[Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
15-12-2018, 12:02:10   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
19 de couple sur un b18 ?!
Rappel nous t’as config stp
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
15-12-2018, 12:17:57   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
moteur neuf ( qui fume Sad ) et moteur haute compression 12.5 de rv sinon stock avec un bon reglage
sur mon b16A1 avec culasse b18 j étais a 17kg de couple
(Modification du message : 15-12-2018, 12:19:09 par geo26.)
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
04-01-2019, 19:58:25   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
hello a tous
comme je vais devoir re démonter le moteur pour refaire la segmentation je vais en profiter pour travailler la culasse au passage et en discutant avec le mec qui ma reprogrammer la voiture il ma dit qu'il a fait 4 voiture avec itb obx et ma dit qu'il sortait moins de puissance qu'avec l admission d'origine et je vois qu'il y a sur le fofo des mec qui on essayer l admission edelbrock victor x ou d'autre mais cela date de 2010
donc ma question pour tout remettre a jour avez vous essayer differentes admission avec un gain reel ???
sinon pour les arbres a cames je vais surement passer sur du rm22xx
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
19-01-2019, 16:47:22   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
je viens de faire le jeux a la coupe des segments :
piston numero 1: 0.40 mm
2: 0.34 mm
3: 0.40 mm
4: 0.41 mm
ça c'est pour les segments coupe feux
qu 'en pensez vous ???
(Modification du message : 22-01-2019, 08:08:23 par geo26.)
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
31-01-2019, 20:38:58   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
salut a tous
j'ai un gros souci, je viens de démonter la boite pour mettre le torsen de l'integra mais voila le problème je ne peux pas monter la couronne sur le torsen la couronne est trop petite , les vis idem , et les trou de fixation pas le même entraxe
[Image: 1548959682-img-3176.png]
[Image: 1548959683-img-3175.png]
voila je suis deg
si quelqu'un a une solution ou les pièces qui me manque ....
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
31-01-2019, 22:51:02   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
Rien d'anormal de nombreux topic en parle ...
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
01-02-2019, 12:44:53   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
jai regardé mais pas du trouver les bon mots cles ....
au final je vais faire usiné la couronne et oblonné les trous ( je pense que c'est la meilleur solution )
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
02-02-2019, 11:31:07   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
hello
j'ai oublier de vous dire que le problème de consommation d'huile vient bien d'un segment racleur et il a la bagatelle valeur de 1.1 mm de jeux a la coupe au lieux de 0.4 préconisé
j'ai finalement trouvée des arbres a bon prix donc je pars sur des skunk2 pro2 , j'ai commandé des poulies réglables et un petit truc qui me gênais un levier de vitesse décalé et réglable en hauteur
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
11-02-2019, 08:19:35   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
hahaha ça y est les petits arbres a cames skunk2 pro2 sont arrivés
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
26-02-2019, 14:11:32   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
salut a tous je viens de finir de monter le moteur mais je ne trouve pas les vis du torsen j'en est acheter mais ce ne sont pas les bonnes et je tourne en rond et n'en trouve pas
si quelqu'un peut me conseiller ...
Se sont les vis de la couronne sur le torsen
les seul inscriptions sur le torsen sont ( m1) ou (25y )
(Modification du message : 27-02-2019, 13:53:36 par geo26.)
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
07-03-2019, 20:10:22   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
hello
voici quelque photo pour agrémenter tous ça
l'autobloc de l'integra avec roulement neuf
[Image: 190307071014367740.jpg]
[Image: 19030707102245198.jpg]
[Image: 190307071026901713.jpg]
et voici mon cadeau des 30 ans torsen de chez m factory
[Image: 19030707103462767.jpg]
[Image: 190307071040369688.jpg]
[Image: 190307071043914405.jpg]
j'en avais marre de chipoter et je ne voulais pas re démonter 30 fois la boite et surtout 40% contre 20 % de l'integra type r
(Modification du message : 09-03-2019, 14:06:03 par geo26.)
