[D16] Turbo ne prend pas les tours
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
05-04-2014, 13:46:01   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
C'est bien ce que je pensé mais c'est pas a l'envers sa, pour sa que je posé la question et c'est bien plus pratique comme sa pour y mettre un filtre a air .
D'ailleurs pour le tien tu devrais le mettre autrement parce que la il récupère tout l'air chaud du radia .
sistyle91 Hors ligne
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
05-04-2014, 17:03:15   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
ah je suis bêtes ! ! faut qu'on me tape sur le tête !
TurboStyle Hors ligne
07-04-2014, 16:08:21   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Je viens de refaire mon retour d'huile. Aucun pincement, du coup j'ai réessayé et c'est pareil toujours pas de pression et turbo qui ne tourne pas.
Le turbo qui ne tourne pas ça commence à me gonfler sec, chez tout le monde ça fonctionne pas chez moi...
Pour le montage j'ai suivi ce qui ce fait, et je vois pas le problème:
-Tout l’échappement passe dans mon turbo.
-Pression d'huile qui rentre dans le turbo avec restricteur au niveau du T (Divise par deux le diamètre du tube)
-Retour d'huile OK
J'en suis à deux turbo donc je ne pense pas que ce soit dû au turbo non plus.
A l'aide!
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
07-04-2014, 16:22:02   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Résumons :
-Ton turbo est ok et tourne librement.
-Ton piping est ok.
-Ta pression d'huile et/ou flux d'huile est normal.
-Tu n'a aucune fuite en aval du turbo.
Donc le dernier élément pertubateur (en toute logique) serait ta wastegate externe qui empêche l'entrainement du turbo par les gazs d'échappement.
(Modification du message : 07-04-2014, 16:25:04 par gotboost.)
07-04-2014, 16:47:07   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
C'est je l'accorde la logique, car tout le reste semble bon mais:
C'est certain qu'elle est fermée à fond, on le voit quand la sortie échappement de la Wastegate est enlevée.
La soupape est fermée à fond. Quand la Wastegate n'était pas encore installée j'avais de la peine déjà à pousser la soupape avec le ressort 0.7bar avec les mains...
Ce qui est bizarre aussi c'est que rapidement la voiture surchauffe, après quelques kilomètres même sans "pousser", je pense que le fait que le turbo ne tourne pas, ça crée un bouchon et le collecteur d'échappement devient bouillant et transmet ça à la culasse.
(Modification du message : 07-04-2014, 16:48:56 par TurboStyle.)
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
07-04-2014, 16:48:21   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Wastegate externe qui crache par terre je te dis qu'il l'entendrais mon coco si elle est ouverte xD
Tu doit avoir une fuite au piping pas possible sinon ... Ou ton turbo grippé (ce qui est le plus probable puisque tu le tourne pas à la main).
07-04-2014, 16:51:45   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
La Wastegate est repiquée sur le Downpipe, elle crache pas direct par terre.
Pas de fuite au piping, avec une fuite j'entendrais le turbo et il tournerais aussi.
Ce qui est bizarre c'est que c'est le deuxième de turbo. J'en ai jamais tourné d'autres à la main.
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
07-04-2014, 16:57:14   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Je reprend ma théorie alors.
Y'a une couille dans le potagé avec ta wg, tu la brancher ou ton tuyau d'arosage ? xD
Car je voit le piping en bas et le tuyau vers le haut.
La prise la doit etre sur la pression d'air (sortie du turbo ou sur le collecteur d'admi).
07-04-2014, 17:00:59   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Le tuyau d’arrosage, il part dans le pare choc, j'ai fait un piquage sur un tube en acier du même diamètre que les tubes ALU pour récupérer la pression. Le même tuyau d'arrosage est connectée à son milieu avec un T qui part au Mano de pression à l'intérieur de la voiture.
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
07-04-2014, 17:12:37   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
La temperature elevé je l'avait egalement sur mon ancien d16-T a moins de 3000tr... mais le turbo tournait au ralenti et on sentait la pression en accelerant.
Tu la acheter neuf le deuxieme turbo ? Parce si niveau wastegate cest bien fermé moi je vois que le turbo . Ta quoi comme gestion poyr la reprogrammation ?
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
07-04-2014, 17:24:33   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Oui le deuxième turbo est neuf, d’ailleurs j'ai contacté le revendeur pour le renvoyer.
Pour l'instant il n'y a pas de gestion et c'est tant mieux car au final ça marche pas. Le turbo devrait souffler gestion ou pas.
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
07-04-2014, 17:32:42   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Si il souffle tu aura des coupures d'allumage toute façon ^^
07-04-2014, 17:59:24   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
C'est à dire ?
C'est dingue, bon nombre de personnes installent des turbo sur des D16 et moi je pète un câble!
