10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EE9]Civic Nogaro b16a2 @208hp !!!
volcomvtec Hors ligne
Réputation : 27
07-10-2016, 19:50:06   -   [EE9]Civic Nogaro b16a2 @208hp !!!
Salut à tous,
Un nouveau topic pour la nouvelle venue.
Ee9 de 91 au compteur 144*** mais b16a2 et je ne sais pas si vraiment c est le compteur d origine.
Il y a du boulot dessus mais la caisse semble vraiment saine.
Alors oui c est une ee9 mais elle sera exclusivement destinée à la piste donc pour les puristes tampi .
Premiers truc à faire
-Changer le pare-brise
-Les papiers
Le pare-brise es déposé donc j en profite pour refaire la baie qui pique à plusieur endroits.
Les papiers viennent d être fait aussi.
[Image: 245414555e4c3cbe2ad071184b28a17b.jpg]
La suite plus tard
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
 adversity is the foundation of virtue
        !!ChIcKeN bOne NowiSon!!
(Modification du message : 18-04-2019, 16:24:31 par volcomvtec.)
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
07-10-2016, 22:11:33   -   RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
Cool ton achat! Une bonne petite pistarde on dirait
(Modification du message : 07-10-2016, 22:11:45 par Kagotani_racing.)
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
07-10-2016, 22:50:14   -   RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
4GGGGG FTWWWWWW Sac
Maamouth Hors ligne
08-10-2016, 11:16:40   -   RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
Plus de photos et d'explication au niveau équipements / préparations deja réalisé et a venir ???? Big Grin
Réputation : 27
08-10-2016, 16:03:32   -   [EE9] retour aux sources...4G !!!!
Les photos arriveront par la suite Wink
Petit descriptif
-Vitres avant/custode makrolon
-Réservoir dans le coffre 15litres()
-B16a2
-Écu pw0
-Boite à air d'itr
-Boite de vitesse y21 avec pont court marrel et pelin
-Arceau boulonné 6 points
-circuit de freinage full aviation
-Frein à main hydro
-Batterie delocalisee avec coupe circuit
-Amorto bilstein b8 avec ressort eibach
-Ligne inox sur-mesure et collecteur tri-y
Je dois faire un check up complet plusieurs choses me déplaisent et doivent être revue.
Bien entendu elle va avoir le droit à une complète car ce bleu est pas du tout à mon goût.
Le chassi va également être revu et refait avec de vrai bonnes pièces.
Pour ce qui es du moteur il faut que je vérifie tout les branchements et faisceau car ça a été jeté dedan comme ça.
J ai déjà refais le faisceau des veilleuses et clignotant.
En gros encore un bon chantier en vue !!!
Mais j aime ça !
Le toit ouvrant à été condamné avec une plaque à moitier rivetée, soudée et collée ça me plai pas non plus, soit je redecoupe et soude correctement ou alors je change le pavillon pour un d'ec9 sans toit ouvrant.
niavlysj En ligne
'96 EJ9
08-10-2016, 16:33:24   -   RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
cool, ce retour Smile
pour le parebrise, et le reste des vitrage, vire tout, c'est une pistarde, ça sera plus léger et plus aéro Smile Sac
Bryan Hors ligne
08-10-2016, 17:45:58   -   RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
Je peux que aimer le futur sacage de cette 4G pour la piste!!!
civic662 Hors ligne
08-10-2016, 18:41:30   -   RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
En même temps tu ne sacrifie pas une voiture. Parce que elle déjà équiper pour rouler sur circuit.
Réputation : 27
08-10-2016, 23:21:13   -   [EE9] retour aux sources...4G !!!!
Niav, effectivement c est une solution mais je suis frileux donc bon :-))
Bryan, ben j espère l aboutir celle là !!! Même si l eg été déjà pas mal mais putin que c est bon ces foutu 4g!!!!
Tu passe quand tu veu hein !!!
Civic662, oui c est vrais mais certains ne pensent pas pareil ^^
J ai démonter le collecteur pour essayer le tri-y manque de bol le cul du collecteur est coupé je devai démonter la ligne car il y a eu un bout de rajouté mais ils on pas souder le dessus (ça a du être fait ligne montée sur la voiture) donc je dois voir comment faire et look la garde au sol.
La traverse avant a été coupée et resoudee pour pouvoir passé le collecteur inox.
Un pe de tuning même sur la bécane
[Image: cdd7ef2890ec789b091e0f4bdb3e8610.jpg]
Et le cul de l'ee
[Image: 30efa94d76d8e7f63853628b2abc9833.jpg]
(Modification du message : 08-10-2016, 23:42:11 par volcomvtec.)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
08-10-2016, 23:57:02   -   RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
La 4G, y gouter.... angel
J'avoue que la couleur est..... particulière.... pourtant j'adore le bleu, mais pas la LOL
TA60 & BB9
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
09-10-2016, 15:47:25   -   RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
C'est un B16a2 avec un calculateur PW0 ?!
L'allumeur est un de B16A1 ou de B16a2 ?
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Réputation : 27
09-10-2016, 15:56:06   -   RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
Je sais pas trop car c est la charcuterie le faisceau là c est un td-22u d allumeur donc ça serai un de ee8/ee9.
J ai vu que sur la boite de vitesse il y a des fiches de coupé bref un bordel quoi
L écu est stock je l ai ouvert pour vérifier. Les injecteurs semble être aussi du b16a1
(Modification du message : 09-10-2016, 16:05:20 par volcomvtec.)
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
10-10-2016, 13:46:14   -   RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
C'est quoi le coffret Legrand dans le coffre ? LOL
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
Réputation : 27
10-10-2016, 13:47:25   -   [EE9] retour aux sources...4G !!!!
