D16Z6 >>>>> B16A2
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
13-11-2004, 06:48:48   -   D16Z6 >>>>> B16A2
question con vous me direz!!!!!!!!!!!!!!
j'ai un civic ferio 92-95 ESI (125ch SOHC VTEC) pour etre précis
vue qu'elle commence à avoir les segments qui partent en fumée, la 2e qui craque et la 3e qui saute!!!!!!! (40.000km que je lui mets!!!)Oops!
rien que pour les synchros de boite j'en ai pour 300€ + les segments, joints de queue, pochettes de joints, distri, etc.......au moins 1000€Evil
le calcule étant rapidement fait
je me suis dit "allez autant mettre un B16A2" (VTI 160ch DOHC VTEC) pour les puristes!!
est ce qu'il est vrai que l'ECU + faisceaux de l'ESI permet de gérer le VTI ??
le type de connection des 2 ECU est OBD1
pour la ESI l'ECU c'est un P28
pour la VTI l'ECU c'est un P30J
mais sur http://www.hondata.com/vehicles.html ils disent que les ECUs
types P72,P28,P30,P61,P08J,P30J,P72J sont adaptablent.
si OUI est ce que sa le gère moyen moyen ou la carto est nickel ???
est ce que quelqu'un a déja fait ce swap?????????????
merci pour les infos!!!!!!!!!!!!!!!!! Wink
"la valeur de la vie peut être mesurée par le nombre de fois où votre âme a été profondément ému."  Soichiro Honda 1906-1991
Ma 260Z le projet: https://www.facebook.com/chicostyle260z/
RJ DE VERA Hors ligne
13-11-2004, 14:34:29   -
salut chico dsl mais pour ton swap je ne l'ai jamais pratiqué sur ce type de caisse
et pour ton ecu je pense pas que ca soit possible car d'apres les shema de cablage sur les apexi par exemple, les connections sont differentes.
bref bon courage tien moi au courant car ca peu etre tres intressant
[Image: egbrunopv1gd1.png]
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
13-11-2004, 14:36:49   -
vu que l'on passe des p28 sur les vti . Actuellement mon boitier est un p28 . Tu pourras garder ton faisceau
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
13-11-2004, 14:44:34   -
mais dis moi la cartographie est identique entre esi et vti
ca me parait bizar mais si tu le dis alos!!!!!!!!!! lol
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
13-11-2004, 16:10:23   -
identique ou pas j'en sais rien mais je sais que ca passe
Gaby Hors ligne
Sujets : 25
13-11-2004, 16:25:03   -
Je sais qu'il y a une sonde de plus sur le moteur de VTI. A partir d'un moteur de ESI les faisceaux d'origine suffisent, il suffit de refaire passer un cable pour ladite sonde. Quant a l'ECU, je ne sais pas s'il est obligatoire de le changer ou pas...
[Image: civic12zdxe1.png]
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
13-11-2004, 19:36:25   -
panta sais de koi il cause
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
15-11-2004, 02:50:51   -
DARKDOG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
viens nous en aide!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
toi seule a la réponse jeune padahoine du VTEC!!!!!
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
15-11-2004, 07:48:58   -
- Oui le P28 va faire marcher le VTI.
- Non les cartos sont pas les mêmes.
- Non le P28 tirera la quintescence du B16A2 (a moins de le modifier).
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
wallman Hors ligne
15-11-2004, 11:13:36   -
http://www.kamikazenipponracer.be/viewtopic.php?t=13 Wink
42 Loire France
Réputation : 52
15-11-2004, 13:30:19   -
CHICOLAS, il a plus son CRX alors forcement il traine un peu lol
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
15-11-2004, 13:44:33   -
wallman a écrit :http://www.kamikazenipponracer.be/viewtopic.php?t=13 Wink
merci Wink
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
honda civic Hors ligne
15-11-2004, 14:32:21   -
oui tout y est dans cette page, avec un piote on a realiser mon swapp grace a cetttte page realiser par jfk,
les cablage vti et esi sont les meme, il y a juste a bien remettrer le solenoide ,pour l ecu il ont les meme connexion mais pas les meme programme , un boitier de civic esi stock fonctionne avec un b16a2, MAIS attention il faut pas tirer dedans car il est trop peuvre, sa peut servir pour depanner, eimperative de le faire corriger en fonction du moteur Wink
sergio Hors ligne
15-11-2004, 14:36:51   -
sinon dans la section petite annonce, ya un ferio vti noir a vendre pour 1500 euros........ la meme que la tienne, en noir, carrosserie en pas tres bon etat ( comme la tienne) mais avec un moteur VTi
ze-fred Hors ligne
15-11-2004, 15:54:30   -
nan il prefere se faire chier a essayer de mettre toutes les pieces de vti dans un esi comme ca en plus il passe en categorie street illegal et voiture invendable.
lol
[Image: siganture2.gif]
Ze-Fred' car : HONDA CRX 1.6I 130ch
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
15-11-2004, 16:25:54   -
ze-fred, c'est le chico style Big Grin
ze-fred Hors ligne
15-11-2004, 16:54:45   -
ca doit etre ca ....
15-11-2004, 18:54:28   -
ze-fred a écrit :nan il prefere se faire chier a essayer de mettre toutes les pieces de vti dans un esi comme ca en plus il passe en categorie street illegal et voiture invendable.
lol
je pense que a partir du moment ou tu as u collecteur ou ligne, tu est placer aussi dans la categori street LOL lol
sergio Hors ligne
15-11-2004, 19:16:08   -
ouai mais c'est plus facilement grillé quand tu arrive avec
une ESi
...avec moteur VTI
...Sieges et banquette CTR
...carte grise ESi
...assurance ESi
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 187 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 227 12-11-2012, 15:29:48
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 071 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 051 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 344 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [EH9] Swap D16Z6 vers B16A2 - Incohérences... Nitro-TecK 7 2 787 08-10-2009, 18:46:33
Dernier message: EG6 KJconception
  [B16A2/D16Z6]. URGENT Compatibilité faisceau ? civicalsa 2 1 679 26-03-2009, 23:52:04
Dernier message: civicalsa
  [D16Z6]Gestion programmable sur D16Z6?! galacour 14 4 484 17-03-2009, 16:04:52
Dernier message: dj_spark
  [D16z6 BVA] swap D16Z6 BVA sur LSi BVM YA'M 17 3 510 05-02-2009, 14:28:52
Dernier message: YA'M
  [D16Z6 / B16A2] Capteur MAP compatible ? 1337CRX 7 3 465 10-11-2008, 20:16:40
Dernier message: 1337CRX
