue soit en bon état.
Voila pour mon expérience.
vti69 Hors ligne
02-07-2008, 17:34:56   -
Je suis tout à fait d'accord avec Benji...tr, j'ai un cai sur mon ee8 et le nombre de fois ou j'ai roulé sous la pluie, parfois mêmes de grosses averses, le cône était mouillé juste à l'endroit ou le plastique était découpé....
Sujets : 45
Réputation : -2
02-07-2008, 17:43:25   -
moi a mes 18 ans avec mon crx je me suis arreté dans une enorme flaque d'eau sous une pluie battante. Je suis arrivé a fond dedans et la la titine qui s'engorge et qui se coupe. J'ai continué avec l'élan que j'avais et 2s apres un ptit coup de clé et hop ca repart a fond ( comme un con )
ps: j'avais pas de pare boue et apres avoir démonté le filtre, il etait completement mouillé mais apparement pas une seule goutte n'a reussie a monter dans l'admission. La voiture c'est engorger par manque d'air dans la flaque apparement.
c'est pour ca quand j'entends que ca casse les moteurs je penses qu'il faut faire expres. A ma connaissance il y a 2 cas de casse moteur sur des milliers de gars qui roulent comme ca Wink
saco Hors ligne
02-07-2008, 20:08:34   -
CRX FOR EVER a écrit :moi a mes 18 ans avec mon crx je me suis arreté dans une enorme flaque d'eau sous une pluie battante. Je suis arrivé a fond dedans et la la titine qui s'engorge et qui se coupe. J'ai continué avec l'élan que j'avais et 2s apres un ptit coup de clé et hop ca repart a fond ( comme un con )
Un gars sur CTR team a pété son k20 après avoir roulé dans une flaque avec son CAI. Mais les casses sont effectivement plus que rares et les tests ont l'air de prouver qu'il n'y a pas de risque. Mais bon il y en a encore moins avec une boîte à air LOL
Sujets : 43
02-07-2008, 20:10:55   -
saco a écrit :Mais bon il y en a encore moins avec une boîte à air LOL
Tout dépend de la prise d'air Wink
Costello1 Hors ligne
02-07-2008, 20:13:28   -
je connais aussi un mec qui a pété le bloc d'une S2000 avec un CAI... DOnc ca me fait peur un peu qd meme
[Image: sanstidtre1.jpg]
Honda Integra DC2
Sujets : 48
02-07-2008, 20:17:32   -
Oui moi aussi mais il parait qu'il a moyen de mettre une securité plus haut au cas ou l'eau s'infiltrerait non?
saco Hors ligne
02-07-2008, 20:57:24   -
Ouai mais ton filtre ne sera jamais en contact direct avec l'eau de la flaque contrairement au CAI. Avant que l'eau atteigne le filtre, faut méchamment aspirer et même dans ce cas la proportion ne sera pas celle du CAI (ça ne sera l'affaire que de quelques gouttelettes). Enfin c'est ce que je pense Wink
saco Hors ligne
02-07-2008, 20:59:18   -
davevador a écrit :Oui moi aussi mais il parait qu'il a moyen de mettre une securité plus haut au cas ou l'eau s'infiltrerait non?
Ouai y'a des filtres by-pass qui existent je crois mais j'en sais pas plus Wink
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
02-07-2008, 21:24:43   -
Costello1, te prends pas la tête, achète ça : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ght=promax
dav26 Hors ligne
02-07-2008, 22:51:30   -
Beowulf a écrit :Costello1, te prends pas la tête, achète ça : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ght=promax
+1 en plus malintoy est super sérieux :wink:
Honda Integra DC2
Sujets : 48
03-07-2008, 10:22:35   -
Une promax sur d16z6 ca fonctionne bien?
Pale rider Hors ligne
09-07-2008, 13:03:18   -
apres tests ce WE, je confirme que CAI (diam 2.75 pouces) marche mieux (un peu)en hauts régimes que limace meme cloisonée+gaine.
Par contre en couple à tres bas régime, y'a pas photo la limace est largement meilleure
t'es un gagnant serge
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
09-07-2008, 14:41:35   -
Pale rider a écrit :apres tests ce WE, je confirme que CAI (diam 2.75 pouces) marche mieux (un peu)en hauts régimes que limace meme cloisonée+gaine.
