[D16Z6] Installation des ITB's
novaksaotome Hors ligne
56 Morbihan France
Réputation : 19
05-07-2010, 20:28:23   -   [D16Z6] Installation des ITB's
bonjour a tous, je sais que ça a deja eté abordé sans doute mais je ne trouve pas vraiment un post avec disons DIY pour les modifs electroniques et durites necessaire. J'en ai une rampe de Honda 954 complete . des idees? quelq'un pourait poster des liens? merci d'avance Wink
05-07-2010, 21:01:55   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....3&start=30
[Image: assemblage2.jpg]
Rien de bien compliqué
Tout d'abord, il te faut la connectique du capteur "position papillon", pour le montage c'est simple les fils sont de la même couleur que le faisceaux, au pire il faut faire sauté les vis auto-cassante pour ajuster le capteur si besoin (ralentit 0,5 V - 4,5V ouvert à fond)
Pour les raccords, sur la photo (rampe CBR 1000, équivalent 954 niveau montage), les "gros" tuyaux sont des piquages (emplacement injecteur CBR) de la depression pour ramener au mastervac (assistance freinage), perso j'y ait rajouter un T supplémentaire pour reprendre une depression qui part au bas moteur (je sais plus à quoi elle sert j'ai pas osé la supprimer, elle arrive sur le plenium du collecteur d'origine)
Les "petit" tuyaux c'est pour reprendre la depression du capteur 'depression admission" à récupérer sur le dessus du papillon d'origine.
Ensuite, pour ce montage là avec flange (collecteur d'origine modifié), il faut boucher les petites entrée de liquide de refroidissement, l'une sert à la base au réchauffage du papillon d'origine, l'autre je ne sais plus, berf il ne faut garder que la grosse entrée de refroidissement. Il faut donc aussi boucher l'arrivée de refroidissement derrière le bloc qui arrive a la vanne de régulation de ralentit sur le collecteur d'origine.
Voilà Wink
Martin OMI Hors ligne
05-07-2010, 21:46:40   -
Hi Sorry I cannot do it in French.
I have done a few car's with ITB's with Turbo.
[Image: #]
Putting ITB's is actually very simple. What you need to do is:
-Modify throttlecable.
-Check if the TPS sensor gives values from 0.5V up to 4.5V and connect the wires to the OEM TPS sensor wires. 1 variable voltage, 1 steady voltage and 1 grond.
-Bypass the brake booster
-Make a vacuumbox for each runner and put the Map sonsor on it.
-Use the intakemanifold of the OEM intake.
-Stock injectors would do if you do not change the rest of your setup.
If you have any questions just ask Wink[/img]
56 Morbihan France
Réputation : 19
07-07-2010, 20:08:36   -
gineto, merci beaucoup mec, c'est tres clair, je me pose la question seulement par rapport au MAP, car sur la rampe 954 il y a pas Shock ????
Il me semble que les branchement du TPS etait inversé par raport au stock su r le 954 tu sais quelque chose?
Martin OMI, thanks dude!! could you go a little further with the explanation of the MAP thing? cause it is what causes me the most trouble, i dont want to mess things up.... abd the bypass the brake booster? what about the vacumm neede for that?
Merci bcp pour vos reponses!!! thank you!!
[Image: tbfact13.jpg]
Soudure pro, collecteurs turbo/atmo, fabrication sur mesure:  www.tbfactory.fr
07-07-2010, 21:38:52   -
pour le TPS, j'ai repris les fils de la même couleure et j'ai mesuré au voltmetre sur l'ECU, ça correspondait bien et pas de code erreur
pour le MAP, tu as bien des emplacement ne serait-ce que pour mesurer la synchro non ? faut piquer dessus pour le regul de pression et le MAP
56 Morbihan France
Réputation : 19
10-07-2010, 13:10:36   -
sur ton setup ou est placé le MAP?
13-07-2010, 12:41:13   -
Here is a picture of a basic setup. There are more ways but this is just te keep it simple
[Image: itbz.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
56 Morbihan France
Réputation : 19
14-07-2010, 14:58:58   -
Martin OMI, awesome, thanks for the info, where are you from?
14-07-2010, 20:15:56   -
Hey
I'm from the Netherlands. I live in etten-leur near the belgian border
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 231 12-11-2012, 15:29:48
  [D16A9] info pour ITB ? Anonymous 102 18 416 18-08-2012, 23:56:26
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Montage ITB comment en profiter pleinement ? Wheell-R 6 6 420 25-06-2011, 13:41:59
Dernier message: Wheell-R
  [D16Z6]capteur PMH pour installation gestion programmable galacour 1 2 556 19-03-2011, 19:35:33
Dernier message: VEI
  [B16]Air box ITB Zupkriska 8 3 174 22-11-2010, 15:25:54
Dernier message: Zupkriska
  [B16A2] ITB ou collecteur racing??? bip-bip 99 23 945 28-09-2010, 08:35:46
Dernier message: rice burner
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 348 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [ delsol d16z6] Recherche carto sur p28 pour ITB karkass 1 2 306 24-09-2010, 16:40:31
Dernier message: gineto
  [b16a2] itb obx ou papillon itr plus collecteur skunk2 cedric b 69 15 235 23-06-2010, 13:12:54
Dernier message: cedric b
  [d16a9] Itb? civicandruns 114 23 216 12-06-2010, 04:41:20
Dernier message: hondapowaa
