StreetWithin
05-08-2008, 12:16:48 - [Delsol]Pompe à essence qui se check 1x sur 2...
Bon j'essaie de faire plus clair...
Je me met sur le contact, juste avant de lancer le démarreur, donc normalement la pompe à essence doit s'entendre...
Et en fait dés fois elle s'enclanche normalement, donc sa démarre nikel, des fois elle ne s'enclanche pas, donc sa veux pas démarré normal...
Question qui est ce qui controle ce système ? à quelle endroit ? c'est pas ce qu'on apelle le main relay ?
Si quelqu'un à des pistes...merci
supotypéR
05-08-2008, 12:30:19 -
Moi j'ai eu le meme probleme que toi, mais il y avait un anti demarage qui est reprit sur le main relay qui est cacher derriere ta manette d'ouverture de capot, (tout du moin sur civic). Les causse qui etait relier fesait defaut au main, depuis que j'ai virer ca plus de probleme
RECHERCHE SWAP B16A2
Alcyoneus
nissan note nismo 2019
- Japan Messages : 3 526
Sujets : 38
05-08-2008, 13:18:21 -
+1 pour le relais ... sacrément galere d'ailleurs!
du coup, j'en ai toujours un en rab' dans la civic, au cas ou elle me refait un caprice
regarde, parfois, un bon coup dedans et il se "décolle" sinon, ouvre et vérifie les soudures :P
StreetWithin
05-08-2008, 17:19:27 -
C'est bien ce que je pensais... j'en ai un en rab, dc jvai testé ça...merci
StreetWithin
05-08-2008, 18:12:43 -
??? genre koi ?
StreetWithin
05-08-2008, 19:52:02 -
heu ok mai d'ou a ou ?
StreetWithin
08-08-2008, 15:38:06 -
**tin, les main relay d'eg c'est pas les mêm que delsol, la blaze...
et la sa yest elle ve plus rien savoir
sa s'achète ou un main relay ? me dite pas chez honda lol...vous avez une idée de ce que sa vaut ?
pierre
08-08-2008, 16:00:57 -
Chez Honda le main relay coute dans les 95 ttc
J'avais le même problème sur une de mes ex civic.
Après avoir changé le main relay chez Honda, le pb était toujours là. En fait, ça venait carrément de l'ECU qui était dead lol.....au début, ça démarrait une fois sur deux, après une fois sur trois ect.......jusqu'à plus du tout et au changement de ce dernier.
J'espère pour toi que ce n'est pas ton ECU......
StreetWithin
08-08-2008, 18:16:12 -
C'est bon jai retrouvé un main relay, qui marche nikel...
Sa ma permis de faire les 10 mêtre jusqua mon soussol, pour démonter intégralement le Delsol...
(le programme devait pas lui plaire...)
