10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EG6] Mon projet piste
Marcusssse Hors ligne
10 - Aube France
21-11-2012, 23:28:07   -   [EG6] Mon projet piste
En remplacement de ma dernière ep3, fidèle à la marque je me suis dégoté une eg6, donc la plupart d'entre nous doivent connaitre, 1.6l, 16s DOHC Vtec 160ch.
171000km à l'achat avec quelques frais à faire, notamment en urgence les pneus arrière et des broutilles comme quelques soufflets, ampoules...
La voiture va essentiellement servir sur piste, en loisirs.
Travaux prévus:
- Remplacement jantes et pneus
- Remplacement ou remise en état du PC avant
- Suppression de la climatisation (et ABS si c'est dans mes cordes)
- Dépose du moteur pour entretien complet (distribution, joints divers...)
- Silent bloc energy
- Équipement intérieur (sièges baquet, volant, mano, BAR...)
- Durites avia aux 4 coins
- Prépa chassie "médium"
A l'achat
[Image: dsc_0310.jpg]
[Image: dsc_0311.jpg]
Début des hostilités, classique vidage de l'arrière, siège passager (provisoire) et nettoyage
[Image: dsc_0312.jpg]
[Image: dsc_0313.jpg]
[Image: dsc_0314.jpg]
Et puis un matin, à la fraîche, dépose du bloc
J'ai déjà reçu quelques pièces (distrib, embrayage...), un bon coup de nettoyage à faire, bref un peu d'occupation.
Démontage de la boite histoire de la nettoyer et de contrôler l'embrayage.
avant
[Image: dsc_0410.jpg]
après karcherisation et un peu d'huile de coude (celle d'un pote^^)
[Image: dsc_0421.jpg]
Et la peinture qui va bien:
[Image: dsc_0422.jpg]
J'attaque l'arrière par la même occasion, pour commencer on met madame sur les chandelles
[Image: dsc_0423.jpg]
Et voila deux beaux trains arrières:
[Image: dsc_0424.jpg]
Un bon coup de nettoyage et je vais pouvoir attaquer les silent bloc.
J'ai aussi démonté pas mal de chose sur le moulin pour pouvoir finir de le nettoyer correctement et lui mettre un coup de peinture:
[Image: dsc_0425.jpg]
Pose des silent bloc sur les bras arrières, pour commencer mode chalumeau!
[Image: dsc_0426.jpg]
[Image: dsc_0427.jpg]
[Image: dsc_0428.jpg]
On chauffe le reste, une bonne lame de cutter et une brosse métallique sur une perceuse et voila le résultat (les silent bloc on sans doute déjà été remplacé, d'où les traces de martelage Evil ):
[Image: dsc_0429.jpg]
Ensuite j'attaque les tiges, une fois retiré, encore pas mal de caoutchou bien tenace:
[Image: dsc_0430.jpg]
Toujours pareil, lame de cutter et brosse métallique:
[Image: dsc_0431.jpg]
[Image: dsc_0432.jpg]
Et les energy rentrés:
[Image: dsc_0433.jpg]
Bientôt nettoyage des bras pour la finition.
(Modification du message : 01-12-2012, 19:19:59 par Marcusssse.)
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
22-11-2012, 03:23:03   -   RE: [EG6] Petit projet piste
Cest du bon ca une de plus sur piste Wink
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
38 - Isère France
22-11-2012, 09:36:37   -   RE: [EG6] Petit projet piste
Bon travail. Sa s'annonce sympa comme projet.
Rayme7 Hors ligne
22-11-2012, 12:18:10   -   RE: [EG6] Petit projet piste
Très bonne base cette eg6 et déjà du bon boulot d'effectué Smile
Ma SB2 swap B16A2 https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HONDA-SB2
Ma SB2 77' https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HOND...77--110769
Insta : rayme_sb16
Facebook : Honda SB16
Nippon_Racer Hors ligne
Light EC D16Z1 swap
22-11-2012, 13:58:09   -   RE: [EG6] Petit projet piste
Un premier post qui me branche à fond ! J'aime beaucoup ce que tu fais
* 1989 Civic EC9 swap D16Z1 (RIP 24.04.2012)
* 1992 Civic EC9 Edition Trophee (En attente du D16Z1 et de l'allègement
[Image: dscf0612.jpg]
10 - Aube France
23-11-2012, 21:03:59   -   RE: [EG6] Petit projet piste
Merci les gars Wink
Je me permet de reposer la question ici comme elle n'a pas eu grand succès dans la section honda...
