10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Maamouth Hors ligne
28-08-2018, 15:26:49   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
J'ai rien fait sur le CKF j'ai un harness boomslang sur l'ecu.
Mon ecu est un p30 et le vss a été désactivé dans l'ecu pour évité qu'il bloque le fonctionnement normal du moteur.
Le probleme que j'ai actuellement avec l'ecu c'est qu'il affiche les codes erreurs en continue meme sans la shunt ce qui n'est pas normal.
J'ai pas encore eu le temps de regardé pourquoi mais ça sent la bonne prise de tête.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
28-08-2018, 15:38:32   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
pourquoi as tu utilisé ce harness et non le rywire?
Est ce que tu peux tester avec le rywire voir si ça fonctionne?
Maamouth Hors ligne
28-08-2018, 16:08:47   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Le rywire il y a un cable qui avait sauté à la jonction avec l'ecu du coup forcement ça fonctionnait pas.
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
28-08-2018, 17:13:55   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
(28-08-2018, 15:38:32)niavlysj a écrit : pourquoi as tu utilisé ce harness et non le rywire?
Clair, y'a du 5V qui traîne quelque part  LOL
Pour le branchement de ton distributeur, tu as :
1) Coupé les fils et recosser comme je pouvais
2) Coupé les fils et ressoudé à l'étain avec gaine thermo
3) Dépiné les fils et rebranché sur la nouvelle prise sans couper
En fonction de ta réponse, nos avis pourraient diverger  LOL   LOL   LOL
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
28-08-2018, 18:02:58   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
L'écu peu te donner des codes erreurs même sans le shunt, elle doit faire clignoter le voyant moteur au moment de démarrer la caisse.
[Image: signature.png]
Maamouth Hors ligne
28-08-2018, 18:20:45   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
J'ai coupé et soudé et mis de la gaine.
Le voyant clignote quand je roule.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
30-08-2018, 09:22:55   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Mr V-Tec , le CKF n'a à priori aucune incidence , ou alors je n'ai jamais fait de retour là dessus.
GC106XT , à priori un ECU avec un code "standart" ne doit pas "flasher" la liste des code erreur Wink .
Et comme il y a un deuxième harness , il serait éventuellement possible de faire des tests en débrochant quelques fils comme par exemple les deux fils sensés faire le shunt en mode diagnostique.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Maamouth Hors ligne
11-09-2018, 15:57:53   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Je viens de tester une partie du faisceau à priori rien d'anormal.
J'ai aussi tester le rywire et rien ne change j'ai toujours les mêmes problèmes.
N'ayant pas touché au branchement de la shunt diagnostique ça me semble bizarre mais je l'ai quand même contrôlé tout passe la où il faut.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
11-09-2018, 17:37:31   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Mais si tu vires le shunt ( trombone / agrafe / fil de fer ) , contact coupé (histoire de) , y a-t-il une continuité ou presque entre les broches D4 et D22 ? (sauf erreur de ma part)
Maamouth Hors ligne
11-09-2018, 19:44:46   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Oui il y a continuité
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
11-09-2018, 21:12:06   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Alors à priori ce n'est pas normal , vu que c'est le shunt qui doit la réaliser pour activer le "mode diagnostique".
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
11-09-2018, 21:32:24   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
C'est cool ça avance dans le diagnostic Smile
Du coup c'est le faisceau qui a un problème?!
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
11-09-2018, 21:40:57   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Peut-être bien car sur un ECU à vide il n'y a pas continuité , enfin si je ne me suis pas planté d'emplacements.
Par contre je suis certain que mon multimètre est OK , je viens de lui changer la pile...même pas un témoin d'alerte Rolleyes .
Maamouth Hors ligne
11-09-2018, 22:22:54   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
ce que je comprend pas c'est d'où ça peut venir car j'ai pas touché à cette cosse et surtout comment c'est possible que la shunte ait lieu ... je suis sûr de ne pas avoir relier 2 files opposé ensemble Big Grin ou alors c'est direct sur le harness écu
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
12-09-2018, 21:26:56   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Bon alors tu débranches l'ECU puis tu fais ce même test séparément sur l'ECU puis sur la cosse "D" du harness.
Et puis effectivement autant faire le test sur le/les harness uniquement histoire de , des fois qu'il y ai une subtilité quelque part.
A force on ne s'y retrouve plus angel.
Maamouth Hors ligne
12-09-2018, 23:23:23   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Je vais essayé de voir ça demain.
J'ai essayé de voir sur le schéma électrique et donc un des files va sur les différentes prises (vert/blanc) et l'autre direct à l'écu (marron) il faut donc que je teste la continuité du marron en fonction des autres et s'il y a sur un c'est pas bon.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
13-09-2018, 23:23:56   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Normalement le marron ne doit pas être "relié" au vert/blanc , sinon c'est "mode diagnostique" activé.
