4.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 2.33 (3 vote(s))
[Concerto] D15b2 Mini-me Vtec ! Et on redéculasse...
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
26-04-2016, 19:41:20   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Question ressort soupapes
Oui c'est vrai qu'elles sont pas mal par contre je me suis fait arnaquer elles sont voilées Sad mais bon ça vibre pas donc a la limite je m'en fous
Sinon un peu l'avancement sur la culasse, rôdage fini joints de queue de soupapes en place
[Image: big-59640843d1.jpg?v=1]
ainsi que les soupapes
[Image: big-5964081dd7.jpg?v=1]
et la rampe de culbuteurs
[Image: big-5964083a4f.jpg?v=1]
[Image: big-5964082c32.jpg?v=1]
et le cache culbu ça peux paraître con mais j'hésite à le nettoyer... En cas d'expertise ça passera mieux une baie moteur "pourrie" non ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
26-04-2016, 19:58:53   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Question ressort soupapes
comme ta culasse est encore démontée, tu aurais moyen de me prendre en gros plan la rampe de culbuteur ainsi que l'AAC?
j'ai un jeu de rampe de culbuteur D16Z6 et un de D16Y8, mais je ne sais pas les distinguer. si ça peut me donner des indices ça serait top Wink
hary78 Hors ligne
civic ej2
78 - Yvelines France
26-04-2016, 22:34:20   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Question ressort soupapes
je pense que l'expert il s'en fou de sa juste que le numéro et le type moteur correspond je pens au contraire qu'il faut la nettoyer il dira c'est propre dis donc
[Image: mini_5402271z16wzs.jpg]
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
26-04-2016, 23:48:20   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Question ressort soupapes
Au pire tu vire le logo vtec + polis/repeint, comme ça il serra encore plus look stock x)
(11-01-2015, 21:11:13)bidul82 a écrit : Merci ! ouais j'essaie de la remettre la plus propre possible comme je vais devoir la vendre par la suite...
En tout cas, plus d'un an et toujours pas vendue, c'est bon signe ^^
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
(Modification du message : 27-04-2016, 00:01:34 par RedThunder.)
bidul82 Hors ligne
28-04-2016, 19:42:19   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Question ressort soupapes
j'ai ça si ça peux t'aider http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos...e8.jpg?v=1
Sinon j'ai essayé de monter ma poulie réglable et il y a un problème... sur la poulie d'origine il y a une clavette male et l'aac une clavette femelle (en gros un emplacement pour mettre une clavette quoi) sauf que sur la poulie réglable c'est aussi une clavette femelle !
(26-04-2016, 23:48:20)RedThunder a écrit : Au pire tu vire le logo vtec + polis/repeint, comme ça il serra encore plus look stock x)
j'arrive pas à vendre une voiture je m'y attache trop Sac Sac
(Modification du message : 28-04-2016, 20:15:33 par bidul82.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
28-04-2016, 20:50:49   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Problème montage poulie réglable
tu as pas essayé de sortir la clavette de la poulie d'origine?
bidul82 Hors ligne
28-04-2016, 21:07:03   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Problème montage poulie réglable
Non on dirais vraiment que c'est moulé avec la poulie
29-04-2016, 07:44:16   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Problème montage poulie réglable
y a pas de clavette sur la poulie d'origine sur série D, contrairement aux série B, y a bien une forme male directement dessus.
c'est quoi le modèle de la poulie ? normalement la poulie est livrée avec une clavette (d'origine Honda souvent)
elle est différente de celle de la poulie de vilbrequin, mais peut être identique à celle des série B
il ne te reste plus qu'à en trouver une
edit : petite recherche rapide : 90741-657-000
http://www.ebay.com/itm/JDM-HONDA-Adjust...1020334512
Wink
(Modification du message : 29-04-2016, 07:46:38 par gineto.)
bidul82 Hors ligne
29-04-2016, 08:41:20   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Problème montage poulie réglable
C'est cette poulie que j'ai: http://www.vms-racing.com/productsinfo.p...=57&ID=472
Oui j'espère que c'est bien les mêmes !
bidul82 Hors ligne
13-05-2016, 22:09:30   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Problème montage poulie réglable
Par contre le montage de la culasse vas être retardé parce que la voiture qui devais me servir de daily en attendant à laché. Mais quoi qu'il arrive j'attaque le mini-me en juin sinon j'ai peur d'être à la bourre pour le HEM !
