8/10 (11 vote(s))
  • Moyenne : 4 (11 vote(s))
[ED7] Ma pistarde : c'est fini
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
20-06-2016, 21:20:48   -   RE: [ED7] Ma pistarde
ça c'est de la prépa!!
Tu l'as collée par l'intérieur? propre!
Par contre tu risque de ne pas en avoir l'utilité avant 2050 avec le beau temps que nous avons...
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
20-06-2016, 22:36:32   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Oui à l'intérieur, c'est du film teinté thermoformé.
Edit :
[Image: 27531795440_21cc441f1f_c.jpg]
[Image: 27810499485_18d89e88f0_c.jpg]
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
(Modification du message : 21-06-2016, 08:41:00 par MAZOUT POWER.)
The_Bibi Hors ligne
22-06-2016, 02:39:18   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Alors, satisfait du poids cette fois ? Big Grin combien jante + pneus ?
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
22-06-2016, 09:32:25   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Elles sont plutôt sympa en plus ces jantes là !
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
27-06-2016, 11:10:47   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Bon alors les ar1 ça donne quoi?
ED7 TPPT
27-06-2016, 11:44:03   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Ca colle bien et ca s'use vite Sac
(22-06-2016, 02:39:18)The_Bibi a écrit : Alors, satisfait du poids cette fois ? Big Grin combien jante + pneus ?
16,8 kg Wink
Otake Racing Team
(Modification du message : 27-06-2016, 11:48:49 par MAZOUT POWER.)
The_Bibi Hors ligne
27-06-2016, 14:31:51   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Cimer pour l'info Smile
ED7 TPPT
27-06-2016, 20:20:51   -   RE: [ED7] Ma pistarde
[Image: 27329599203_62320f8057_c.jpg]
Petit retour sur ma journée d'hier à Magny-Cours (club) :
Pas de soucis particulier, superbe journée ensoleillée. La voiture distille de super sensations et les performances ne sont pas en reste !
Je ne regrette vraiment pas d'être revenu à la 4G love
Je vais devoir tomber la boite et jeter un oeil sur l'embrayage car les vitesses sont parfois dures à passer et j'ai remarqué que la voiture avance toute seule premier rapport engagé et pédale d'embrayage au plancher  Confused
Sinon concernant les pneus, les Nankang AR-1 sont collés au bitume, ils supportent assez bien la chauffe au fil des tours.
Ils ont bien plus de grip que les NS-2R (que j'avais à l'arrière en soft) donc l'arrière était assez joueur surtout pneus froids, fallait faire gaffe  Big Grin
Par contre ils ont pas mal mangé, j'ai roulé avec des pressions un peu trop élevées je pense (2,1).
Avant :
Après une journée :
[Image: 27942502165_17ce758ed3_z.jpg] [Image: 27329589483_49f4b63eab_z.jpg]
Otake Racing Team
(Modification du message : 28-06-2016, 08:32:53 par MAZOUT POWER.)
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
27-06-2016, 21:04:44   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Bonnes nouvelles tout ça!! Il me tarde qu'on roule ensemble!
Hate d'avoir ton retour sur ces pneus après plusieures sorties!
ED7 TPPT
27-06-2016, 21:18:37   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Ca sera pas le mois prochain en tout cas, va falloir que je tombe la boite pour voir ce qui cloche avec l'embrayage.
Otake Racing Team
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
27-06-2016, 21:24:59   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Il avait été changé deja?
C'est chiant a faire mais ça se fait bien... Bon courage!
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
YTS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
28-06-2016, 08:18:01   -   RE: [ED7] Ma pistarde
regarde déjà le réglage du câble, des fois qu'il soit trop tendu
Toyota Yaris TS 2003
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
chris87 Hors ligne
28-06-2016, 08:26:03   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Les jantes sont superbes c'est du bon matos ca
ED7 TPPT
28-06-2016, 08:42:33   -   RE: [ED7] Ma pistarde
(28-06-2016, 08:18:01)Cali-Puma a écrit : regarde déjà le réglage du câble, des fois qu'il soit trop tendu
J'ai déjà contrôlé ca, j'ai bien le jeu préconisé dans le ws.
