[DelSol] Pédale molle après purge!
risbo62-66 Hors ligne
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
26-09-2011, 20:49:45   -   [DelSol] Pédale molle après purge!
Yop!
Suite à un petit soucis d’étrier grippé j'ai fait sortir le piston et l'ai polishé un bon coup avec de la laine d'acier et de la pâte a polir. (merchi juju d'amouuur pour tes supers conseils! Langue )
En remontant le bouzin ça m'a parut a peu prêt ok, par contre une fois la goupille du câble de frein à main remise j'ai bien senti que ça frottait un peu plus que sans.
C'est possible de légèrement desserrer le câble du coté droit au niveau de l’étrier arrière?
J'ai essayé de jouer avec un boulon mais ça change que dalle, y'a aussi un gros boulon avec un ressort sur l’étrier mais j'ose pas y toucher sans savoir ce que c'est LOL
Une réfection de l’étrier est prévue avec changement de piston et joints, c'est pas super cher chez autodynamics mais j'ai besoin de ma caisse le temps que la commande arrive.
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
26-09-2011, 20:53:05   -
a mon avis il faut que tu tasse tous sa pour que tout se remette en place (en roulant)
après sa devrais allé mieux Wink parseque je ne pense pas que tu puisse réglé un
coté plus que l'autre avec le câble de frein a main sans bidouille...
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
26-09-2011, 23:02:40   -
tu as bien remonté la plaquette dans l'encoche du piston en croix ?
car s'il est pas dans l'encoche c'est pas bon!tu vas maqué ton piston
FTO / EH6 / CB3
27-09-2011, 15:16:27   -
Merci pour vos conseils Smile
Je viens de faire une purge, mon problème d’étrier semblait résolu.
Sauf que je veux faire un tour pour essayer et la pédale super molle!
Mon voyant abs s’éteint normalement, par contre à l'arret quand je freine mon régime moteur monte doucement!!
J'ai retenté de faire une 2eme purge mais c'est encore pareil.
Vous n'avez pas d'idée d'ou sa vient?
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
27-09-2011, 15:41:03   -
risbo62-66, molle comment ? La pédale s'enfonce au fur et à mesure ?
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
27-09-2011, 15:46:48   -
le régime qui monte quand tu appuie, c'est normal Wink ca veut dire que ton mastervac fonctionne
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
27-09-2011, 15:49:25   -
Tu as préalablement rempli ton étrier avec du loiquide de frein avant remontage?
si non cela peut venir de la, trop d'air dans le circuit malgré ta purge
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
27-09-2011, 16:07:15   -
+1 trop d air bichon
FTO / EH6 / CB3
27-09-2011, 16:35:05   -
Mmmh non j'ai pas rempli l’étrier, fallait remettre du liquide en rentrant le piston?
J'ai fait 2 purges, mon litre de DOT y est bientôt passé, y'a pas une solution radicale pour virer l'air?
J'me suis acheté un pti tuyaux avec clapet chez nortoto c'est bien pratique ce bordel.
Sinon l'ordre de ma purge sur le del sol RHD (bocal de remplissage en face de MON volant donc) c'est bien:
ARG/ARD/AVG/AVD ?
Sur le forum delsol certains disent que c'est en X d'autres que c'est du plus loin au plus proche.
Ralala c'est quand il fait beau que je peux pas profiter des joies du décalotage LOL
42 Loire France
Réputation : 52
27-09-2011, 16:52:47   -
risbo62-66 a écrit :Mmmh non j'ai pas rempli l’étrier, fallait remettre du liquide en rentrant le piston?
ARG/ARD/AVG/AVD ?
les puges sur les jap c'est pas évident à part à l'arc 50
en général on fait du plus loin au plus proche ( ca c'est la méthode des "anciens")
mais étant donné que désormais les répartiteur limiteur sont montés en croix tu peux le faire en croisé.
si tu as l'ABS suivant les modéles il est conseiller de mettre la voiture en route Wink
FTO / EH6 / CB3
27-09-2011, 17:03:42   -
Ma Delsol est de 97' et est équipée de l'ABS.