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
25-03-2019, 21:00:35   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
salut à tous sa y est !!!!!!!!!!!!!!
le moteur boite remonté , et la voiture ne fume plus et les bougie un peu marron , j'en vois la finnnnnn
elle tourne tres bien . je viens de détecter un probleme de mayn relais plus de pompe a essence a chaud ...
mais j'ai quand meme pu rouler pour essayer l'autobloc mais le vtec ne s'enclenche pas et j'ai le voyant moteur qui s'allume ( le compteur de vitesse ne marche plus )
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
26-03-2019, 08:07:48   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
Salut, oui normal pour le vtec l'ecu a besoin de l'info de vitesse (entre autres) Wink
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
26-03-2019, 10:31:02   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
bon ba cela explique cela ...
manque plus qu'a trouver pourquoi le capteur de vitesse ne fonctionne plus
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
26-03-2019, 13:19:47   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
C'est assez fréquent, tu peux trouver sur le net la partie électronique du VSS à pas cher sur le net (ebay ou autres).
En tous cas, félicitations pour ta persévérance Cool et bonne route avec sans ennuis Wink
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
27-03-2019, 08:28:19   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
oui je t'avoue j'ai failli craquer et balancer le moteur et mettre un k20a2 stock , j'aurais eu plus de puissance et d'origine mais bon c'est dommage d'arriver a ce niveau la et de tout jeter
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
01-04-2019, 12:35:30   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
ce weekend a été LE weekend décisif .
j'ai reçus mon capteur de vitesse et la effectivement la voiture a marché de suite
le vtec s'enclenche très bien , le main relay que j'ai ressoudé fonctionne super bien ( comme quoi un peu d'huile de coude ca économise pas mal d'argent et surtout les forums )
et la j'ai testé l'autobloc c'est juste PHÉNOMÉNAL un truc de dingue sa accroche d'une force et encore je viens de mettre aujourd’hui des slick
hâte daller sur circuit
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
08-04-2019, 07:14:35   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
je roule avec des hankook t71 le bruit qu'il produise en roulant c'est assez désagréable , peut etre que tout les slick ne sont pas comme ça .
il glisse très vite a froid je me suis fait vite avoir aussi ( il faut que je regarde les pressions préconisés pour ces pneus )
il me reste plus qu'a mettre les baquets et faire les support de plaque de démarrage ainsi que les support mano
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
10-04-2019, 07:21:09   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
pardon me suis tromper j'ai des t51 après avoir roulé sur route normal a 7h les pneus ne sont pas chaud donc ne pas utilisé sur route ouverte pour rouler un peu fort car il glisse très vite
JapanFan34 Hors ligne
EG B18 - 3MPS
10-04-2019, 10:14:54   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
Les slicks sont toujours bruyant sur route !
J'ai roulé en T51 / T71 aussi, et j'ai fait une fois un trajet de 10 bornes pour aller remettre du carburant, t'as l'impression que les 4 roulements sont HS ! Ca m'avait fait pareil quand je les avaient laissés au cul pour rentrer après une crevaison Wink Wink
Et normal qu'à froid ils soient dégueulasses en terme d'adhérence, c'est vraiment fait que pour rouler fort à chaud, d'où le fait que l'on ait l'interdiction d'en avoir sur route ouverte d'ailleurs Sac
Content pour toi qu'elle roule en tout cas après toutes ces péripéties ! J'espère que tu vas te régaler avec!
Tu comptes tourner où cette année? Des fois que l'on soit amené à se croiser?
EG4, vendue Back again ===> GC8, vendue ===> MR2 SW20, vendue ===>  EG5B18 + Mazda 3 MPS
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG5B...23?page=24
(Modification du message : 10-04-2019, 10:15:51 par JapanFan34.)
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
10-04-2019, 12:46:09   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
carrément c'est dingue le bruit qu'ils produisent ...
je vais aller au luc je pense et après je suis de la drome et je ne sais toujours pas ou est ce que je peux aller avec une ligne non d'origine ...
et la voiture en elle même est bruyante je trouve les moteurs gueules
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
12-04-2019, 07:23:43   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
quel pression tu metais dans les t51 ???
EG B18 - 3MPS
12-04-2019, 08:37:52   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
De mémoire je tournais à 1.6b à l'avant et 1.7 à l'arrière à froid.
Au final j'essayais de finir vers les 2b aux 4 coins à chaud et avec les pressions plus haut ça marchait à peu près sur le Pôle Mécanique d'Ales Wink
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France
12-04-2019, 11:15:29   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
Salut , si un jour tu veux essayer le circuit du grand sambuc , ils ne sont pas trop embêtant  pour le bruit ... et tu n'es pas très loin .
