CHICOLAS
- France Messages : 1 124
Sujets : 69
19-04-2010, 00:40:43 -
Suite à un soucis de fonctionnement, je me suis mis à la recherche du dysfonctionnement
J'ai commencer par vérifier le commodo et après vérification avec des shunt, j'ai effectivement des soucis de contact,
donc je le démonte pour vérifier
J'ai démonter le petit contacteur du clignotant qui est retenu par 2 vis
Je l'ai ouvert, il faut faire très attention il y a une petite bille avec un ressort
Et j'ai nettoyer les contact qui était noir
j'ai poncer très légèrement afin d'avoir de belle surface de contact
Un petit coup de nettoyant et voila c'est tous propre
Après vérification et test, Nickel !!!
les contact se font bien
Mais voila ce n'est pas encore cela, j'ai les cligno qui fonctionnent mais il reste fixe
donc je me met à la recherche du relais.
Je commence par chercher cote passager, vers la boite à fusible
mais voila en fait il se trouvait à gauche coter conducteur, a coteé de la poignée d'ouverture de capot.
Il y a 2 relais cylindrique, un pour les clignos et l'autres pour les warning qui fonctionnent très bien.
Celui des clignos se compose d'un "plot" sonore et du relais qui est monté dessus.
Après ouverture du relais, il se trouve que celui-ci était remplie d'une poussière indéterminée.
Après nettoyage et remontage, les clignos fonctionnent
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 084
Sujets : 115
20-04-2010, 11:39:26 -
Good Job poulet .. ...
bobokillaz
23-04-2010, 15:24:10 -
terrible ta caisse mec!!!!!!!! moi j'ai pas le temps de m'occuper de ma Z :/ vivement que ça se calme un peu: )
si un jour tu te sens inutile et déprimé, souviens-toi: un jour tu étais le spermatozoide le plus rapide de tous. ( coluche )
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
28-04-2010, 22:34:33 -
CHICOLAS, ..Rooolalallalaa !! ça va etre beau .. ... ...
Joulie ces retros ..:lov:..
- France Messages : 29 168
29-04-2010, 13:43:19 -
je viens de me re-taper les 29pages
joulies,et elle a l'air saine de chassis
par contre,un truc,tout con:tu devrais changer les vis a empreintes plates de tes fender flares,par des hexagonales
car meme si inox,quand c'est gripper(tes ecrous prisonniers sont en simple acier bichromater),tu vas galerer,et avec une tete hexagonale,ca sera plus simple a demonter,plutot qu'avec un tournevis
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
29-04-2010, 13:50:09 -
boyou2, ...clair qu'il fallait y penser .. ...
29-04-2010, 19:03:17 -
tu peux partir sur de la visserie alu aussi,ou titane(pas le meme prix aussi )
le probleme qui pourrait se poser avec la visserie alu,c'est le phenomene electrolytique entre l'alu et l'acier
perso,a ta place,goujon double filetage,et vis a tete bomber
11-05-2010, 14:03:43 -
jrm10 a écrit :Je verrais bien un truc dans ce style :
avec le goujon qui va bien ... 8)
ecrou borgne,j'ay avais penser,mais il faut alors visser des goujons dans les ecrous a riveter,puis visser l'ecrou borgne dessus
dans le truc,faut pas se louper sur la longueur des goujons
Ricou
11-05-2010, 14:35:45 -
Je pose pour suivre ce topic
Suzuki Cappuccino
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
11-05-2010, 16:38:59 -
morteini a écrit :Ah ca manque de toffs !!!!
Allez allez !!!
Tiens une au hasard .. ..
Je plussoie pour la visserie .. ..
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique Messages : 4 500
Sujets : 80
11-05-2010, 17:13:44 -
Et puis il y en a qui se prétendent photographe qui s'étonnent de se faire descendre en flamme (Sauf que t'aurais pu enlever le lampadaire Toon, ça fait voiture radiocommandée ^^ )
Pour les vis, tu repasses le 3ème taraud dans tes embouts filetés, ça va légèrement "agrandir" le filetage, il y aura plus de jeu, ça ne nuira pas au serrage mais facilitera un démontage ultérieur et vu que ça n'a aucune résistance mécanique, tu peux te le permettre et tu les montes à la graisse cuivrée.
Je fais ça sur des sam depuis des années, c'est tip top, d'autant que les sam ramassent autre chose comme merde que ta Z
Bizouille qui mouille :]
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
11-05-2010, 19:14:49 -
Maxiflooder, Tu disais ? odieu personnage !! .. ... tu l'a dans le fut lulu.!..:]...