D’après quelques post sur Hondatech il faut bien que je fasse ma purge en croix.
Le fait qu'elle soit en RHD inverse le sens de la purge en croix contrairement à ce schéma?
http://www.honda4all.com/v3/pages/tm/fre..._purge.JPG
Merci pour les réponses, vous assurez de répondre au newbie Big Grin
FTO / EH6 / CB3
27-09-2011, 19:09:52   -
J'me permets de double poster!
Pour la purge des civic il faut procéder différemment car c'est un circuit en croix!
[Image: 34bbaa97fb210663158cb176f95b1a6a.png]
Bon ba c'est tout con mais demain va y avoir une mâtiné de cours qui va sauter pour m'occuper de ça.
Tu m'étonnes que ma pédale est molle LOL
FTO / EH6 / CB3
28-09-2011, 11:10:33   -
Bon allez triple post, c'est la loose Sac
J'viens de renter une purge en X comme indiqué, que dalle pédale molle.
J'ai donc essayé dans l'autre sens encore rien.
Fais chier j'vais devoir raquer pour une purge à la con au garage, ça freine bien une fois la pédale à fond.
C'est censé être une opération de base, j'dois être nul LOL
cedricapple Hors ligne
HONDA PRELUDE 3G
21 - Côte-d'Or France
28-09-2011, 11:15:06   -
Tu dis que tu as fais sortir le piston, mais en le remontant tu as bien regarder que le joint dans la gorge de l'étrier était bien présent et pas trop abimé ? Tu as pu remettre le cache poussière dans son logement sans problème ? Ca ressemble à une "fuite" sans doute au niveau du remontage du piston non ? qu'en pensez-vous ?
Prelude 3G 4ws de 1990 - Civic MB3 1.5 de 1998
FTO / EH6 / CB3
28-09-2011, 11:20:03   -
J'ai juste fait sortir le piston, pour un check-up, voir s'il était complètement défoncé ou non,rien n'a été touché dans l’étrier en lui même.
Par contre j'ai oublié de mentionner que j'ai craqué mon soufflet sur pas grand chose, un ti trou, mais normalement il ne sert qu'a éviter que les poussière ne rentrent si j'ai bien compris.
HONDA PRELUDE 3G
28-09-2011, 11:24:29   -
Bah oui ce soufflet protège de l'eau, neige etc poue éviter qu'il ne se pique...
Pour mes purges de freins, j'ai essayé la méthode croisée, la méthode à l'ancienne, a chaque fois j'ai mis plus ou moins de temps, mais j'y ai passé quelques flacon de liquide ! Tu as essayer en démarrant le moteur ?
A+
HONDA PRELUDE 3G
28-09-2011, 11:25:49   -
Ah Mister Hot Will l'a déjà conseiller, moteur en marche, et il est généralement de très bon conseil Smile
FTO / EH6 / CB3
28-09-2011, 11:40:10   -
Rhaa putain j'avais pas vu qu'il m'avait conseillé ça!
Mais bon mon flacon d'1L y est passé (5 purges au total LOL) et j'dois vous avouer que j'en ai raz la pine de devoir faire les même acrobaties sous la caisse.
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
28-09-2011, 11:43:57   -
Si tu veux j y jette un Oeil..
42 Loire France
Réputation : 52
28-09-2011, 11:44:41   -
Une honda vu le chemin de la tuyauterie il en faut des purges à la pédale
madmanagain Hors ligne
28-09-2011, 11:47:00   -
il faut que tu aille déclancher l'abs 2 3 fois pour purger celui-ci Wink
Nouveau forum JIM Asso : C'est ici pour suivre nos aventures
Facebook JIM Association : JIM Association
FTO / EH6 / CB3
28-09-2011, 11:51:02   -
BabaHonda a écrit :Si tu veux j y jette un Oeil..