Je suis allé voir un spécialiste 4x4 qui prépare des 4x4 pour les raids et compagnie, habitué à gonfler des moteurs.
Pour lui c'est simple, ton turbo est trop gros il faudrait un turbo plus petit et pas besoin d'intercooler montage direct car selon lui il y a trop de longueur de turbe d'air...
EJ2-T
07-04-2014, 18:27:30   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Certe il est trop gros pour un d16 mais meme, au ralentit il devrait tourner quand meme et souffler danq les tours.
ed'r'one Hors ligne
07-04-2014, 22:48:20   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Arreter de dire qu'un t3 t4 c'est trop gros pour un d16 , avec 600g de sural je suis au cul des audi rs4 et rs6...c'est le comparo le + proche que j ai eu..
juste une quection qui me viens a l 'esprit, c'est bien une wastegate emusa que tu as??...si oui tu as une bague evasé qui viens en sandwich entre le collecteur et la wastegate , il faut bien la mettre en place sinon tu n auras pas l etancheité de la soupape de wastegate Wink
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
07-04-2014, 23:14:29   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
C est pas parce que tu es au cul de telle ou telle voiture que ton turbo est adapté. La il est trop gros ( je te dis ca alors que j avais le même que toi t3/t04e sur un b16 donc comme toi sauf que j en étais conscient ). Ca soufflait en full vers 4000tr/mn grâce a un gros travail sur le piping et la carto.
Donc loin d être un exemple d efficacité. Apres oui ca marche fort ect... Mais faut pas chercher l efficacité avec cette config
(Modification du message : 07-04-2014, 23:16:17 par PAPYCIVIC.)
ed'r'one Hors ligne
08-04-2014, 09:05:56   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
il y a aussi du travail sur le collecteur d'echappement , le collecteur d'admission ,l'arbre a came , la culasse, l'allumage , le carburant utilisé , le volant moteur et la boite utilisé , le nombres de rpm ,le poid du vehicule.....en fait tout pour etre + efficace en gros montage!!! apres chacun ses methodes et ses principes, il ne sagit pas d assembler des pieces, mais aussi d'homegeneisé et fiabilisé le tout.
perso je cherche pas une sensation de tdi et le coup de pied au cul que je prend vers 4000 trs me convient bien , sur piste ce n'est pas vraiment handicapant , de toute facon je suis dans les tours et si je veus rouler pepere sur route...no soucisSmile
apres je respecte la vision et les preferences de chacun, de toute facon c'est que du plaisir Big Grin
08-04-2014, 13:22:54   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
ed'r'one je crois que tu a trouvé!
La wastegate est bien une Emusa et la bague dont tu parle n'était pas installée, j'avais pas capté à quoi elle servait.
En fait elle fait joint sur la soupape de la wastegate.
J'ai démonté la wastegate mais vu qu'il pleut j'ai pas encore remonté. Tu penses que c'est que ça ?
Et le fait que ça chauffe, ça viendrait de ça ou pas ?
Thanks
08-04-2014, 17:32:43   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Alors verdict. J'ai remonté la wastegate avec la bague métallique, j'ai toujours le même problème aucune pression et la voiture qui chauffe au bout de quelques kilomètres.
Donc là maintenant j'en peut plus, trois options, sois je trouve, soit je la vend tel quel soit je la vend en athmo.
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
08-04-2014, 17:41:32   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Quitte a vendre tu vend le kit turbo à part ...
Au final personne a su te répondre si c'etait normal que tu semble avoir du mal a le tourner à la main ?!
EJ2-T
08-04-2014, 18:17:58   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Cest dommage den arrivé la pour deviir tous vendre. Bien qu'etant deja passé par la je sais ce que sais. Confused
(07-04-2014, 23:14:29)PAPYCIVIC a écrit : C est pas parce que tu es au cul de telle ou telle voiture que ton turbo est adapté. La il est trop gros ( je te dis ca alors que j avais le même que toi t3/t04e sur un b16 donc comme toi sauf que j en étais conscient ). Ca soufflait en full vers 4000tr/mn grâce a un gros travail sur le piping et la carto.
Je crois que tout est dit . En calculant la dimension d'un turbo dapres la cylindré et d'autres parametres (Ce qu'est sencé faire tiut bon citoyen preparant une civic ou autre Sac Big Grin), le turbo ne correspond pas dutout a ce quil faut pour avoir un bon agrement de conduite en bas et haut regime. Voila ce que jentends par trop gros. Maintenant certaine personne prefere rouler en pseudo atmo en bas et turbo en haut ou autre, chacun son ressenti .