(21-11-2012, 11:51:53)Marcusssse a écrit : Bonjour à tous,
Je suis actuellement en train de monter mon EG6 en "quasi" full piste (loisir uniquement) et j'en suis à la question des supports moteur.
Les deux latéraux supérieurs ainsi que l'anticouple sont encore en bon état mais les deux latéraux inférieurs sont morts.
J'ai vaguement lu qu'on pouvait ne pas mettre ces deux supports, ma question est simple, puis-je ne pas les remplacer et par la même occasion renforcer les trois restants? Soit à la façon "artisanale" avec colle à pare brise ou colle à tuile ou bien avec de l'energy.
Une petite idée?
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
23-11-2012, 21:07:10   -   RE: [EG6] Petit projet piste
C'est fait comme sa sur les 2 miennes, (b18c4 et d16z9) et aucun souçis, sa bouge pas Wink
Par contre sur le b18 j'ai monté un engine torque damper pour réduire les mouvement du moteur en complément quand meme .
(Modification du message : 23-11-2012, 21:09:02 par Yaya 16v.)
10 - Aube France
23-11-2012, 21:53:37   -   RE: [EG6] Petit projet piste
Merci pour ta réponse Wink
(23-11-2012, 21:07:10)Yaya 16v a écrit : C'est fait comme sa sur les 2 miennes, (b18c4 et d16z9) et aucun souçis, sa bouge pas Wink
Tu a renforcé les trois autre silent bloc quand même?
10 - Aube France
25-11-2012, 20:33:02   -   RE: [EG6] Petit projet piste
Aujourd'hui "un peu" d'avancement, renforcement des silent bloc moteur avec du sikaflex, je mettrais sans doute un coup de bombe noire (ou pas LOL )
[Image: dsc_0434.jpg]
J'ai aussi voulu faire ma distib mais je n'ai pas pu aller au bout car la pompe à eau que j'ai recu n'est pas la bonne, j'ai pris une valéo sur oscaro mais après quelques recherche, il s'agit d'un modèle pour ESI.
Sur le site, la pompe à eau Valéo 506441 est d'ailleurs présente dans les pièces VTI et dans celle ESI... :roll:
http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-honda-...76-1707-gt
http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-honda-...77-2496-gt
Du coup j'ai fignoler le nettoyage du moteur côté distrib.
[Image: dsc_0435.jpg]
Je voudrais "épurer" un max le moteur, du coup je ne voudrais pas remettre les cache plastique noir sur la distrib, est ce qu'ils ont une grande importance à part protéger de la poussière et des saleté en général?
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
25-11-2012, 20:35:10   -   RE: [EG6] Petit projet piste
tu as un ptit caillou qui passe dedans c'est la fin quoi Rolleyes Sac
DoudouOSX Hors ligne
EG6 B16A Jdm + BV ITR
10 - Aube France
25-11-2012, 21:06:36   -   RE: [EG6] Petit projet piste
(25-11-2012, 20:35:10)vivic73 a écrit : tu as un ptit caillou qui passe dedans c'est la fin quoi Rolleyes Sac
+1 surtout sur un projet piste, pour faire du hellaflushparking pourquoi pas mais imagine ton moulin à 6 ou 7000 trs/min et un malheureux bout de silex et vlan, tout le boulot foutu en l'air pour l'aspect bling bling d'un capot qu'on ouvre pour montrer aux copains... Confused
Ravi de te voir ici mec, je vais suivre ton post avec intérêt jusqu'à ce qu'on se tire une bourre un de ces quatre. Wink
Doudou
10 - Aube France
25-11-2012, 21:31:46   -   RE: [EG6] Petit projet piste
Tks Doudou Wink C'est surtout contre une CRS que j'veux tirer, si tu voit de qui je parle Big Grin
Du coup les caches je vais les remettre hein!!^^
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
25-11-2012, 21:45:27   -   RE: [EG6] Petit projet piste
+1 Perso le cache je l'ai encore, mais il a été coupé pour ne laisser apparaitre que les poulies. Par contre, moi c'est une caisse parking quoi.
