Boite à air Mugen et gain ?
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
14-05-2006, 08:43:25   -
Moi j'ai trouvé ça pour l'admi que j'ai actuellement:
[Image: dyno-TF-DC5S.gif]
Vous en pensez quoi car le dispositif n'est finalement qu'un Kad amélioré ?
Honda c'est plus fort que Papa...
Chris Hors ligne
14-05-2006, 14:13:03   -
Il parait que c'est pas terrible la Top fuel...
Tu a comparé voir avec l'origine?? Sur le crx, avec le B18, on a essayés diverses admi (CAD, CAI...), et le top etait l'admi d'origine... d'EE8!! Et de très loin en plus! Le seul truc avec le KAD, on avait un peut plus de reprises, mais alors dans les tours, la boite (sans la resonnace, juste rien à la place) etait incomparable, vraiment le top. On ne voit plus trop ce qu'il y a de mieux que cette admi du coup, à part une d'ITR (uppercut vends de toutes petites batterie, donc possible sans deplacer dans le coffre) ou carrement une Mugen peut etre...
Le pote a remis son admi d'origine sur ee9 aussi, il avait un CAI AEM, après avoir eut un KAD et un CAI BomZ. L'origine marche le mieux pour lui aussi, c'est hyper flagrant avec la carto Spoon EF15, mais ça se sent déjà bien comme ça. Il a fait la meme chose, admi full origine, un trou dans la boite de resonance (face à la route, mais pas de decouppe PC), et une decoupe sur l'avant, au niveau d'un tout petit tube, enfin tout comme avait dit Quag pour le GrN en fait... ça marche très bien.
Essaye, voit si ça te parait mieux ou pas.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
14-05-2006, 14:19:57   -
e-breed, le dyno est sur un dc5 donc un K20, moteur très différent des series B
sur mon eg9, la modif quag c'est aussi se qui marchait le mieux (pas essayer de cai juste kad et boite a air oem), chose confirmé avec le del sol vti de mon pote meme si se n'est que des ressenti on comparai toujours nos 2 caisses
[Image: bloggi11.jpg]
poto Hors ligne
14-05-2006, 15:49:17   -
Chris a écrit :Il parait que c'est pas terrible la Top fuel...
pareil pour moi Wink ,j'ai essayer différent KAD et le mieux reste la "mamaille" de la boite d'origine et ça coute que dalle comparer au miraculeux KAD :roll:
Poto le décupleur de WATTS du tecV!!!!!
Onegai Hors ligne
14-05-2006, 17:36:45   -
Donc au final lol sur une integra on garde son admis stock ou on prend du Mugen enfaite lol .
Par contre si on garde la stock est il judicieux de virer le résonnateur et placer un kn dans la boite :roll: et au pasage est ce que le bruit de l'admission sera perceptible voir bruyant sans le résonnateur ?
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
14-05-2006, 19:17:53   -
quelqu'un a des tofs d'un montag sans resonnance ? ça m'interesse
[Image: 1493420012_small.jpg]
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
14-05-2006, 19:47:38   -
Oui oui, je ne roule avec la Top Fuel que depuis 2 semaines, mais j'ai quand meme l'impression d'avoir pas mal gagné...
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
14-05-2006, 19:53:32   -
Yob1 a écrit :quelqu'un a des tofs d'un montage sans resonnance ? ça m'interesse
Il me semble que c'est tout simplement l'ablation du résonateur remplacé par une gaine pour amener directement l'air vers la boite. Ce système peut aussi etre encore amélioré par une prise d'air dans le PC.
C'est ce que j'avais avant.
shogun power Hors ligne
14-05-2006, 20:06:32   -
Onegai a écrit :Donc au final lol sur une integra on garde son admis stock ou on prend du Mugen enfaite lol .
-1- oui c'est soit la boîte d'origine soit la mugen.
-2- Non il n'est pas judicieux de supprimer le raisonnateur.
-3- Oui il ets judicieux de remplacer le filtre d'origine par un filtre k&n ou spoon.
-4- Oui le bruit es supérieur en suprimant le raisonnateur mais sans ce dernier on perd à bas régime.
ITR DC2 n°4715
Onegai Hors ligne
14-05-2006, 20:58:57   -
Ok, donc il n'est pas question de CAI alors .... sur une integra.
le seul truc en restant sans mugen est juste de mettre un filtre a air de marque spoon ou kn ce qui ne doit pas apporter grand chose du coup je suppose ?
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
14-05-2006, 21:00:38   -
bha oui je vois bien mais Physiquement ça influs ma negativement sur l'ecoulement d'air si y'a un resonateur y'a pas une raison ?
