[B16A2] Problème Map Sensor.
Etsuna Hors ligne
20-09-2012, 18:53:44   -   [B16A2] Problème Map Sensor.
Bonjour je cherche un câble a brancher ou une connerie dans le genre car mon Map Sensor pendouille dans le vide,je me suis renseigner et bcp de personne mon dit changer complètement ton faisceau et d'acheter un ODB1 mais j'aimerai me prendre moins la tête si y a pas en vente une espèce de prise tous bête a brancher dans ce genre la,
http://shop.type-max.com/marques-de-vehi...-1996.html
J'ai un moteur de type B16A2 sur un model de Civic EJ2 coupé, si quelqu'un aurais une solution a mon problème sa pourrait être super cool de votre part.
(Modification du message : 20-09-2012, 21:22:48 par Etsuna.)
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-09-2012, 20:29:40   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
20-09-2012, 22:25:47   -   RE: [B16A2] Problème Map Sensor.
avant tu avais le map sensor sur ton papillon et la tu as un papillon sans l emplacement du map sensor ?
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
20-09-2012, 23:55:29   -   RE: [B16A2] Problème Map Sensor.
(20-09-2012, 22:25:47)B18 a écrit : avant tu avais le map sensor sur ton papillon et la tu as un papillon sans l emplacement du map sensor ?
si oui j'ai ce qu'il faut!
mp si tu veux?
Etsuna Hors ligne
21-09-2012, 00:05:39   -   RE: [B16A2] Problème Map Sensor.
Oui c'est bien sa^^ avant j'avais un moteur D15B7.
et le map sensor pendouille dans le vide,oui Franck tu as une photo stp ?
(Modification du message : 21-09-2012, 00:06:19 par Etsuna.)
Manathan Hors ligne
EE9
21-09-2012, 12:09:18   -   RE: [B16A2] Problème Map Sensor.
Aurais-tu une photo de ton papillon ?
Sur les B16A tu as deux configs :
  • capteur déporté avec une durite entre le papillon et le capteur (B16A1 et B16A2 d'EG6 ?)
  • capteur sur le papillon (B16A2 d'EK4 ?)
Tu es dans quel cas ?
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
21-09-2012, 16:42:30   -   RE: [B16A2] Problème Map Sensor.
oui laisses une photo car la c'est pas clair!
Etsuna Hors ligne
21-09-2012, 22:02:44   -   RE: [B16A2] Problème Map Sensor.
Je vous postes les photos du moteur.
[Image: 46765420120508202143.jpg]
[Image: 53225520120518123945.jpg]
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
21-09-2012, 22:12:23   -   RE: [B16A2] Problème Map Sensor.
et c est pas la meme fiche que ton ancien map sensor ?
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
21-09-2012, 22:28:51   -   RE: [B16A2] Problème Map Sensor.
ton bloc est d'une eg6 et en principe la fiche est la méme que celle de l'ej2.
tu la branches et tu fais une pate de fix pour le capteur map.
dans ton cas y'a rien de plus a faire.
Etsuna Hors ligne
21-09-2012, 22:52:12   -   RE: [B16A2] Problème Map Sensor.
(21-09-2012, 22:12:23)B18 a écrit : et c est pas la meme fiche que ton ancien map sensor ?
la je sais pas ?
Franck mon bloc vient d'une fério.
J'ai regarder partout aucune entrée pour brancher le map sensor.
(Modification du message : 21-09-2012, 23:18:51 par Etsuna.)
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
21-09-2012, 23:30:51   -   RE: [B16A2] Problème Map Sensor.
vue la photo il est déja connecter au pap via la durite ,il reste plus qu'a brancher la fiche de ton faiseau dessus!
Manathan Hors ligne
EE9
22-09-2012, 01:26:02   -   RE: [B16A2] Problème Map Sensor.
(21-09-2012, 23:30:51)frank31 a écrit : vue la photo il est déja connecter au pap via la durite ,il reste plus qu'a brancher la fiche de ton faiseau dessus!
Oui, mais a priori, il cherche la fiche en question Big Grin
A en croire les photos de moteurs d'EJ2 que l'on trouve grâce a google (genre dans le post SLO94), la fiche a la même tête que celle des B16 et elle doit trainer du coté de celle du TPS.
Etsuna Hors ligne
24-09-2012, 13:45:00   -   RE: [B16A2] Problème Map Sensor.
il doit bien être cacher alors je le trouve pas du tous.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
24-09-2012, 14:14:38   -   RE: [B16A2] Problème Map Sensor.
regarde sur ton ancien block ,si sur ton ancien pap le map est encore branché , si la fiche est avec le faisceau moteur .
dans ce cas il faut que tu recupére la fiche et que tu fasse un bout de cablage a ponter sur le faisceau.
Etsuna Hors ligne
24-09-2012, 18:34:44   -   RE: [B16A2] Problème Map Sensor.
J'ai vendu y a un bout temps mon ancien block D15B7 arff
  [B18c6/B16a2] capteur MAP frappadingue 7 4 062 01-05-2013, 03:20:02
Dernier message: frappadingue
  [D16] Led sur knock sensor. RacerX 13 3 819 07-03-2013, 00:42:31
Dernier message: Ivandu19
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 191 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 665 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [B16/D15] info MAP / fuel cut gineto 19 3 748 18-02-2012, 10:57:57
Dernier message: gineto
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 082 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b16-18-....]rapport tension depression capteur MAP as53 3 1 657 10-10-2011, 22:29:00
Dernier message: as53
  [ej2]combien de bar sensor map d'origine KEOPS-93 2 1 125 16-02-2011, 20:53:01
Dernier message: KEOPS-93
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 055 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [D16A9]. Que signifie map sensor ? franck66 13 5 669 17-09-2009, 02:47:48
Dernier message: Whiplasher
