[EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
03-07-2020, 09:29:21   -   RE: [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
Salut, je t'ai vu ce matin, tu t’installe sur bordeaux ? Smile
Ewanaska Hors ligne
04-07-2020, 13:39:06   -   RE: [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
franchement, c'est tres propre, bravo !
Christo1524 Hors ligne
Honda Civic Ek3
07-09-2020, 00:11:42   -   RE: [EK3] Projet de préparation
Bonjour
je suis bien vers Bordeaux
Voici les avancements
J'ai pue rouler avec la voiture mais malheureusement les ailes avant avais commencé a se fendre car le premier rivet été trop loin du bors de l'aile
donc j'ai du faire une entaille plus grande pour fiabiliser et rajouter un rivet
[Image: vzlx.jpg]
[Image: 1w12.jpg]
[Image: ujee.jpg]
Enfin j'ai aussi fait un passage de roue pour protégé le filtre a aire
[Image: fmfe.jpg]
J'ai aussi continué le pare choc avant
Il commence à être plutôt propre
[Image: xrsq.jpg]
[Image: 8i94.jpg]
[Image: jtk4.jpg]
[Image: leln.jpg]
De plus les passages de roue commence eux aussi à voir la fin et les bas de caisse on étais retiré pour pouvoir continuer
[Image: vmlm.jpg]
[Image: rtvz.jpg]
Je me suis lancé à faire les retours des ailes vers le dessous de la caisse
[Image: f9mw.jpg]
[Image: u1a7.jpg]
[Image: ycyy.jpg]
[Image: xs5m.jpg]
[Image: nksm.jpg][Image: 1n9l.jpg][Image: mvdc.jpg][Image: qknh.jpg]
Le coté opposé a aussi été fait
[Image: 2s4z.jpg]
Il a eu aussi un très long travail sur les défauts des élément en polyester et rattrapage carrosserie
Pour la coloration de la voiture elle sera wrappé pour limité les coups, je posséde déjà le wrap
Je suis entrain de faire les bas de caisse et finaliser le pare choc arriéré
Donc très prochaines le résulta final pour la préparation carrosserie
Pour le moment je suis sur la réflexion des améliorations châssis, freinage et moteur.
Le fais que la voiture est rabaissé la précontrainte des ressorts ne sont plus effectués correctement
Pour pallier à ce problème je pense installer des fourches d’amortisseur rabaissé
comme ce si
[Image: 83rv.jpg]
et pour l’arrière je pense dans un premier temps supprimer ce rajout qui est sur le pied d'amortisseur
(enlevé la partie encadré en rouge)
[Image: v5he.jpg]
(Modification du message : 07-09-2020, 00:53:30 par Christo1524.)
nico_ledingo Hors ligne
07-09-2020, 07:05:43   -   RE: [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
très beau travail sur la carrosserie
pour les amortisseur je ne jouerai pas à mettre de l'aluminium pour remplacer les fourches. Je prendrais plutôt soit un kit amortisseur avec ressort court, genre des B8 qui sont prévu pour travailler avec des ressorts court, ou des combiné fileté, mais avec le réglage séparé hauteur et détente, genre zenky, bc racing etc
Honda Civic Ek3
09-09-2020, 00:24:57   -   RE: [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
Merci pour tes conseils
En revanche je sur déjà sur des combinés fileté court avec hauteur sépare de la détente mais cela ne suffit pas donc c'est pour cela que j'ai pensé à cette solution
Honda Civic Ek3
22-09-2020, 22:58:49   -   RE: [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
Hey
J'ai commencé a faire les bas de caisse
pour le moule a été fait en tôle
[Image: 39qg.jpg]
j'ai aussi coupé les ailes avant en les séparant de la caisse
[Image: rikb.jpg][Image: nlqr.jpg]
j'ai aussi rattrapé tout les defauts carroseries comme les portes , capot , toit , coffre
[Image: 63zv.jpg][Image: bki0.jpg][Image: rnx4.jpg]
voici le kit hors de la voiture
[Image: numq.jpg]
et puis le pare choc ce rapproche du final
[Image: n9mi.jpg]
La Couleur
[Image: 4hsd.jpg]
[Image: 5v1q.jpg]
[Image: c2c0.jpg]
[Image: pt4n.jpg]
[Image: dumx.jpg]
La fin est proche
(Modification du message : 23-09-2020, 15:49:14 par TsoF. Raison de la modification: Balises inutiles )
TsoF Hors ligne
22-09-2020, 23:38:13   -   [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
Belle avancée !
Ma Mazda 3 165cv
david_59 Hors ligne
MX5 NC
23-09-2020, 00:19:35   -   RE: [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
Impressionnant !
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
23-09-2020, 07:12:16   -   RE: [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
Purée, bravo pour ce boulot de fou, tu maîtrises, incroyable !
Sur celle-ci, on se croirait dans retour vers le futur : là où on va on a pas besoin de routes  Sac
[Image: c2c0.jpg]
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
23-09-2020, 08:46:26   -   RE: [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
Punaise bravo, la photo de la face avant c'est vraiment canon ! Ajustement et teinte (bon choix le covering du coup) c'est impec !