Otake Racing Team
ju.eyz Hors ligne
28-06-2016, 09:49:01   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Salut Mazout !
As tu quelques vidéos de ta sortie?
As tu déjà roulé en R888 ou R888R pour comparé avec tes Nankang AR-1 ? tu étais a 2.1 à chaud ou à froid?
L'usure de tes pneus semble uniforme, tu n'as pas (ou peu) de carrossage?
28-06-2016, 10:44:37   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Si il avait pas de carrossage les pneus seraient bouffés à l'extérieur à mort Wink
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
28-06-2016, 10:59:23   -   RE: [ED7] Ma pistarde
(27-06-2016, 20:20:51)MAZOUT POWER a écrit : Je vais devoir tomber la boite et jeter un oeil sur l'embrayage car les vitesses sont parfois dures à passer et j'ai remarqué que la voiture avance toute seule premier rapport engagé et pédale d'embrayage au plancher  Confused
Bout de ferraille de maintient d'un ressort du disque d'embrayage (ou autre ??) coincé entre la cloche et le disque à priori.
J'ai eu le coup une semaine après avoir acheté ma première Honda , j'avais fait 2 ou 3 burns à la F&F (1) et ça m'a permis (obligé Sac ) de me mettre à la mécanique plus sérieusement LOL.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
28-06-2016, 11:01:52   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Ils ont l air usé un peu à l extérieur quand même
Ils doit avoir au minimum moins 2.5 degres à mon avis.
Au vu des photos ils ont l air de s user quand même vachement vite .
Encore une journée et il sont mort je pense .
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
28-06-2016, 11:03:58   -   RE: [ED7] Ma pistarde
16,8 kg Wink
Oh pinaise, moi qui allucinais avec mes 17Kg (15"+ NS-2R 195/50/15) je me sens rassuré!
Par contre mes Rota avec NS-2 205/40/16 font "que" 14.5Kg..ça plombe ces semis  Confused Rolleyes
ED7 TPPT
28-06-2016, 11:21:43   -   RE: [ED7] Ma pistarde
(28-06-2016, 09:49:01)ju.eyz a écrit : Salut Mazout !
Non pas de vidéo Sad
J'ai jamais eu de R888 sur la Civic. Sur la Civic j'ai eu :
BF Goodridge G-Force Profiler
Hankook Z212 RS2
Michelin Pilot Exalto 2
Federal 595 RS-R
Yokohama AD08
Nankang NS-2R (soft)
Nankang AR-1
Les AR-1 sont ceux qui me semblent avoir eu le plus de grip, et ceux qui s'usent le plus vite également LOL
Je dois avoir -2° ou -2,5° de chaque coté à l'avant (faudrait que je re-mesure).
Va falloir que je démonte pour voir oui Sad
(28-06-2016, 11:01:52)fab3232 a écrit : Ils ont l air usé un peu à l extérieur quand même
Je pense aussi, peut être deux selon le circuit.
16,8 kg Wink
Les NS-2R sont lourds et les AR-1 encore plus LOL
J'ai pesé les AR-1 à 9,5 kg et les Team Dynamics à 7,3 kg (avec un vrai peson, pas au pèse personne).
Les Rota + AD08 pesaient 14 kg tout rond.
Otake Racing Team
(Modification du message : 28-06-2016, 15:48:09 par MAZOUT POWER.)
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
29-06-2016, 04:57:44   -   RE: [ED7] Ma pistarde
J'essaierai de peser mes roues complètes pour voir le poids des r888 et des a048
ju.eyz Hors ligne
29-06-2016, 09:24:26   -   RE: [ED7] Ma pistarde
(28-06-2016, 10:44:37)Cali-Puma a écrit : Si il avait pas de carrossage les pneus seraient bouffés à l'extérieur à mort Wink
Oui Facepalm my bad !
