[EC9] question de carbu
jamie Hors ligne
28-02-2008, 18:50:56   -   [EC9] question de carbu
je voudrai savoir si vous savez s'il y a une deuxième prise de dépression sur le deuxième carbu.
je connais qqun qui pourrai me les réglèr mais il lui faut une prise de dépression par carbu pour son appareil.
la j'ai entouré la prise de dépression du carbu de droite.
il est ou celui de gauche? ( pas le carbu hein la prise! )
[Image: dsc0038kc4.jpg]
touf Hors ligne
28-02-2008, 21:03:41   -
moi j'en avais trouvé qu'une commune au 2 carbus,donc aiguille et direct dans la pipe d'admission.ca fonctionne nikel et pas de prise d'aire aprés.
jamie Hors ligne
28-02-2008, 21:45:59   -
bon faut que je trouve un autre endroit pour faire régler les carbus alor, parce que son appareil a besoin de deux prises de dépression une par carbu.
diablo87 Hors ligne
28-02-2008, 22:43:39   -
bien sûr que si qu'il y a une prise par carbu
Celle du carbu de droite est a droite du carbu et celle du carbu de gauche est a gauche du carbu (un peut dessous) pas du tout a l'endroit ou tu l'a indiqué...
jamie Hors ligne
28-02-2008, 22:46:36   -
ok merci,
tu aurai pe une photo ou tu peut me montrer? ou je peut mettre une photo ici ou on voit les carbus un peu mieu?
diablo87 Hors ligne
28-02-2008, 22:47:58   -
on ne les voie pas sur cette photo
Oui, remet une photo de chaque côté du carbu qu'on voie bien j'e t'entourerait dessus ou c'est...
jamie Hors ligne
28-02-2008, 22:49:04   -
ok je te mets ca demain, faut que je fasse de meilleuires photo avec un meilleuir éclairage
jamie Hors ligne
29-02-2008, 14:23:05   -   photos
[Image: dsc0039nf2.th.jpg]
[Image: dsc0040dt3.th.jpg]
[Image: dsc0041gq4.th.jpg]
[Image: dsc0042km0.th.jpg]
[Image: dsc0043lb2.th.jpg]
[Image: dsc0044xg5.th.jpg]
diablo87 Hors ligne
29-02-2008, 19:28:37   -
Il me semble que c'est ce qu'on voie sur la photo (entouré en jaune) en fait tu a un capuchon en plastique a enlever. Il y a ça des deux côté bien sur.
[Image: civicpx6.th.jpg]
jamie Hors ligne
29-02-2008, 20:21:19   -
ok merci
  [D13B2] Reglage carbu ? LeTac 8 3 021 30-03-2013, 16:06:56
Dernier message: Alexciviceg3
  [D14A1]. ( Carbu ) Info et prépa légère ? Design-Z 13 4 395 30-12-2012, 17:58:27
Dernier message: Design-Z
  [FAQ Honda] Problème de carbu... gabz II 12 4 200 29-05-2012, 00:50:04
Dernier message: didiouidi
  [LRP moteur B16A] passage carbu vers injection LRP33 3 2 875 01-03-2012, 12:31:26
Dernier message: DocteurH
  [ec9] la plus grosse cylindré en Double carbu ? FRAGHEUR 12 3 345 20-04-2011, 22:41:39
Dernier message: FRAGHEUR
  [Bloc D15B3 Double Carbu] Passage en Culasse D16Z6 ? lilwarrior 8 4 419 12-03-2011, 14:18:34
Dernier message: novaksaotome
  [D16a9] recherche infos carbu FCR Brakeless 6 4 120 21-02-2011, 09:29:15
Dernier message: totorina
  [d14a1] problème remontage carbu jo du 17 1 1 398 21-11-2010, 22:59:03
Dernier message: jo du 17
  [EG] Problème de ralenti haut (carbu) koyo 4 1 718 11-03-2010, 23:33:43
Dernier message: Hondata
  [CRX SSWORKS] carbu mcr et supression de l'inj elec?? zenabi segond du nom 14 3 340 06-02-2010, 22:45:37
Dernier message: wawet