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
14-05-2006, 21:22:09   -
Oui, freiner l'air et diminuer le bruit... Wink
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
14-05-2006, 21:24:29   -
ok donc techniquement ouai ça vaut le coup de le virer celon ce que vous dite
Hondymion Hors ligne
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
14-05-2006, 23:28:06   -
Moi jai viré la boite de resonance, sa fait pas plus de bruit en roulant normalement mais un peu plus par contre dans les tours avec la pedale d'accelerateur bien en bas
Par contre jai pas encore fait de montage spécial pour y tenir, j'y ai coincé comme je pouvais... a l'arrache quoi Oops!
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
14-05-2006, 23:44:36   -
En gros la meuilleure methode celon vous et la moins chere c'est boite d'origine sans esonance + filtre spoon + ecu ef15 ? si oui quelqu'un peu me dire ou acheter l'ecu et le filtre ( et autres pieces spoon car il me semblais qu'il vendais pas a l'unité ) merci d'avance
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
14-05-2006, 23:50:36   -
+ une ou 2 gaines qui enmene de l'air frais vers ton admi et c'est niquel
Chris Hors ligne
15-05-2006, 00:01:56   -
ECU : voit ave Psyco, il a la carto du boitier Spoon EF15 que j'avais fait venir du Japon Wink Pour le filtre, moi je laisse l'origine sur EE, rien de plus avec les KN and co... et l'origine filtre vraiment beaucoup mieux, c'est assez impressionant.
Rien qu'avec tout ça, c'est bien different. (decata aussi)
Onegai Hors ligne
15-05-2006, 00:36:12   -
La solution ne serais pas une compilation ?
Conservation de la boite a air origigine avec conduit allant au papillon
Puis destruction de toute la partie avec résonnateur et conduit pour y mettre une CAI partant du parchoc (cone) puis conduit montant dans la boite a air d'origine
Et par la même occasion cahnger le conduit allant de la boite a air jusqu'au papillon
Enfaite mettre une CAI tout en conservant juste la boite a air origine ??
Si sa colle il faut conserver ou pas le filtre dans la boite a air origine ???
Chris Hors ligne
15-05-2006, 00:58:20   -
Il faut conserver le ctube d'ami d'origine, très important, il est très bien!
Pour le coup du CAI + boite, je ne voit vraiment pas l'interet!! il faut mieux laisser le filtre plat dans la boite et mettre un tuyau pour l'air frais à la place du resonateur au pire, ou tout simplement faire un trou dedans, ça aide un peut à bas/mi regime (et oui, il sert aussi à ça, il faut tout accorder là dedans, et là ça aide un peut à bas/mi regime).
Le coup du filtre au bout, ce ne peut pas etre terrible, moins bon emplacement pour les saloperies, loin etc...
Moi sur EE, la modif qui m'a parue la plus efficace, c'est la modif Quag pour le GrN, un trou dans la boite de resonance face à la route, ou peut y ajouter un truc genre evant de basse qui serait coller au PC (dans le renfoncement en bas), pour avoir une admi un peut forcée, et conserver beaucoup de volume, et aussi faire la modif au niveau du petit tube d'admi vers ou l'admi d'origine prends son air, pas facile sans schema à expliquer, mais il faut couper ce tube à 45° face à la route toujours.
Le tout fonctionne super bien! Pour le trou dans la boite de resonance, prendre le meme diametre que l'event tant qu'a faire, histoire que se soit etanche à peut près...
ça ne coute rien à faire tout ça, et ça marche reellement, sans perdre ou que se soit en plus, perfs/filtration. (surtout le filtre d'origine avec ça, il faut voir ce qu'on retrouve dedans avec cette modif!!)
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
15-05-2006, 01:24:49   -
+1
c'est la modif la moins chere qui fait gagner le plus LOL
c'est vrai que y'a une bonne difference
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
15-05-2006, 06:21:21   -
tient t'en que j'y suis l'ef15 est une carto jap pas grave si on tourne avec du 98 ? et aussi tu parle du tube d'admi en faite c'est le tuyeau qui part de la boite pour aller au papillon il serais pas judicieux de le remplacer par un truc qui repulse la chaleur ou alors de le couvrir d'isolant ?
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
15-05-2006, 06:59:44   -
Chris a écrit :ECU : voit ave Psyco, il a la carto du boitier Spoon EF15 que j'avais fait venir du Japon Wink Pour le filtre, moi je laisse l'origine sur EE, rien de plus avec les KN and co... et l'origine filtre vraiment beaucoup mieux, c'est assez impressionant.