Un caisson pour le réservoir
[Image: db8c85382e00d9e221f9a068ef2a59af.jpg]
Je vais pas chier loin avec cette quantité
(Modification du message : 10-10-2016, 13:48:45 par volcomvtec.)
ED7 TPPT
10-10-2016, 13:54:21   -   RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
Franchement vire le, ca pèse mini 10 kg un coffret de cette taille !
Otake Racing Team
Réputation : 27
10-10-2016, 13:55:29   -   RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
C est au programme mais quoi mettre à la place
ED7 TPPT
10-10-2016, 13:59:44   -   RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
Bonne question, faut voir ce que tu peux faire tout en restant en sécurité.
EDIT : Je viens de voir un autre truc chelou, la barre anti-rapprochement arrière est prise sur les têtes des amortos ? Shock
Otake Racing Team
(Modification du message : 10-10-2016, 14:03:05 par MAZOUT POWER.)
Low'82 Hors ligne
Nissan
82 - Tarn-et-Garonne France
Réputation : 17
10-10-2016, 14:10:49   -   RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
(10-10-2016, 13:59:44)MAZOUT POWER a écrit : Bonne question, faut voir ce que tu peux faire tout en restant en sécurité.
Certaines BAR arrière sup (notamment la OMP) ce prennent sur les tête d'amortisseurs (mais tu peux aussi les mettre sur une des vis de fixations de l'amortisseurs comme une 2 points standard Wink )
Break de chasse Cool
ED7 TPPT
10-10-2016, 14:13:51   -   RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
Mais du coup la barre empêche l'amortisseur de pivoter puisque qu'elle est prise sur la tige non ?
(enfin ca empeche vite fait parce que vu comment elle est cintrée, elle sert à rien la barre)
Otake Racing Team
(Modification du message : 10-10-2016, 14:14:28 par MAZOUT POWER.)
Réputation : 27
10-10-2016, 14:57:21   -   RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
Oui oui prise sur les tiges des amorto c est du home made...elle va dégager aussi mais pas eu le temps de la virée encore elle sert clairement à rien et elle es toute souple et le harnai passager es pris dessus...
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
10-10-2016, 15:01:31   -   RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
Franchement, elle est bien équipée, mais je la couleur gâche l'ensemble. Big Grin
Moi, c'est Gostt. J'ai un nom de famille, mais il est imprononçable.
Mon Eclipse Fast et Furious
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mits...et-furious
Réputation : 27
10-10-2016, 16:11:18   -   RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
Ouai je suis en train de look quelle teinte faire.
Tan que le pare-brise es déposé je vais refaire la suppression du toit ouvrant et tou peindre dans la foulée
ED7 TPPT
10-10-2016, 16:16:45   -   RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
(10-10-2016, 14:57:21)volcomvtec a écrit : Oui oui prise sur les tiges des amorto c est du home made...elle va dégager aussi mais pas eu le temps de la virée encore elle sert clairement à rien et elle es toute souple et le harnai passager es pris dessus...
Ah oui il me semblait bien voir le harnais passager dessus, les gens ont peur de rien LOL
Otake Racing Team
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
10-10-2016, 16:51:43   -   RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
Pour le réservoir je partirais sur de l'origine, car il est à l'extérieur en cas d'incendie et idéalement placé pour la répartition des masses
Quitte a rajouter un réservoir tampon pour pas déjauger
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
10-10-2016, 17:51:25   -   RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
(10-10-2016, 16:16:45)MAZOUT POWER a écrit : Ah oui il me semblait bien voir le harnais passager dessus, les gens ont peur de rien LOL
Quand j'ai eu la S13, les 2 harnais étaient enroulés sur la barre arrière Ebay dans le même genre. Autant te dire que je ne les ai jamais mis. LOL
Réputation : 27
10-10-2016, 19:48:23   -   RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
Ouai là pour les harnais je vai essayer de trouver une barre qui se prend sur les ceinture pui refixer sur l assise arrière.
Les réservoir d ed7/ed9 sont identique aux ee? A par la pompe à essence peut être.
Fau que je look le montage qui a été fais au niveau des conduites d essence et tout
ED7 TPPT
10-10-2016, 19:57:50   -   RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
volcom, sinon tu peux rajouter une barre comme j'ai fait sur la mienne, ca va bien :
[Image: 28412906912_d27d034a9f_c.jpg]
Ca revient dans les 60€ avec le tube est les connexions.
Otake Racing Team
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
10-10-2016, 19:59:42   -   RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
La référence n'est pas identique mais va savoir la différence entre un EE et un ED...
Réputation : 27
10-10-2016, 20:05:35   -   RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
MAZOUT, en effet c est une bonne solution,ils sont fixé à la barre seulement du coup ?
Kagotani, tu a look les réf des réservoirs sur l'epc ? Réservoir d ed ça va à trouver mais un d'ee plus compliqué Confused
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
10-10-2016, 20:51:47   -   RE: [EE9] retour aux sources...4G !!!!
Oui j'ai regardé sur l'épc...
Oui EE c quasi mission impossible!
  [ Honda Civic 4G EE9 ] FIN de l’aventure de la Honda Civic EE9 shin nico 98 19 470 20-06-2018, 11:41:14
Dernier message: tonyjee
  [EE9] !! Bullit et sa EE9 Old school Style !! bullit 700 113 971 07-08-2015, 10:39:56
Dernier message: RicouGT
  [EK4] "50 ans Honda" : retraite bien méritée sur le circuit de Nogaro jellybelly 123 25 999 29-03-2014, 12:26:16
Dernier message: jellybelly
  [ee9] My ee9 meusienne ;) ( photo du moteur fini p3 ) boulou159 89 13 035 04-06-2012, 00:50:28
Dernier message: NEIBAF73
