gineto
17-01-2010, 17:16:01 -
bonne question ce post,
je pense qu'avec le PMH sur le repère de poulie d'AAC, à l'oeil y aura une marge d'erreur, avec le reglage de l'allumeur pareil.
donc c'est possible, tu sera dans les tolérance constructeur 16° +/- 2°, mais t'auras pas un calage précis.
T'as essayé de trouver le(s) repère(s) en regardant la poulie de prêt, par le dessous ?
A mon avis en nettoyant tu devrais les retrouver.
Sinon, autre solution, normalenemt t'as un capteur de position vilo sur la poulie de distri.
Démontes le cache plastique et les bougies, après je suis pas spécialiste mais je pense qu'avec un multimetre sur le capteur... tu fais tourner le moteur à la main, et tu devrais detecter le PMH
gineto
17-01-2010, 19:29:06 -
quitte à démonter la poulie et du coup la distribution avec, si y a pas de clim et/ou DA, autant mettre une poulie N1, y aura les repères et c'est plus léger
P'tain, pas évident cette histoire pour retrouver un calage précis.
Sinon, si le repère PMH se trouve au niveau de la clavette et/ou de ce que donne le capteur de position vilo pour le PMH. Démontage de poulie, un disque gradué et voilà, mais il reste toujours une marge d'erreure dû à la manipulation "manuel" et non robotisée...
Même problême avec les poulies d'AAC, ça reste un ajustage à l'oeil. Y a pas trop de point de repère... l'amplitude de reglage de l'allumeure dépasse les +/- 2°, et les AAC avec le AOA RFE RFA... c'est vite le bordel
Le repère "de base" c'est les marque sur la poulie, les reglages se font par rapport à ça !
Donc c'est logique, s'il manque ce repère là, tout les autres seront aléatoires
gineto
18-01-2010, 12:39:01 -
La N1 ça tiend sans souci
oui il y a un lien entre le point mort haut et le marquage sur le poulie, y a 4 marquage sur le poulie :
- 0° : PMH
- 14°
- 16°
- 18°
Donc l'angle on le connais. Le marquage est bien sur la partie alternateur (le plus proche du cache plaqtique de distri)
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....e+allumage
T'as inspecté ta poulie déja ou t'as seulement regarder avec la tête sous le capot ?
Si t'as testé la lampe strobo et que tu vois rien, ton allumeur est peu être mal calé, si tu le bouge tu vois aucun repère bouger sur la poulie ?
meche
Sujets : 60
18-01-2010, 16:07:53 -
Ho !!!
Admettons que les poulies est le même diametre,
je peu caler mon moteur au point mort haut, puis en mesurant precisement, refaire les marquages !!
De memoire lorsque j'ai refait le bloc, le marquage était invisible, j'ai rouler en position neutre, puis confier le réglage a un vieux de la vielle, mais mon allumeur est mort 3000km plus tard, je l'ai changer positionner au "milieu" mais bon, je preferais le regler comme il le faut.
Je vais donc reverifier si je vous quelque chose et vous tien au courant !!
Vend toutes pièces de EK4
adelion
19-01-2010, 12:56:06 -
un truc assez simple à faire si ton moteur tourne(c'est qu'il est bien calé)
donc tu depose ton cache distribution superieur et le cache culbut
tu tourne ton moteu à la main pour mettre tes poulies au repère de calage le up vers le haut et tu aligne les repere sur les poulies
ensuite tu devrais avoir ta position de calage au niveau de la poulie de vilo et l'encoche sur le cache inferieur
attention je ne dit pas que tu y sera pilpoil mais sa te donne une idée ou se situe ton repère sur ta poulies d'accessoire
si tu le trouve tu a plus qu'à le calé correctement
meche
Sujets : 60
23-01-2010, 15:54:44 -
C'est sur que fait tourné le bloc sans ce support cela ne doit pas être le top ^^
De toute manière il n'y as pas de raison qu'il soit absent de mon cache ^^
Sur la photo donné c'est le partie que jai entouré de jaune qui fait office de repère ?
