[EK3] Montage d'un grounding kit
Steve99 Hors ligne
27-10-2011, 13:39:10   -   [EK3] Montage d'un grounding kit
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir un grounding kit de 5 fils et d'après le manuel de montage il faut connecter les fils à la borne - de la batterie puis les connecter aux points suivants : firewall, body earth, head cover, distributeur, alternateur selon le schéma suivant
[img][Image: motherearth.jpg]
Le montage parait un jeu d'enfant si l'on suit le schéma
Mais pour la connection sur le distributeur et l'alternateur je voudrais avoir une confirmation
[Image: DSCN0412-1.jpg]
[/img][Image: DSCN0415-1.jpg][img]
Est ce que je peux connecter sans danger les grounding wire sur les points encerclé de rouge svp?[/img]
27-10-2011, 13:45:42   -
pour l'alternateur, ok, pour le distributeur, perso, je me reprendrais sur la vis du dessus, celle qui est pour le reglage de la tête.
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
27-10-2011, 13:53:47   -
oui tu peux les connectés sur ces endroits sans danger Wink
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
Steve99 Hors ligne
27-10-2011, 14:07:40   -
Merci pour les conseils, les manipulations électriques sont assez délicates, je n'ai pas envi de cramer quelque chose suite à un mauvais montage.
TsoF Hors ligne
27-10-2011, 14:15:28   -
Sans indiscretion, tu l'as trouvé ou ce kit? Et quel est sont utilité? Car dans mon ek3 j'ai des problèmes parasites de masses (bruit dans l'alarme à chaque fois que j'active un système électrique), ce grounding kit peut-il résoudre mon problème?
Ma Mazda 3 165cv
Steve99 Hors ligne
27-10-2011, 14:24:38   -
Je l'ai trouvé sur ebay, en fait il vient avec un voltage stabilizer Pivot Raizin, ce sont des capacitors qu viennent se brancher sur les bornes de batterie, le grounding kit étant fourni avec le volt stabilizer autant le monter.
Vu que ce kit est un complément au système de masse d'origine, je pense qu'il peut résoudre ton problème. Tous ceux qui l'ont utilisé m'en ont dit que du bien.
Voici le lien
http://www.ebay.com/itm/190576578711?ssP...1497.l2649
27-10-2011, 14:26:07   -
TsoF a écrit :Sans indiscretion, tu l'as trouvé ou ce kit? Et quel est sont utilité? Car dans mon ek3 j'ai des problèmes parasites de masses (bruit dans l'alarme à chaque fois que j'active un système électrique), ce grounding kit peut-il résoudre mon problème?
tu as plus un probleme de parasitage(condo mort? ) qu'un probleme de mise a la masse Wink
un grounding kit est pour les fainéants, qui preferent en installer un plutôt que de devisser les points de masses OEM et les gratter Sac
Steve99 Hors ligne
27-10-2011, 14:28:59   -
Bonne idée je vais le faire aussi lors du montage
TsoF Hors ligne
27-10-2011, 16:05:25   -
boyou2 a écrit :tu as plus un probleme de parasitage(condo mort? ) qu'un probleme de mise a la masse Wink
En fait le problème c'est que quand j'allume mes feux par exemple, l'enceinte de l'alarme fait du bruit comme si du courant lui passait à travers (c'est ce que j'appel parasite). Donc je sais pas trop si c'ets un problème de masse ou pas, j'ai déjà gratter la peinture en dessous de la masse - qui part de la batterie mais ça n'a rien changer. Après ça vient peut être du fait que j'ai installer une sono mais elle a elle même une masse raccorder à la carrosserie, faudrait que j'essaye de l'enlever.
Ma Mazda 3 165cv
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
28-11-2012, 20:26:46   -   RE: [EK3] Montage d'un grounding kit
hello je detere Big Grin quelqu' un aurai une photo de son montage pour voir ou vont les 5 cable ?et comment vous avai connecté merci
Sac
TurboR Hors ligne
S13 / autres
29-11-2012, 11:56:43   -   RE: [EK3] Montage d'un grounding kit
(27-10-2011, 13:39:10)Steve99 a écrit : Bonjour à tous,
Le montage EST un jeu d'enfant si l'on suit le schéma
tu as besoin d'une autre réponse ? LOL
Bernard Darniche
(Modification du message : 29-11-2012, 12:02:00 par TurboR.)
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
29-11-2012, 18:01:50   -   RE: [EK3] Montage d'un grounding kit
body earth ,bulk earth ??
Sac
TurboR Hors ligne
S13 / autres
29-11-2012, 18:09:14   -   RE: [EK3] Montage d'un grounding kit
(29-11-2012, 18:01:50)johnb16a a écrit : body earth ,bulk earth ??
masse de la caisse (proche de la batterie)
tu le sort d'ou le bulk earth?
Bernard Darniche
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
29-11-2012, 18:20:01   -   RE: [EK3] Montage d'un grounding kit
ok le bulk earth sur le shema vers le ^pare brise ,
sinon comme je comprend ,
je fixe ma pieuvre au moin de la batterie
UN cable de la pieuvre au chassis pres de la batterie
un cable de la pieuvre a l alternateur
un cable de la pieuvre au distributeur
un cable de la pieuvre au cache soupape
un cable de la pieuvre a la boite de vitesse sur la masse oem
ces bien sa ?
Sac
TurboR Hors ligne
S13 / autres
29-11-2012, 18:20:55   -   RE: [EK3] Montage d'un grounding kit
ça devrait etre pas mal Wink
Bernard Darniche
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
29-11-2012, 18:21:57   -   RE: [EK3] Montage d'un grounding kit
merci a toi Wink
bon alors j ai un soucy un cable trop court :S si je met la pieuvre a la masse du chassis pres de la batterie et que je met le cable qui normalement va au chassis ,, je le met a la batterie ses bon aussi ??
Sac
(Modification du message : 29-11-2012, 19:19:33 par johnb16a.)
  [eg4 swaper b16a1 ] montage kit turbo aligator96 15 5 874 08-08-2012, 14:18:39
Dernier message: Yaya 16v
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 156 03-06-2012, 11:16:54
  [D16z6] montage kit centralisation Anatole44 14 4 693 09-01-2012, 22:23:14
Dernier message: VEI
  [FAQ Honda] MONTAGE Kit roulement arriere => EG6 sergio 26 14 736 10-01-2011, 17:12:29
Dernier message: west motion
  [EG6]Shop kit refection etriers AR/Feeds kit refection AKR yoyold1 15 5 753 28-11-2010, 15:23:21
Dernier message: hondaman45
  [eg5]montage kit turbo t3/t4 gaelcrx2 97 16 378 28-07-2009, 19:32:14
Dernier message: aLfOnSe EsI
  [DelSol VTi] Problème suite au montage d'un kit gros freins. nabil78200 3 1 908 10-04-2008, 22:10:20
Dernier message: nabil78200
  [EK3] HELP, montage boite a air ITR sur EK3 florianbotrah 27 4 693 23-03-2008, 15:03:58
Dernier message: gineto
  Grounding et Voltage Stabilizer Steve99 8 2 035 11-11-2007, 15:09:10
Dernier message: Steve99
  Montage illustré d'un kit d'admission sur un ED9 Timothée 27 6 318 20-07-2005, 07:58:36
Dernier message: Timothée