J'ai 1.8° de carrossage a l'avant et mes pneus prennent tellement chère et de manière pas uniforme je trouve :
[Image: 175857pneu.jpg]
[Image: 321844pneu2.jpg]
@Kagotani je suis preneur du résultat de la pesée !
(Modification du message : 29-06-2016, 11:00:58 par ju.eyz.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
29-06-2016, 09:33:17   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Pour les pneus il y aussi la "pince" qui peut accentuer tout ça , et si on a pas de pièces réglable niveau carrossage on peut gommer un peu en jouant sur le parallélisme.
ju.eyz Hors ligne
29-06-2016, 09:36:05   -   RE: [ED7] Ma pistarde
J'ai 1.8° de carro avant, 1.5° arrière
0.20' de pince total avant et 0.10' total arrière.
Je n'ai pas de camberkit a l'avant malheureusement sinon j'ajouterai du carrossage avant et arriere pour etre a 2.5 devant et 2 derriere.
29-06-2016, 10:13:26   -   RE: [ED7] Ma pistarde
J'ai -2 devant -2.5 derrière et c'est pas encore assez (caisse arceautée, ressoudée et suspatte tarage très ferme) LOL
En time Attack, les EG bine prépa sont à -4° derrière et -2.5 voire -3 devant
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
ju.eyz Hors ligne
29-06-2016, 10:24:02   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Pourquoi plus de carrossage à l'arrière qu'à l'avant?
J'ai le sentiment (peut être à tort) d'avoir toujours vu l'inverse sur nos 4G.
Professionnel
Professionnel
29-06-2016, 10:30:46   -   RE: [ED7] Ma pistarde
On voit pas les photos!
29-06-2016, 10:55:08   -   RE: [ED7] Ma pistarde
(29-06-2016, 10:24:02)ju.eyz a écrit : Pourquoi plus de carrossage à l'arrière qu'à l'avant?
Je me suis posé la question et finalement j'ai essayé, et ça me semble plus stable, je ne saurai pas expliquer pourquoi, pourtant j'ai bien étudié le truc pour faire ma géo.
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
ju.eyz Hors ligne
29-06-2016, 11:01:15   -   RE: [ED7] Ma pistarde
(29-06-2016, 10:30:46)momo_evol a écrit : On voit pas les photos!
C'est corrigé, c'est bon pour toi?
ED7 TPPT
29-06-2016, 11:06:06   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Faudrait que je mette plus de carrossage mais après sur le mouillé c'est pas top.
Otake Racing Team
  [ed9] compresseur+turbo train avant fini chris87 381 42 864 25-06-2023, 20:04:57
Dernier message: Crx-t-46
  [EG5 B18C6] ancienne pistarde de retour sur la route k-scou 4 655 28-03-2022, 09:47:00
  [ED7] Pistarde rouillée, pistarde quand même Flog 19 1 603 08-01-2022, 13:56:18
Dernier message: Flog
  [Integra Type R ] Rouge- Future pistarde AnonymeJohnDoe 83 7 204 16-08-2021, 23:01:19
Dernier message: Piston
  [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) : TEIN MonoFex -> Flex Z patrice 976 116 576 20-07-2021, 07:28:00
Dernier message: nico_ledingo
  [Civic EK4] Une pistarde en amélioration. lethallunacy 397 74 090 29-05-2021, 08:27:44
Dernier message: lethallunacy
  [EG4/5] Milano délit drive // restauration complète, auto VRAIMENT fini P.7 Benneyts 219 17 512 17-06-2020, 14:31:42
Dernier message: Hacketo
  [EG6 K20A] La pistarde de CR Tune Vidéo à clastres CR Tune 142 29 287 10-05-2020, 16:35:43
Dernier message: DAV4WS
  [EG4] Pistarde B16a CR Tune / kit NBC / projet K20 DieuKanibal 85 17 999 14-02-2019, 12:03:38
Dernier message: Gtune
  [EP3] Pistarde en devenir ! de retour ! Leddmann 37 7 100 06-01-2019, 15:39:25
Dernier message: Leddmann