Sinon turbostyle Cest dommage den arrivé la pour deviir tous vendre. Bien qu'etant deja passé par la je sais ce que sais. Confused
Courage Smile t'ai pres du but si ca se trouve. Apres la fameuse bague evasé donc a parlé edrone la tu mise dans le bon sens ? (Vu quil a parlé de bague evasé elle a peut etre un sens non ?! )
(Modification du message : 08-04-2014, 18:24:11 par lilwarrior.)
08-04-2014, 21:35:57   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
une photo de ton montage peut-etre?
Parce que la, a part l'imagination, on sait pas a quoi ça ressemble.....et une photo, parfois, ya un truc qui peut sauter aux yeux...
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
08-04-2014, 21:38:00   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Y en a des photos sur la page d'avant, en lien Wink
Edit :
http://postimg.org/gallery/6xhkf0y2/
(Modification du message : 08-04-2014, 21:38:57 par Yaya 16v.)
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
08-04-2014, 21:58:51   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
c'est peut être le lapin....
08-04-2014, 22:43:19   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
ba classqie :
Fuite
carto
allumage
quand tu tournes le turbo a la main, ça donne quoi?
Parce que dire que ça tourne pas a la main, ça veut dire quoi?
ça fait un demi-tour, un tour, etc?
bref, c'est subjectif tes impressions.
un T25 sur palier neuf, ça fait a peine un tour quand tu le lances à la main.....
ed'r'one Hors ligne
09-04-2014, 09:02:20   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
(08-04-2014, 13:22:54)TurboStyle a écrit : ed'r'one je crois que tu a trouvé!
Thanks
alors 2ieme chose , je vois aussi que tu as une dump montée sur une bride libre , veille bien de mettre un joint rond a l interieur et pas un joint "sur la bride".
tu as plusieurs ressort de wastegate aussi, je te met un lien pour le reglage Wink
http://www.ephatch.com/forum/showthread....post835623
apres comme je l'ai mis plus haut et n en deplaise a certain verifis ton alimentation de carburant ( pression d'essence surtout) et toutes tes depressions..
verifis aussi la couleur de tes bougies, pour jauger un peu de l etat de ta combustion et le mieux serait que tu te fasse preter un mano afr..
dernier point et un peu hors sujet (désolé)...voici une video de ma caisse totalement ineficace et mal montée , sous la flotte , en pneu route et collecteur fendu Sac
http://youtu.be/pxyN5c9-lWs
09-04-2014, 14:14:45   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
ah wai, ya rien en dessous de 6000 niveau pression LOL
t'as fait un 80>200 en reprise de 5 par hasard?
Hacketo Hors ligne
ND6E
09-04-2014, 14:16:22   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Oui il a essayé mais la batterie de la caméra s'est vidée avant qu'il arrive a 200 Sac
innoxx81 Hors ligne
09-04-2014, 22:24:15   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Ce qui me choque c'est que sur mon t3/t4 , j'ai l’échappement à gauche et l'admission a droite Big Grin
imaginons qu'il n'est pas dans le bon sens , ça correspondrais à ton problème de surchauffe et d'absence de pression , étant donné que ton échappement n’entraîne pas ton admission et vice versa et donc pas ce sur alimentation Rolleyes Rolleyes
ceci dit peut être que je raconte une connerie et que ton turbo est prévu dans ce sens ... LOL
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
09-04-2014, 22:46:03   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Si tu imagine un minimum comment sa fonctionne tu te poserais même pas la question.
J'ai même pas la force de détaillé xD
  [EG4] probleme de ralenti et ne monte pas dans les tours Hye60 5 2 367 13-06-2016, 08:58:56
Dernier message: TsoF
  [EK4] Raté d'allumage, ne prends pas ses tours, bougies noires (Résolu) yanou62 12 7 462 06-02-2016, 15:09:26
Dernier message: yanou62
  [EE9] force dans les tours jeanjean110 12 2 090 06-12-2014, 22:36:45
Dernier message: jeanjean110
  [ee8] mon crx prend l'eau!! Lol micka-eg 2 1 554 19-06-2013, 10:04:23
Dernier message: micka-eg
  kit turbo civic d16 civic jdm 1 2 988 26-08-2009, 19:36:39
Dernier message: Le_NoNo
  ED7 qui se prend pour une ferrari loool lovic 22 4 011 10-02-2007, 15:37:02
Dernier message: fred_ed7
  A l'aide, ma CRX prend l'eau... Nicojack 18 4 669 09-01-2007, 21:56:39
Dernier message: Lotr Laba
  crx qui prend l eau ! playmor 9 1 902 13-10-2006, 08:31:50
Dernier message: Timothée
  Mon CRX prend l'eau christouf 4 1 122 18-06-2006, 18:16:59
Dernier message: christouf
  INTEGRA stock vs CRX stock qui prend le dessus??? s-type 40 7 393 22-02-2005, 13:12:08
Dernier message: tibo