Sinon j'ai monté le cône de clio 16s qui traine depuis je sais pas combien de temps chez moi, bon même si l'emplacement est pas tip top je fais pour l'isoler au mieux
[Image: img-5990692f29.jpg?v=1]
[Image: img-599069174d.jpg?v=1]
[Image: img-5990693f28.jpg?v=1]
Il me reste encore a mettre une plaque sur la partie avant de la batterie et de la gaine et une prise d'air en facade sont commandés
Après mon essai sur route franchement il y a du mieux ! je sais pas si c'est parce que mon ancien filtre d'origine était vraiment plus que mort et encrassé a un point pas possible mais en tout cas j'en suis content !
bidul82 Hors ligne
14-05-2016, 19:17:56   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Problème montage poulie réglable
Allez on continue le cloisonnement de l'admission
[Image: img-5992321445.jpg?v=1]
[Image: img-5992318ae4.jpg?v=1]
et voila la tronche de l'ancien filtre ^^
[Image: img-5992319e8c.jpg?v=1]
ah sinon apparement mes prises sur le firewall sont semblables a celles des civics gen 4 et CRX donc voila la correspondance que j'ai trouvé
[Image: 338699d1380987845-wiring-harness-routing...c210dx.jpg]
[Image: 338698d1380987845-wiring-harness-routing...13dx-1.jpg]
si c'est bien ça ça m'enlève une sacrée épine du pied ! reste plus qu'a trouver pareil mais pour le faisceau en obd1 du del sol
(Modification du message : 14-05-2016, 20:28:41 par bidul82.)
bidul82 Hors ligne
03-06-2016, 23:01:57   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Cône monté +130hp !!!
Elle respire mieux !
[Image: big-6031866b75.jpg?v=1]
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
03-06-2016, 23:26:30   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Cône monté +130hp !!!
Cool une Concerto , sur ma 1.4 GL je viens aussi de monter un Twister qui traînait , l'avantage du Twister c'est que c'est déjà cloisonné angel.
Mais bon je vais voir pour une bonne boite à air alu , histoire de comparer les perfs/bruit (ça compte aussi LOL ).
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
bidul82 Hors ligne
11-06-2016, 18:01:15   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Cône monté +130hp !!!
Allez je me suis chauffé !
[Image: img-604921377c.jpg?v=1]
[Image: img-6049214134.jpg?v=1]
Par contre j'ai besoin de votre avis pour le faisceau élec, je me tate a garder mon faisceau de D15 et modifier connecteur par connecteur étant donné que j'ai aucun schéma des prises du firewall pour Concerto vous en pensez quoi ?
juconcerto Hors ligne
Concerto qui avoine !
13-06-2016, 19:07:01   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Cône monté +130hp !!!
Tu as besoin de savoir quoi au niveau des broches ?
[Image: mini_418044kart.png]
Ne sous-estime pas, ce que tu ne connais pas..
bidul82 Hors ligne
13-06-2016, 19:38:41   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Cône monté +130hp !!!
le schéma des prises, ainsi que celles du faisceau OBD1
13-06-2016, 19:58:47   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Cône monté +130hp !!!
envoie ton compte face ou mail en mp, j'ai ptet quelque chose qui pourra t'aider, fin je pense Langue
bidul82 Hors ligne
13-06-2016, 21:13:13   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Cône monté +130hp !!!
Ok ça marche merci !
bidul82 Hors ligne
17-06-2016, 20:06:09   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Cône monté +130hp !!!
La méca est quasi finie, reste juste le collecteur d'admission que je remonterais après avoir fait le faisceau pour qu'il soit plus facile à placer
[Image: big-60577928c0.jpg?v=1]
[Image: big-605779355d.jpg?v=1]
bidul82 Hors ligne
27-06-2016, 22:25:05   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Cône monté +130hp !!!
Salut à tous, URGENT je cherche les connecteurs COTÉ CAISSE gris et carrés qui relient le faisceau moteur au faisceau caisse pour faire un harness intermédiaire. Je suis bloqué sans ça et j'ai peur que ça soit pas prêt pour le HEM
Merci d'avance Wink
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
28-06-2016, 08:58:50   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Cône monté +130hp !!!
Je dois avoir un faisceau d'ED7 avec ces connecteurs, tu veux que je vérifies ?
Envoies-moi un Mp avec une propal de prix livré, le carton est enterré dans le garage, j'ai pas trop envie de fouiner pour des clopinettes LOL Wink
(Modification du message : 28-06-2016, 08:59:48 par Le_NoNo.)
bidul82 Hors ligne
07-07-2016, 22:46:58   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Cône monté +130hp !!!
C'est bon j'ai enfin pu avec les connecteurs que je cherchais le projet continue Wink
bidul82 Hors ligne
16-07-2016, 21:34:12   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
ça y est de faisceau est fait et la voiture démarre mais tourne très mal !
