[ED9] ratés moteur
totorina Hors ligne
09-11-2008, 21:31:43   -   [ED9] ratés moteur
Décidement tout arrive en série, après petite immobilisation j'ai voulu remettre en route mon ED9, et voilà qu'elle tourne comme une patate, comme si une bougie était perlé, sur 3 cylindres... J'ai changé dans l'ordre, les 4 bougies, par des NGK, le faisceau de bougie, et même l'allumeur. Toujours pareil.
Et en regardant l'ECU, j'ai des erreurs !
Je ne sais pas interpreter, si je lis bien, ça clignote ainsi.
1 long, 6 et 7... ??? A quoi cela correspond t-il?
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
10-11-2008, 09:47:08   -
Regarde dans le tableau des correspondances.. il est dispo fonction recherche.
tas bien calé ton allumeur a la lampe strombo?
totorina Hors ligne
10-11-2008, 10:29:18   -
non, cela n'influe en rien sur les ratés dont je parle, j'en ai déjà démonté remonté plein, cele ne change pas le fonctionnement régulier du moteur.
Toniciano Hors ligne
10-11-2008, 10:37:33   -
Salut, à tout hazard est-ce que ton moteur bouffe du liquide de refroidissement ?
CRX Vtec [EE8]
totorina Hors ligne
10-11-2008, 11:06:24   -
non pas à ma connaissance, j'ai roulé 200km samedi, pas de soucis ni de chauffe...
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
10-11-2008, 15:26:31   -
c'est arrivé suite a quoi ?
Mécanique HONDA
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
10-11-2008, 15:26:56   -
1 injecteur peut etre
Toutes tes bougies "allument "?
Mécanique HONDA
DOMTOM974 Hors ligne
10-11-2008, 15:52:56   -   Crx Ed9
JAI EU LA MEME CHOSE SA FAISAIT COMBIEN DE TEMP QU IL AVAIT PAS ROULER,?
10-11-2008, 16:02:10   -
MOI SA A PASSE APRES QUEL QUE TEMP Y A PAS DE LESARD UN CRX QUI ROULE PAS SA MERDE ALORS ROULE AVEC FAIT LA BIEN CHAUFFER ET FAIT DES MONTé EN REGIME A TOUS LES RAPPORT MAIS PROGRESSIVEMENT A+TIEN MOI AU JUS
10-11-2008, 18:01:12   -
フãƒãƒ³ã‚¹ã” è±ã—ますか ?!
Sinon j'ai déjà vu ça avec une infiltration d'eau dasn les cylindres, d'où ma question, si l'allumage est OK ce sera peut-être un injecteur bouché par exemple.
CRX Vtec [EE8]
totorina Hors ligne
10-11-2008, 21:07:17   -
Et bien, des news, je viens de re-changer les bougies, et maintenant tout est rentré dans l'ordre ! En fait, une bougie était perlée ! Pourtant c'était des bougies neuves, comme quoi ! Du coup, après reset ecu, plus de code erreur, le moteur tourne rond à nouveau, ouf ! Du coup je n'ai plus besoin d'aide mais j'aimerai savoir le pourquoi du comment des codes allumés .... Interessant tout ça... En fait cela veut dire qu'une bougie HS provoque plusieurs erreurs en cascade !
11-11-2008, 00:43:11   -
LA MARQUE DES BOUGIES QUE TU A REMIS STP TOTORINA
11-11-2008, 00:45:00   -
ET POUR reset ecu TU FAIT QUOI ,?
Clem1 Hors ligne
11-11-2008, 01:51:26   -
Salut DOMTOM974, essayes de pas écrire en majuscules stp, c'est plutôt désagréable...
Sinon, l'autre jour j'ai eu ça, je démarre et là put put put et après quelques secondes, c'est remonté en régime normal à froid (1500rpm).
La veille, j'ai démarré pour faire chauffer, juste une dizaine de secondes, à peu près, et j'ai coupé car j'ai pas pris ma voiture. J'me suis dis c'est à cause de ça.
Au fait, question c**, comment on voit qu'une bougie est perlée?
11-11-2008, 02:52:05   -
salut clim1 ; c est bon j avait pas fait gaff pour les majuscul desoler pour les bougies on le voie pas toujours mais en general la perle se place etre l electrode et le culot mais bon c est en genral des fois mieu vaux changer les 4 a+
totorina Hors ligne
11-11-2008, 10:02:41   -
dans les 2 cas c'était des NGK R classiques, je mets toujours ça, des BCPR6E11. Pour l'ecu, simple, il suffit de debrancher la batterie !
  [EG6] A chaud, à coups moteur, ratés d'allumage Redbull 2 3 512 15-01-2013, 11:15:25
Dernier message: Redbull
  [GF-Ek2-EL] Ratés Moteur D13B à chaud : résolu Dark-Buster 31 11 450 30-08-2011, 02:22:54
Dernier message: vtecman34
  [ej2] ratés moteur a 1700 tours daves 9 2 281 05-08-2011, 01:34:09
Dernier message: yukio-sama
  [d16a9] ratés pendant accélérations franches... Mugen34 11 2 640 01-05-2011, 16:46:13
Dernier message: Mad Manu
  [ EG9 ] Gros ratés aprés montage turbo, Rival 40 6 564 18-02-2011, 16:06:07
Dernier message: red_one
  [EC9] Ratés broute petarrade a froid uniquement - RESOLU bruno006 16 7 954 04-02-2011, 20:19:52
Dernier message: Datajunkie
  [D16A9] ratés à bas régimes... à chaud skanarchye 2 1 954 28-11-2010, 17:11:31
Dernier message: raphy76
  [B16]: Ratés d'allumage =>Défaut de masse?[RESOLU] ludoracingteam 12 5 616 24-11-2010, 08:33:01
Dernier message: ludoracingteam
  [EH6] ratés, ralenti instable, odeur essence D16Z6 franckcrx 31 10 932 21-11-2010, 20:15:23
Dernier message: franckcrx
  [EC9] Ratés a bas régime diablo87 17 5 061 15-07-2009, 22:10:37
Dernier message: diablo87