La je te rejoins, le papier c'est très bien et ça coute rien à coté d'un KN qui malgré qu'il soit lavable, s'encrasse avec le temps et ne filtre pas mieux comme beaucoup le disent...
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
15-05-2006, 07:19:05   -
ok ça m'arange en faite si j'ai a debourser 4000€ pour la voiture ça fais deja ça de moins a changer LOL
ouai si je met donc une gaine thermique ou un truc du style sur le conduit entre le papillon et la boite ça changeras quelque chose ?
( bon ensuite je part a la recherche d'info sur les lignes LOL )
Chris Hors ligne
15-05-2006, 13:56:04   -
Je ne pense pas non, pas necessaire, le manchon d'origine est vraiment bien.
Pour l'EF15, demande à psyco, la carto il l'a traduit, pas de soucis. Ensuite pour l'essence, on a meme essayé avec du 95, ça ne fait rien du tout! Le 98 est donc forcement bon.
poto Hors ligne
15-05-2006, 16:54:11   -
moi pour le filtre,j'ai choisi un collant,un bas "mugen" LOL solidement maintenu pour ne pas l'aspiré(maintenu avec les portes jartelles LOL ) ça filtre certe beaucoup moins bien mais ça déboite Twisted surement l'air du minou LOL
moi j'ai viré le résonnateur complet et fait une plus grosse ouverture dans la boite d'origine(découpé) pour pouvoir y mettre un plus gros manchon d'arrivée d'air frais tiré du PC et je dois dire que le manchon apporte un vrai plus Twisted Yes
peut etre qu'on perd plus à bas régime quand on vire le résonnateur mais à haut,non!en tout cas c'est le mieux pour moi,je suis plus souvent dans le VTECLAND LOL que sur les ptites cames Smile
ps:Yob1,tu as finalement acheté quoi?un EE8 Twisted :P Wink
freddvtec Hors ligne
15-05-2006, 17:24:23   -
Alors pour une ITR c'est quoi le mieux CAI ou boite Mugen ou comptech ?
15-05-2006, 17:47:58   -
freddvtec a écrit :Alors pour une ITR c'est quoi le mieux CAI ou boite Mugen ou comptech ?
Je t'invite cordialement à lire le topic sur lequel tu viens de poster.
ITR DC2 n°4715
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
15-05-2006, 17:51:10   -
poto a écrit :ps:Yob1,tu as finalement acheté quoi?un EE8 Twisted :P Wink
non un appart ( serieux en + ) mais je fais un credit de 5000 € pour septembre donc debut septembre je prend une EE8 ( en faite il me faut pour bosser une voiture qui consomme "raisonablement" qui en as sous l'accelerateur et qui a quand meme de la gueulle j'etait partie sur une EE8 mais trop chere et pas assurable la ou j'habite donc la CRX m'est une nouvelle fois apparrus comme le choix ideal en + il me faut un coffre et quand on vire les banquette arriere la crx c'est un break LOL en plus j'ai eu del sol esi ( sohc vtec ) ed9 ( dohc non vtec ) et af53 ( sohc non vtec ) me manque que la dohc vtec pour avoir fais le tour LOL ) voila j'ai hate maintenant !
lol c'est clair que non il a pas lus mais bon moi je te conseil BMC LOL
15-05-2006, 17:54:27   -
-1-Nous nous comprenons bien vraissemblablement.
-2- Un leger gain. En changeant un filtre dans une admission si bien conçu inutile d'attendre une révolution notable, à moins que le filtre en place ne soit réellement hors d'usage et noir de sui.
ITR DC2 n°4715
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
15-05-2006, 18:00:41   -
un gain leger mais un gain ce qui n'est pas le cas que tout apparement
  [ITR/EK9] air box mugen vince74 27 8 585 08-05-2014, 22:42:49
Dernier message: patrice
  [EG/EK/ITR] Expertise boite à air Mugen KStEaL 35 13 040 04-06-2013, 13:00:10
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 098 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 3 872 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [EK4] boite a air MUGEN DC2 sur EK4 shaggy 24 10 693 18-07-2012, 22:00:48
Dernier message: kik_bart
  [EJ1] Avis modification, gain puissance Deekey 17 6 090 18-06-2012, 17:43:29
Dernier message: Deekey
  [d16a9] gain de performance fx_97two 14 2 251 28-04-2012, 23:01:45
Dernier message: fx_97two
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 512 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [Ec9]. Gain de poids. team C.A.T.M 9 2 521 03-10-2010, 15:45:14
Dernier message: team C.A.T.M
  [b18c6] volume boite air comptech /mugen gen 2 / stock. crx1.6i16 14 4 078 23-03-2010, 23:48:32
Dernier message: Jon-60
