[DelSol] étriers EP3, info montage? projet Piste
nato66 Hors ligne
Lexus - DelSol - DelSol
- Spain
04-11-2013, 23:20:52   -   [DelSol] étriers EP3, info montage? projet Piste
Bonsoir à tous,
savez vous (planter des choux?) si des étriers avant et arrières de civic type R EP3 se montent sur un delsol, bolt On?
j'imagine que ce doit être assez proche des freins de Dc2, et ceux ci se montent sans soucis avec des disques de MG ZR...
bref, je n'ai rien trouvé sur le web concernant ce montage.
Et quel Mastervac mettre histoire d'être cohérent jusqu'au bout, car je pense que celui d'origine (EH6) avec disques et tambours arrières ne sera pas suffisant, mais je peux me tromper.
C'est pour faire de la piste, je cherche plus de mordant, ce qui n'est pas difficile comparé à l'origine, et si c'est plus endurant c'est mieux.
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-11-2013, 23:25:22   -   RE: [DelSol] étriers EP3, info montage? projet Piste
j'avais regardé du côté de ce montage également
pour les maître cylindre, floeg6 (de souvenir) est passé en mc mv s2000 ce qui tombe bien, car etriers avant idem (arrière je ne sais plus)
pour les etriers en eux même, je crois que c'est bolton aussi d'après quelques lecture mais n'ayant pu verifier...
si besoin, j'ai une fusée de delsol qui traine ;-) (par contre, il te faudra un disque ep3 repercé en 4x100)
nato66 Hors ligne
- Spain
04-11-2013, 23:35:28   -   RE: [DelSol] étriers EP3, info montage? projet Piste
Les disques MG ZR passent à l'arrière, ça je l'ai lu, mais pour l'avant... aucune idée.
merci pour les infos ma poule. Mais ce montage n'est pas courant, même sur les forum WTF, pas moyen de trouver des infos...
J'ai trouvé un montage DC5 vite fait, et je pense que ce sont les mêmes freins que l EP3... je continus les recherches
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
05-11-2013, 00:53:34   -   RE: [DelSol] étriers EP3, info montage? projet Piste
Bah faut dire que des freins en 300mm en simple piston, pas grand monde va vouloir ce cassé le cul à faire ça LOL
Après pour les arrières. Oui Bolt on, à condition d'inversé les coté à cause du freins à main.
Et disque d'EP4 ce monte aussi et plus de choix que les MG-ZR 160 du coup Wink.
nato66 Hors ligne
- Spain
05-11-2013, 08:05:21   -   RE: [DelSol] étriers EP3, info montage? projet Piste
Merci pour l'info.
nato66 Hors ligne
- Spain
05-11-2013, 19:50:58   -   RE: [DelSol] étriers EP3, info montage? projet Piste
Même si c'est 1 piston, je pense que c'est quand même plus efficace que mes freins d'origine.
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 17 2 976 05-02-2024, 10:19:30
Dernier message: Judi974
  [EP3] Conseils pour montage LSD MFactory (joints spi ? roulements en plus ? etc...) éric_Mtp 21 1 039 09-03-2023, 10:59:48
  [EK4] Montage étriers arrières EP3 sans support EdUcAtIoN-CiViC 3 500 28-04-2022, 22:45:16
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
  [EK4] Est-ce que les étriers d’Accord Type R Ch1 sont compatibles? EdUcAtIoN-CiViC 1 447 11-12-2021, 21:57:31
  [EK4] étriers prélude 4G h22 sur ek.. zorbek 3 600 31-05-2020, 23:15:42
Dernier message: DAV4WS
  [EG] Etriers double piston de CG2 Madou91i 7 1 063 11-12-2019, 19:41:21
Dernier message: Madou91i
  [ED9 Projet piste] Questions chassis / amortisseurs PNR87 14 2 497 11-04-2018, 21:51:10
Dernier message: Miky9560
  [CIVIC / CRX] Info : Montage des etriers d'integra ? djguigui 62 18 153 11-11-2017, 21:56:09
Dernier message: shin nico
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 4 904 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [DELSOL ESI] renseignement montage ASR Kris29 15 2 460 12-09-2017, 16:09:42
Dernier message: Kris29
