[ED7] impossible de recupérer une géo normal
squall Hors ligne
16-07-2016, 20:04:15   -   [ED7] impossible de recupérer une géo normal
Bonjour tout le monde,
Je viens demander un peu d'aide car depuis maintenant plusieurs mois, je cherche le soucis sur ma civic ed7 et impossible de mettre la main dessus.
Alors voila, j'ai heurté un arbre à faible allure et j'ai touché l'aile et la roue coté conducteur.
Le longeron est resté droit, j'ai changé l'aile, le bras, le porte moyeux complet, la roue et la crémaillère.
Mon soucis c'est que je me retrouve avec de la pince même avec le réglage de géo à fond !
J'ai essayé de compenser avec l'autre coté mais même avec les deux bielettes de direction vissées à fond, les roues se regardent encore trop et la voiture est inconduisible.
Quelqu'un pourrait m'indiquer ce que je dois regarder d'autre ?
Merci a vous !
faburisu
16-07-2016, 20:06:26   -   RE: [ED7] impossible de recupérer une géo normal
Sac
Répondre
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
16-07-2016, 20:19:50   -   RE: [ED7] impossible de recupérer une géo normal
Possible que le point d'ancrage du bras de suspension soit effectivement allé vers l'intérieur...tu peux aussi le faire redresser , etc...
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
(Modification du message : 16-07-2016, 20:21:35 par DocteurH. Raison de la modification: Faute d'orthographe :piaf: )
squall Hors ligne
17-07-2016, 14:20:59   -   RE: [ED7] impossible de recupérer une géo normal
Ok merci les gars, je peux faire ça ou vous pensez ? Carrossier ?
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
17-07-2016, 14:54:37   -   RE: [ED7] impossible de recupérer une géo normal
+1 pour le berceau, par expérience le bras et le porte moyeu ça bouge pas en général, pour avoir tapé dessus à la masse pendant des heures Big Grin
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
  [ED7] Rupteur en roulant, régul à l'arrêt... normal ? T0MuX 18 2 300 23-03-2020, 12:19:19
Dernier message: T0MuX
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 911 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
  [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal? CRX57 22 4 940 15-03-2018, 20:26:42
Dernier message: CRX57
  [EG9] Récuperer faisceaux moteurs de reglage de phares seb-eg3 2 1 457 05-07-2015, 17:21:40
Dernier message: seb-eg3
  [ed7/1.6l 16s]une question a propos de ma ed7 fdb35 12 3 364 27-05-2014, 23:27:28
Dernier message: franco76
  [RESOLU]-[ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer... kainro 25 6 143 11-11-2013, 10:57:53
Dernier message: kainro
  [Ep3] stock avec launch control c'est normal ? Canartido 3 2 982 25-08-2013, 10:19:03
Dernier message: Canartido
  [civic ed] D16A9 hs (bielle) quoi recuperer?? zenabi 3 1 686 10-07-2010, 18:23:44
Dernier message: zenabi
  [delsol] usure "normal" RBF 600 motul (Liq frein) hondaman45 10 2 603 01-01-2010, 20:46:06
Dernier message: faburisu
  [ED7] quel taille d'embrayage pour une boite P7 sur ED7 NOUNOURSDU07 10 4 804 01-12-2009, 23:02:33
Dernier message: EG6 KJconception