Moi, c'est Gostt. J'ai un nom de famille, mais il est imprononçable.
Mon Eclipse Fast et Furious
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mits...et-furious
10 - Aube France
25-11-2012, 22:17:02   -   RE: [EG6] Petit projet piste
J'vois très bien de qui tu parle Marcusssse, d'ailleurs j'ai bien envie de passer devant moi aussi LOL
gostt, même si ton moteur est clinique on peux pas appelé ça "parking", t'ouvre pas le capot toute les 5 minutes... t'en met pas Sac
Et pis t'as gardé le bas du carter donc ça compte pas LOL
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
25-11-2012, 23:21:39   -   RE: [EG6] Petit projet piste
Ca dépends comment tu définis une voiture parking aussi ! Pour moi, c'est la caisse tuning pour faire le beau sur le parking, donc normal qu'elle ai pas de capot LOL
Et ouep, je l'ai gardé car je ne suis pas suicidaire nonplus Sac
10 - Aube France
27-11-2012, 19:19:35   -   RE: [EG6] Petit projet piste
Un peu d'avancement aujourd'hui, blaksonnage des passages de roue, j'en ai trouvé en aérosol
[Image: dsc_0436.jpg]
[Image: dsc_0437.jpg]
Et démontage des bras avant au vu de sortir les silent bloc
[Image: dsc_0438.jpg]
Question technique, quelqu'un peu me confirmer qu'il faut bien retirer les silent bloc complet dans les bras, c'est à dire caoutchouc et l'entourage métal?
(Modification du message : 27-11-2012, 19:20:38 par Marcusssse.)
injec Hors ligne
MX5 NA
69 - Rhône France
27-11-2012, 20:16:57   -   RE: [EG6] Petit projet piste
ej poste pour suivre, sympa le projet !
[Image: 845907baniere.jpg]
----------------- CHRONOLOGIE ------------------
Mazda 323F BA > Mazda 323GTI BG > Mazda MX5 NA
Du pragmatisme à l'égoïsme !! Big Grin
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
27-11-2012, 20:44:47   -   RE: [EG6] Petit projet piste
Méfie toi pour les cages y en a certaine a gardé donc vérifie toujours avant de les enlevé .
10 - Aube France
27-11-2012, 22:16:08   -   RE: [EG6] Petit projet piste
Je confirme le retrait de toutes les cages hormis les 2 gros SB de bras.
Bon courage pour ce soir, Seb m'as dit que tu passait au garage pour les SB ;-)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
27-11-2012, 22:18:14   -   RE: [EG6] Petit projet piste
Et pourtant sur les bras arrieres y en a d'autres a gardé mais je me rappel plus si c'est ceux des amortos ou d'autres .
10 - Aube France
27-11-2012, 22:56:44   -   RE: [EG6] Petit projet piste
Perso j'ai cru ça moi aussi et après vérification non en tout cas sur EG6....
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
27-11-2012, 23:31:36   -   RE: [EG6] Petit projet piste
Ben sur ej1 donc meme LCA que eg6 j'ai du en laissé 2 sinon le diametre étais pas bon mais si je suivé les instruction il fallais les enlevé, c'est pour sa que je dit de vérifié avant d'enlevé .
(Modification du message : 27-11-2012, 23:32:00 par Yaya 16v.)
10 - Aube France
28-11-2012, 00:04:04   -   RE: [EG6] Petit projet piste
Alors tu as eu le même soucis que moi, en fait il existe 2 kits avec 2 tailles (35 et 37mm) et par défaut tu reçois le 35 alors qu'il faut le 37 mm.