Je confirme ayant tester également...par contre les hauts régimes avec mon CAI (BOMZ donc bas de gamme...) étaient vraiment identiques à la limace, pas mieux quoi..!
Stay tuned.
VTICorp Hors ligne
10-07-2008, 16:12:03   -
full stock avec filtre honda ? il y a longtemps que vous avez pas testé ? c'est le meilleur compromis prix / perf / bruit.
Honda Integra DC2
Sujets : 48
10-07-2008, 17:28:37   -
Moi j'ai ca pour le moment tout stock, juste boite de résonance virée et une fois dans les tours ca gueule bien ^^
Zarwik Hors ligne
Honda Civic Virtuose 2.2
10-07-2008, 23:18:03   -
mijy_ a écrit :pour ma part avec un b16 stock et une ligne le cai marchait pas mal, par contre avec l'écu mugen n1 meme un pauvre short ram marchait mieux et avec cette cofgigue c'est la boite à air d'itr qui allait le mieux, et je rajouterais que la boite à air permet tout de meme un bien meilleur temps de réponse et surtout...ça évite le bruit de tracteur des cai LOL LOL
+10 000
Après avoir quasiment tout essayé sur mon EK4, la boite à air ITR d'origine reste le top !!!
Après faut arriver à en trouver... Wink
The Power Of Dream !!!!!!!!
Civic Powa....
Sujets : 51
Réputation : 51
10-07-2008, 23:22:33   -
+10 000
Je n'ai personnellement pas essayer la boite ITR...Mais je pense aussi qu'elle est ce qui se fait de casi plus performant pour nos blocs, et ca elle le doit a la technologie avancée et de compétition de l'integra.
Stay tuned.
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
11-07-2008, 06:34:45   -
TyNoS a écrit :Niveau Admission c'est chacun son école, beaucoup de personne conclu ou critique seulement sur du ressenti souvant placebo.
+1 ! faut pas s'attendre a gagné 5ch avec une admission Wink
aprés, ce que j'ai entendu, le CAI, c'est bien mais un trop grand temps de réponse, l'admi direct plus gaine, ce qui se fait le plus et ce que j'ai, pas mal, on entend bien le VTEC, mais performance pas flagrante, et pour la boite a air avec manchon, je pense que c'est la meilleur solution, car une reserve d'air frais s'accumule toujours dans la boite a air, du coup, temps de réponse amoidrie, mais attention le prix de la fameuse boite a air Confused pour avoir testé ma civic en admi direct+manchon et une civic avec boite a air+manchon... LOL j'ai pas vu la différence Wink
aprés, c'est a chacun son budget, mais une fois de plus, faut pas s'attendre a des miracles de ce coté la, c'est surtout pour le bruit Wink
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
11-07-2008, 07:36:50   -
[Image: itb6.jpg]
Sac
  [eg4] passage en MPFI. Quel est le meilleur faisceau et calcu ? micka-eg 10 3 793 23-12-2012, 14:45:16
Dernier message: Myzerykord
  [EK3] Meilleur Setup Freinage Jdm_powaa 21 7 583 13-12-2012, 12:30:11
Dernier message: gineto
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 232 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [B16A2] raccordement de durite sur collecteur d'admission ? ppoy_vtec 4 6 744 09-05-2012, 23:47:50
Dernier message: ppoy_vtec
  [CRX-ED9] Quelle sont les meilleur equipement pour prépa ED9 ttocsnoel 52 23 570 03-04-2012, 19:42:23
Dernier message: civic-ed7
  [eg6] meilleur pneu sur sec 195/45/15 nono-honda 12 6 990 05-02-2012, 10:28:49
Dernier message: CharlyCRX
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 180 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [f20c] Meilleur Embrayage? starks 6 1 620 05-01-2012, 14:26:06
Dernier message: starks
  [b18c4]compatibilité collecteur admission skunk2 b16a2/b18c4 xavi 3 3 781 07-12-2011, 00:22:21
Dernier message: moultipass
  [B16A1]. La meilleur admission possible pour ee9 ? ee9driver 22 6 082 11-08-2011, 18:31:12
Dernier message: crx man10