[Vidéo: https://youtu.be/qzkWnzfmg3s]
A mon avis soit une couille dans le faisceau soit une prise d'air
(Modification du message : 18-07-2016, 10:25:39 par fefe hyundai. Raison de la modification: Intégration vidéo )
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
17-07-2016, 12:21:21   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
les fils de bougies sont dans le bon ordre sur l'allumeur?
l'étincelle se fait bien sur les 4 bougies?
bidul82 Hors ligne
17-07-2016, 15:03:36   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
Bon alors un peu d'avancement ce matin
Premièrement j'avais laissé le MAP du D15 branché (comme il est sur le firewall) maintenant elle tiens le ralenti mais tourne toujours mal.
J'avais une couille au niveau d'une almi qui sert pour le TPS et l'IAT entre autre une fois que je l'ai remise elle prenais correctement les tours, il y a eu aussi quelques modifs à faire au niveau du harness de l'ECU
Bref maintenant elle tiens le ralenti et accélère mais elle tourne comme si elle était sur 3 cylindres et j'ai encore 4 codes defauts:
- Capteur temp eau
- Capteur temp air admi (à savoir que c'est mon ancien capteur qui était sur mon D15 mais comme il se monte en lieu et place je suppose que c'est le même)
- ELD (je sais pas ce que c'est)
- Et sur le solénoide Vtec
Ce qui m'inquète pour le solénoide et l'IAT c'est que les contnuitées sont bonnes j'espère que c'est pas la pièce en question qui déconne
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-07-2016, 15:18:07   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
ELD, c'est la carto qu'il faut refaire, une option à décocher car ce n'est pas présent sur nos modèles européens.
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
17-07-2016, 17:23:18   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
Et si tu as un code ELD, c'est que tu as surement chopé un ECU US
Démonte le couvercle supérieur, et photo Smile
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
bidul82 Hors ligne
17-07-2016, 18:09:46   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
'tain fais chier ! c'est un P06 déjà reprogrammé pour mini-me que j'ai choppé sur le forum ! au pire ça restera comme ça ça va me faire quoi le voyant de gestion allumé ?
Bon sinon elle m'a bien bien gonflée aujourd'hui j'arrive pas à trouver ce qu'elle à, dans le doute j'ai fait le jeu au soupapes que j'avais pas fait, c'est vrai qu'il était complètement out avec certaines sans jeu dutout mais même après réglage ça tourne encore comme une patate ! pff je commence à sécher j'en ai marre la...
voila comment elle tourne maintenant https://www.youtube.com/watch?v=J1hUGamUcy8
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
17-07-2016, 19:53:18   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
(17-07-2016, 12:21:21)MarchoU a écrit : les fils de bougies sont dans le bon ordre sur l'allumeur?
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
bidul82 Hors ligne
17-07-2016, 22:10:13   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
oui fils dans le bon ordre, faut que je verifie si l'étincelle se fait bien au 4 demain je vais chopper des éclateurs à mon taff je verrais bien
  [EK4] ☆○ Une belle en devenir ! Mini Shoot ○☆ Clem-EG 88 8 167 11-03-2022, 22:10:20
Dernier message: julien-eg6
  [Civic eg3 ] D13Z6 mini me gazzzz Olty Oner 82 9 372 07-07-2021, 14:39:57
Dernier message: MR_Nismo
  [EG4] Projet Mini-me Tech et gros budget - Make Japancar.fr great again f11d 68 5 473 31-01-2021, 13:29:10
Dernier message: f11d
  [Concerto] Pas de requiem pour un Concerto = D14A1 Turbo Dual Carb DocteurH 380 55 995 03-02-2020, 22:11:18
Dernier message: DocteurH
  [eg4] Darker DTB : réfection freins ITR et mini tuto logan125 293 31 794 06-09-2017, 00:18:03
Dernier message: logan125
  [EG4] Honda Civic de 1992 D15B2 (pas belle mais un belle avenir) Jano44C 17 5 599 19-07-2016, 15:46:29
Dernier message: vtecman34
  [Honda Civic/EJ9] Projet mini me D16Z6 Shadow Bluetail 7 4 599 16-02-2016, 21:49:54
Dernier message: Shadow Bluetail
  [CONCERTO] Honda concerto D16Z2 prjct-civic 58 8 498 22-08-2015, 15:02:45
Dernier message: prjct-civic
  [concerto] ma concerto 1.6i 16v ben15 16 2 633 15-08-2015, 23:27:08
Dernier message: ben15
  [EG4] 1ere Voiture une EG4 mini prepa ! Pompe reçue, premier démarrage ! LH_CVCeg 32 6 876 27-06-2015, 09:50:48
Dernier message: LH_CVCeg