Ba écouté si tu passes sur Calais why not, mais te dérange pas pour si peu Smile
En tout cas mon maître cylindre est pas HS vu que ma pédale s'enfonce pas seule, et Hot Wills faut quand même pas 5L de liquide pour réaliser une purge tout de même Shock
Dans le workshop y'a rien de tout ça, pas de moteur tournant, pas déclenchement d'ABS ou quoi, c'est fou cette histoire xD
Sujets : 145
28-09-2011, 11:52:02   -
c'est la premiere fois que j'entends qu'il faille declenché les electro-pompes pour purger un circuit de freinage, au contraire, c'est 'normalement' le contraire, si on declenche l'ABS,, il y a risque d'y emprisonner des bulles, et de ne jamais arriver a les sortir, en purge classique Confused
HONDA PRELUDE 3G
28-09-2011, 12:04:57   -
Mouais enfin ca me rappelle une purge mais d'embrayage ! au bout de 2 heures a appuyer et faire revenir la pédale d'embrayage... Rien ! A part une engueulade avec ma femme et une bonne dose d'enervement... Après un ptit message de HOT WILL's "fait le moteur tournant" hop !!! 5 minutes après c'était fini... Bon et 3 heures la gueule après mais ca c'est une autre histoire Wink. Donc je disais juste que Hot Will's est de bon conseil, après...
Sujets : 145
28-09-2011, 12:15:12   -
je te critique pas, ou bien même hot will's, cherchez pas ce qui n'existe pas Confused
je disais simplement, que sans systeme de mise sous pression adapté, a l'ancienne, purger en faisant tourner la centrale ABS, je ne pense pas que ce soit le plus judicieux Confused
42 Loire France
Réputation : 52
28-09-2011, 12:18:58   -
J'ai jamais dit de "déclancher" l'ABS.
cf : Madmanagain
HONDA PRELUDE 3G
28-09-2011, 12:32:28   -
boyou2 a écrit :je te critique pas, ou bien même hot will's, cherchez pas ce qui n'existe pas Confused
Bah pas taper... Je disais juste que Hot will's m'avait été de bon conseil point.
Sujets : 145
28-09-2011, 12:40:10   -
Hot Will's a écrit :J'ai jamais dit de "déclancher" l'ABS.
cf : Madmanagain
oula, j'ai confondu Oops!
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
28-09-2011, 13:13:46   -
Sur mon workshop, avec les voitures avec ABS, ils indiquent de commencer par l'avant et le plus proche de l'ABS, puis l'arrière opposé (l'inverse de ce qu'on a tendance à faire).
Declencher l'abs ça me parrait débile (circuit séparé),mais essaie de pomper fort sur la pédale moteur en marche entre chaque étrier.
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
FTO / EH6 / CB3
28-09-2011, 13:25:01   -
Donc en gros je fais ma purge moteur en marche en appuyant bien fort sur la pédale, le but du moteur allumé étant de ne pas flinguer les coupelles du maître cylindre?
J'vais voir combien prend un garage pour la faire, un bidon de DOT c'est 11€, si le gars prend 25€ vais pas me faire chier la b*te LOL
Mais bon vu que je vais refectionner mon étrier je garde précieusement vos conseils Wink
  [EG] Pédale d'embrayage Hoang10 10 5 538 23-02-2013, 21:56:33
Dernier message: sebbouh
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 55 309 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [ED9] probleme frein apres purge lekrokeur 24 22 009 19-10-2012, 08:21:40
Dernier message: lekrokeur
  [EC9]. Pedale de frein spongieuse. MaX93 65 17 313 27-07-2012, 12:46:04
Dernier message: slo94
  [EG5] pédale enbrayage molle Keian 3 2 091 09-07-2012, 22:19:38
  [Crx Del Sol] Pedale embrayage KaTaNaSTYLE26 14 5 453 16-05-2012, 20:02:18
Dernier message: KaTaNaSTYLE26
  [EK3] Problème pédale d'embrayage jack91 13 6 009 25-02-2012, 16:36:59
Dernier message: jack91
  [ed9] pedale frein molle bilbo 52 11 976 01-08-2011, 23:04:32
Dernier message: crxaddict
  [ Delsol Esi ] Ne démarre pas aprés swap b16a2 Rival 39 11 535 19-06-2011, 22:23:19
Dernier message: Rival
  [MB6] pédale de frein molle scude 16 3 147 11-02-2011, 15:40:43
Dernier message: scude