Demande à Brabus il s'en souviens LOL
10 - Aube France
28-11-2012, 00:53:20   -   RE: [EG6] Petit projet piste
En ce qui concerne les bras avant, toutes les cages ont été enlevées et ça passe pile poile. Je ne fait pas les bras arrières, j'ai commandé des D2. D'ailleurs quelqu'un sait si c'est possible de mettre de l'energy sur des bras arrière D2? A moins que les silent bloc montés sur ceux çi soit suffisamment costauds?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
28-11-2012, 00:57:31   -   RE: [EG6] Petit projet piste
(28-11-2012, 00:04:04)DoudouOSX a écrit : Alors tu as eu le même soucis que moi, en fait il existe 2 kits avec 2 tailles (35 et 37mm) et par défaut tu reçois le 35 alors qu'il faut le 37 mm.
Je m'en suis douté mais j'ai commandé direct chez energy donc je me voyais pas leur retourné le kit ni attendre de recevoir les bons car jj'avais déja sorti les oem donc bloqué sinon c'est pas drole LOL
Mais avec la cage sa fit bien de toute façon aucun souçis (heureusement Sac ) .
(Modification du message : 28-11-2012, 00:58:12 par Yaya 16v.)
10 - Aube France
28-11-2012, 10:27:29   -   RE: [EG6] Petit projet piste
(28-11-2012, 00:57:31)Yaya 16v a écrit : Je m'en suis douté mais j'ai commandé direct chez energy donc je me voyais pas leur retourné le kit ni attendre de recevoir les bons car jj'avais déja sorti les oem donc bloqué sinon c'est pas drole LOL
Moi j'ai juste retourner le kit de SB qui ne corespondait pas j'ai pas voulu prendre de risque mais si tu dit que ça passe, parfait.
(28-11-2012, 00:53:20)Marcusssse a écrit : En ce qui concerne les bras avant, toutes les cages ont été enlevées et ça passe pile poile. Je ne fait pas les bras arrières, j'ai commandé des D2. D'ailleurs quelqu'un sait si c'est possible de mettre de l'energy sur des bras arrière D2? A moins que les silent bloc montés sur ceux çi soit suffisamment costauds?
J'connais ces bras, les SB dessus en revanche je ne serai te dire quel shore ils utilisent. mais vu qu'ils seront neufs test comme ça dans un premier temps.
Pourquoi avoir choisi de remplacer les bras arrière au fait ?
10 - Aube France
28-11-2012, 23:29:10   -   RE: [EG6] Petit projet piste
C'est mon petit côté tuning...
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
28-11-2012, 23:41:25   -   RE: [EG6] Petit projet piste
Sympa cette eg6, en rouge ça change Big Grin
10 - Aube France
28-11-2012, 23:43:29   -   RE: [EG6] Petit projet piste
(28-11-2012, 23:29:10)Marcusssse a écrit : C'est mon petit côté tuning...
Wink
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
28-11-2012, 23:57:15   -   RE: [EG6] Petit projet piste
PPS Smile
TA60 & BB9
  [EG6] Mon EG6 full black. Malle US, 10ans après p114 SoichiroYann 3 434 478 068 25-01-2024, 12:53:34
  [EG6] PROJET TURBO NIVEAU DEBUTANT Canari 23 1 017 02-07-2022, 18:10:28
Dernier message: Canari
  [EG4] Présentation de mon projet Sacrifism 10 1 098 20-03-2021, 16:25:23
Dernier message: pouïc pouïc
  [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S SimonFD3S 133 16 489 25-05-2020, 11:33:28
Dernier message: WDK_kickass
  [EG6] Restauration complete de mon EG6 Suilpipo 68 7 328 07-02-2020, 00:40:49
Dernier message: MR_Nismo
  [Ed9 ph1] projet piste.... Strau 123 6 633 05-01-2020, 22:24:36
Dernier message: Strau
  [HONDA] pas cher a turbaliser et tubaliser projet piste de cochon fiable DAV4WS 182 19 871 04-05-2019, 17:46:13
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Civic Coupé EJ B18C4] Nouveau projet Piste method'jap 10 3 886 01-10-2018, 11:12:11
  [Nissan/100NX ]mon premier projet Charly97436 12 4 038 10-09-2018, 19:17:36
Dernier message: Charly97436
  [ED9] Projet piste et questions ! PNR87 0 1 471 01-04-2018, 10:26:21
Dernier message: PNR87
