[EJ2] Surchauffe, surpression
Skylin3 Hors ligne
13-12-2011, 01:15:16   -   [EJ2] Surchauffe, surpression
Bonjour.
voila j'ai un problème j'ai une petite idée sur la raison de ce problème mais j'aimerais avoir votre avis aussi.
Hier je reviens du boulot avec l'EJ et la température est montée très haut presque la ligne rouge mais j'ai stopper avant.
J'avais plus d'air chaud a mon chauffage du tout, l'air était froid même pas tiède.
J'avais de la fumée qui sortait par le vase d'extension etc.
Au début j'ai penser à un joint de culasse même si l'ancien proprio m'a dit que il avait remplacer le moteur justement car l'ancien avait un joint e culasse foutu.
Mais hier soir je suis parti chez ma mère après avait essaye de purge un peu en appuyant sur les durite etc et en partant je me suis rendu compte que j'avais du chauffage bien chaud !
Du coup j'ai fais une 20 aine de KM avec le chauffage niquel j'ai même attaquer un peu dans les petits chemin et l'autoroute et je n'ai même pas dépasser la moitié.
Après les 20km mon chauffage est redevenu froid et la voiture a recommencer a surchauffé.
Mon beau père m'a mis sur une piste j'aimerais savoir votre avis.
Est ce possible que ca soit le thermostat qui soit défectueux il s'ouvre, se referme et reste bloqué ?
Thermostat fermé, plus de chauffage, plus de circulation donc surpression (qui sort par le vase d'expension) et montée en température ?
Without control power is nothing.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
13-12-2011, 09:33:10   -
calorstat oui, si ça rechauffe roule cool et chauffage a fond et pense a faire une bonne purge Wink
[Image: iluvyoub.gif]
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
13-12-2011, 14:24:09   -
Ça me rappel mon joint de culasse HS sur l'EJ2. :roll:
Est-ce que ton niveau de LDR est stable?
Après avoir purgé comme il faut, bouchon de radiateur ouvert et moteur tournant, est-ce que tu vois des bulles remonter quand tu accélère?
[IMG]image trop grande[/IMG]
Skylin3 Hors ligne
13-12-2011, 18:28:43   -
slo94 a écrit :Ça me rappel mon joint de culasse HS sur l'EJ2. :roll:
Non pas de bulle par contre quand j’accélère ca deborde du radiateur, je suppose que c'est du a la pompe à eau qui accélère avec le moteur et comme le circuit est fermé ca pousse l'eau par le radiateur ...
vti-vtec Hors ligne
13-12-2011, 19:12:32   -
si sa sort du radiateur c'est que la purge est mal fait
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
13-12-2011, 21:18:38   -
vti-vtec a écrit :si sa sort du radiateur c'est que la purge est mal fait
Peut-être, mais si il a les compressions qui passent dans le circuit ça fait aussi déborder le radia.
C'est le problème que j'avais Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
13-12-2011, 21:38:06   -
Kim a écrit :calorstat oui, si ça rechauffe roule cool et chauffage a fond et pense a faire une bonne purge Wink
justement, son chauffage restait froid Wink pour moi, c'est pas le calorstat à cause de ça
tu aurais pas une saleté dans ton circuit d'eau? une bonne grosse purge y ferait déjà pas de mal Confused la pompe à eau a été changée quand?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
13-12-2011, 21:41:20   -
sa sent le joint de cucu Cry
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
13-12-2011, 21:45:13   -
Kim a écrit :sa sent le joint de cucu Cry
Plus communément appelé "Anus"
Sac
frappadingue Hors ligne
16-12-2011, 00:52:42   -
Ton kit distri a été changé quand ? car cela pourrait etre ta pompe a eau qui est grippé , j'ai deja eu le cas . Si non commence deja par changer ton thermostat et si ca ne change rien je penserais plus a un joint de culasse ...
The power of dreams
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 852 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 258 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [D16Z6]surchauffe a la remise en marche de mon esi frank31 10 3 027 10-08-2012, 17:03:58
Dernier message: frank31
  [F20c] probleme surchauffe starks 2 1 581 03-04-2012, 09:29:14
Dernier message: starks
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 1 988 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
  [EK3] problème surchauffe gurdil77 39 6 530 11-07-2011, 10:14:04
Dernier message: TurboR
  [EG6]. Surchauffe moteur + fumée noir. fabien13620 20 5 341 22-05-2011, 13:25:40
Dernier message: krome
  [EG4 LSi] Pb bizarre surchauffe CharlyCRX 62 9 985 30-04-2011, 22:41:17
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EG6] Surchauffe de l'eau en solicitation meche 44 7 238 28-04-2011, 21:26:13
Dernier message: nickylarson
  [ee8]surchauffe en roulant jo 10 1 630 01-08-2010, 20:07:42
Dernier message: jo