Maamouth Hors ligne
22-10-2018, 12:03:07   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Toujours les memes problemes. Je ne trouve rien dans le faisceau qui semble anormale mais j'ai toujours l'accélération qui ne fonctionne pas correctement.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
22-10-2018, 12:11:28   -   [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Perso sur mon B18, j'avais tes symptômes juste parce que allumage mal calé...
Du coup dans tout ça, as tu vérifié l'ensemble allumage ? Bobine, doigt, fils, bougies.....
Maamouth Hors ligne
22-10-2018, 12:19:39   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
J'en ai essayé 3, un neuf, un origine honda et un qui a cassé. J'avais testé les interne et sur l'origne honda la tete et le doigt avait été changé.
22-10-2018, 14:31:41   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Tu as un harness sur l'allumeur ?
Maamouth Hors ligne
22-10-2018, 18:36:42   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
non aucun harness sur l'allumeur le faisceau est modifié. Enfin les files sont interchanger pour la prise de l'allumeur du b18
Maamouth Hors ligne
05-01-2019, 17:30:23   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
ça fait maintenant plus d'un an que j'ai cette panne et que la voiture ne bouge plus j'ai donc décidé de la mettre dans un hangars pour évité plus de corrasion que ce qu'elle a cependant je continue à chercher.
J'ai changé mes sondes sur l'admission ce n'est pas ça.
Toujours le meme probleme elle démarre difficilement, surtout si je coupe le contact après qu'elle ai démarré et que je veux la redémarrer.
Elle tourne mais lorsque j'accélère pied dedans elle décélère, perte de régime, et quand j'accélère peu elle monte en régime de façon normal.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
05-01-2019, 22:26:16   -   [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
L'allumage est bon ? Tes fils de bougies sont OK et dans le bon ordre ?
(Modification du message : 05-01-2019, 22:26:39 par nonovtec.)
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
06-01-2019, 10:22:36   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Je vais peut-être dire une connerie, car n’étant pas mécano, mais j’ai lu que lorsque tu as fait ton calage de distribution tu as eu une amelioration, par contre que tu es en butée pour le calage d’allumage? C’est bien ça?
Alors es-tu sûr de ton calage de distribution? Juste une dent peut faire toute la différence
Et c’est en voyant ta vidéo, difficulté a démarrer, mais après 2-3 tentatives elle démarre, ralenti instable et peut caler à tout moment, s’étouffe ...
Parce que comme tu dis, tout est bien branché côté faisceau
Pour info, au HEM, avec ma Civic, elle démarrait mal, vissé de richesse bloquée à fond, elle faisait le yoyo, et ne prenait pas les tours (a 6500tr elle ne donnait plus rien), ok c’est un DOHC mais j’avais trop de décalage à l’admission et à l’échappement, j’ai refait le calage et tout est rentré dans l’ordre
A vérifier la distribution ? Même si tu l’as fait, à revérifier
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
(Modification du message : 06-01-2019, 10:23:38 par nico0711.)
Maamouth Hors ligne
25-02-2019, 18:57:47   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
La distrib on l'avait fait 2 fois mais bon ça coûte rien de recontrôler.
Je vais nettoyer mon circuit d'essence qui a peut etre des impurté ou meme est bouché et éventuellement passer sur une autre pompe mais je ne sait pas quoi prendre.
Maamouth Hors ligne
27-02-2019, 17:30:46   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Bon j'ai nettoyé et j'ai un nouveau problème cette fois si j'ai des retour dans l'admission.
De plus impossible de mettre pied dedans car à 3000 ça pète dans l'admission comme si ça ruptait.
Entre 1000 et 3000 ça fonctionne correctement Big Grin mais je vais pas allé loin Wink
https://youtu.be/3R3CjJ2kFOk
https://youtu.be/AaIP9UMi1U8
Voilà voilà.
Du coup pompe à essence ? Calage distri ? Probleme allumage ? Sonde ? Je sais vraiment plus
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France
27-02-2019, 17:34:48   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Il faudrait reprendre les bases , controle du calage de distribution ,ordre d'allumage des fils de bougies ... enfin bon courage pour ta recherche de panne c'est pas évident mais tu devrait y arriver .
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
27-02-2019, 22:17:04   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Comment ça se passe quand tu mets le moteur en marche? Facile, difficile, bizarre
Ton allumage est-il bien calé?
Ton ordre d’allumage est-il correct?
Comment est ton jeu aux soupapes?
Maamouth Hors ligne
27-02-2019, 23:36:02   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Allumage calé, démarrage très facile au premier coup de clé.
Ordre d'allumage c'est bon
le jeu aux soupapes j'ai pas regardé. Tu as les cotes ?