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
15-04-2019, 07:18:07   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
a ba tu vois je ne connaissait pas le grand sambuc merci a toi .
a ok pour la pression ,je les aient montés a 2.5 bar et tiède je trouvais que ça glissait proprement lollll
je vais remettre les pneus que j'avais les t1r et des nankang ns2 ce n’était pas trop mal pour des pneus été ... pour rouler tous les jours
(Modification du message : 16-04-2019, 07:20:47 par geo26.)
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
09-09-2019, 13:00:51   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
voila plus de nouvelles de titine :
les photos de ce qu'elle est devenue :
voila la dernière modif , je l'ai vidée pour mettre la barre arrière ( il me restais plus que celle la a mettre )
[Image: 1568026452-dsc-0321-1.png]
toute belle :
[Image: 1568026799-dsc-0227-1.png]
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
09-09-2019, 13:47:15   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
Nickel la barre arrière mais pas fixé au sol ? tu va tourné sur piste bientôt ?
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
10-09-2019, 07:34:33   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
si je vais la fixé mais je veux fabriquer une platine au sol qui ira desous la caisse car je ne vois pas l’intérêt sinon , de mettre juste une auto foreuse comme font pas mal de personne
oui j’espère aller sur piste bientôt .
il faut que je refasse la gestion car elle s’étouffe a 8000 tr et je vais mettre les gros arbres en même temps pour tout finaliser ,
et je me suis tapé une grosse bourre avec une Megane rs de 265 ch et j'ai vue que l'huile chauffait donc va falloir que je règle ce détails ( j'ai gagné lol)
et aussi que l'avant s’écrase trop pas assez rigide a mon goûts donc faut que je trouve une barre anti roulis plus dur a l'avant ( mais je ne trouve pas ) ou durcir mes ressorts
voila encore des photos :
[Image: 1568093148-dsc-0230-1.png]
[Image: 1568093220-dsc-0227-1.png]
[Image: 1568093619-dsc-0231-1.png]
[Image: 1568179235-dsc-0229-1.png]
et je voudrais améliorer l'admission
(Modification du message : 11-09-2019, 07:21:42 par geo26.)
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
10-09-2019, 07:40:43   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
C'est pour ça que je te demande comment tu vas faire la fixation car j'en ai vu pas fixé ou avec des autoforeuses Smile j'aime bien cette marque de barre !
C'est toi qui fais ta gestion ?
Elle est très belle ta civic en tout cas et bien bichonnée  Yes
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
10-09-2019, 12:37:00   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
je vais crée une petite platine de 3 mm que je mettrais dessous
nn du tout pour la gestion je vais aller chez hp engineering ils ont l'air pas trop mal ( le seul truc que je leurs reproche c'est le faite que tu y aille 3 fois toujours le même prix, pas très commercial ... )
j'ai hate de savoir combien elle va sortir avec les gros arbres ...
puis va falloir que je change de pneus car mes slick date un peu ( trop vieux ) et patine beaucoup jusqu'en fin de 2
il y a un boitier a l’arrière droit on dirais presque un calculateur a quoi sert il ???
(Modification du message : 10-09-2019, 12:38:50 par geo26.)
  [Ep3] nouvelle arrive geo26 39 3 564 29-09-2022, 13:43:52
Dernier message: jeromeg
  [Datsun 240z] ma nouvelle voiture on arrive à la fin traitement rustol gossar 126 17 458 28-11-2019, 09:45:15
Dernier message: gossar
  [EG6] La petite GTi qui voulait se prendre pour une Type R MAJ P. 1 Japan_Project 257 35 823 29-09-2019, 10:07:10
Dernier message: Japan_Project
  [Eg6] Swap B18c6 , Premier tours de roue :) eg5 by suzuka 288 55 794 17-04-2014, 12:22:25
Dernier message: Cobi
  [EG6] swappé b18c6 fenoullet 27 6 802 02-03-2014, 13:22:47
Dernier message: nonovtec
  [n13] elle arrive demain! bagish 6 1 863 14-12-2013, 19:06:39
Dernier message: bagish
  [EG6] B18C6 Projet piste Tonino84 84 19 126 18-08-2013, 15:48:08
Dernier message: Tonino84
  ma petite EG5 (b18c6 =>217CV) greg_eg 102 16 026 24-01-2013, 00:27:27
Dernier message: keveg4
  My CRX patchwork... La nouvelle arrive :) MiKa type R 437 74 724 08-05-2012, 22:50:59
Dernier message: les-fufu-39
  Ma petite Civic EG6 -----> Touge Project dan_ge 63 19 508 26-09-2011, 22:58:23
Dernier message: M u g e n
