Blista
Prelude freak
16-10-2012, 22:21:34 - RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
Bravo pour le Megasquirt !
Merci pour le partage.
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
08-03-2013, 17:09:32 - RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
Contact pour le datalog, avec l ostrich tu n as pas d information retour
URSS expat
vinc kawa
civic ee9 en restauration
45 Loiret Messages : 241
08-03-2013, 20:05:33 - RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
bon j ai essaye avec le contact et sous bre et ca marche en decochant toute les case du general , j ai le voyant sur le boitier qui s eteind, par contre si je veux modifier le rupteur a 2000tr, faut que je mette le launch control et a 2000 tr aussi
(Modification du message : 08-03-2013, 20:07:04 par vinc kawa.)
vinc kawa
22-03-2013, 20:17:15 - RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
c est bon, ca marche, j avais pas clique sur ajoute datalog lol, t a reussi a avoir des temperatures normal? sinon c est peut etre que c est en fahrenheit et non celsius
et le fil de l afr, tu le branche sur quel fil qui va au boitier?
(Modification du message : 22-03-2013, 20:19:46 par vinc kawa.)
DocteurH
05-04-2013, 15:07:20 - RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
En fait les températures sont en Fahrenius .
Google Traduction à presque a écrit :Capteur O2: Choisissez capteur large bande o2 que vous utilisez.Sortie capteur doublure 0-5V doit être connecté à entrée o2 (o2 DEUXIEME entrée VTEC OBD0 ECU) pour que fonctionne. BRE connecter sortie tension à travers entrée O2 sur écu et calculer afr / lambda pour vous ...
On dirait du russe,mais c'est pas non plus du chinois .
bob44310
- France Messages : 176
01-04-2014, 11:17:59 - RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
ouah ca me fait mal au crane tout ça
j'aimerais bien faire la modif aussi pour pouvoir datalloguer directement sur notebook ou pc (pas envi de foutre les manos partout dans ma caisse) et pour pouvoir modifier mes cartos.
j'ai quelques question basiques.
-vous passez qu'a une seul O² large band? ou il y en a encore 2?si oui vous la mettez ou? sur la fin du collecteur au niveau de la flange ou sur un tube d'un des cylindres?
-comment connecter la largeband a l'ecu?
-je part sur un ecu jdm et j'ai aussi le capteur de cliquetis sur mon bloc, est il possible de modifier cet ecu et de conserver l'avantage du detecteur de cliquetis?
(a savoir que j'ai tout jdm dans ma caisse, vss electronique, compteur jdm ect...)
c'est deja pas mal comme questions ^^