Hâte de la croiser Wink
Arkangell31 Hors ligne
Honda Civic
31 - Haute-Garonne France
23-09-2020, 10:34:59   -   RE: [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
Vraiment propre le travail réalisé !
Elle va être vraiment sympa une fois fini Yes
Hirotoshi Hors ligne
23-09-2020, 10:59:24   -   RE: [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
Tous simplement très impressionnants .....
[Image: mini_200101031741433565.jpg]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
23-09-2020, 15:41:20   -   [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
Ça bute!
Mahad Hors ligne
Mitsubishi Eclipse
85 - Vendée France
23-09-2020, 20:49:04   -   RE: [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
Je voyais pas ce jaune là mais le rendu est top
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
24-09-2020, 18:22:59   -   RE: [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
Po po po quel boulot de fourmis, chapeau vraiment.
24-09-2020, 20:27:28   -   RE: [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
bravo très beau boulot
c'est qu'elle marque le film ?
JMCC Hors ligne
Macan GTS
25-09-2020, 07:10:29   -   RE: [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
Tu es trop fort mon fils
continu comme ça
TsoF Hors ligne
25-09-2020, 09:02:51   -   [Modération] Présentation
Message de la modération :
Bonjour JMCC,
Cordialement,
l'équipe de modération.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 25-09-2020, 09:03:15 par TsoF.)
Honda Civic Ek3
01-12-2020, 10:26:10   -   RE: [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
Voila la carrosserie fini après 2 ans de boulot
[Image: 2pm9.jpg]
[Image: i655.jpg]
[Image: p1oh.jpg]
[Image: m59u.jpg]
[Image: pu7d.jpg]
[Image: iziu.jpg]
[Image: iyd7.jpg][Image: ay5k.jpg][Image: fl83.jpg][Image: 9f93.jpg][Image: 495s.jpg]
TsoF Hors ligne
01-12-2020, 11:18:41   -   RE: [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
Bravo, il ne te reste plus qu'à mettre quelques grilles et c'est fini Big Grin
Ma Mazda 3 165cv
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
01-12-2020, 11:29:12   -   RE: [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
Encore bravo pour tout ce travail ! sacré chemin parcouru Wink
david_59 Hors ligne
MX5 NC
01-12-2020, 12:30:54   -   RE: [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
Impressionnant, ça fait plaisir de voir la "fin" de ce beau projet, la couleur est magnifique !
Avis strictement personnel : les feux avants sont trop sages et je peindrais le fond de caisse/coffre en noir pour ne pas le voir.
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
01-12-2020, 15:27:34   -   RE: [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
Félicitation pour ta persévérance et ton talent. J'aimerais bien avoir la patience de faire ça. LOL
Moi, c'est Gostt. J'ai un nom de famille, mais il est imprononçable.
Mon Eclipse Fast et Furious
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mits...et-furious
01-12-2020, 15:45:55   -   RE: [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
(01-12-2020, 11:29:12)Paultugal a écrit : Encore bravo pour tout ce travail ! sacré chemin parcouru Wink
+10!
Bravo Wink
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
01-12-2020, 21:39:18   -   RE: [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
Enorme, un super gros et beau travail que tu as fait là, ça parait vraiment très très propre, bravo à toi Smile !
01-12-2020, 21:39:32   -   RE: [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
un grand et gros bravo super d'être arrivé au bout. Je trouve que l'aileron ek9 fait un peu sage avec ce kit carrosserie
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France
02-12-2020, 08:49:48   -   RE: [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
Bravo !  quel boulot de dingue ...   une sacrée gueule  Yes
mickael64 Hors ligne
03-12-2020, 00:01:21   -   RE: [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
félicitation pour tout ce travail de fabrication du kit carrosserie , les lignes sont superbes , la couleur de covering choisi est sympa , ça ressemble au jaune spoon , jolie résultat cette ek
JMCC Hors ligne
Macan GTS
03-12-2020, 09:33:21   -   RE: [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
Bravo mon fils
Maintenant v8 et 4 roues motrices dedans et tous sera au top
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada
03-12-2020, 09:44:38   -   RE: [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda )
Ah ouais direct l'idée de swap de cochon soufflée par le paternel LOL
Bravo pour ce projet Yes
PapasPressés.fr
  [EK3] Projet Low Cost Ewanaska 73 5 351 25-07-2022, 13:52:02
Dernier message: Ewanaska
  [EK3] ma Honda civic EK3 soe 0 312 03-07-2022, 14:43:30
Dernier message: soe
  [Honda Prelude 3G 4WS] She's alive ! Préparation trackday Arthman78 1 317 173 015 23-05-2022, 10:28:56
  [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S SimonFD3S 133 16 396 25-05-2020, 11:33:28
Dernier message: WDK_kickass
  [Honda Civic EE9 daily] Préparation daily street race :P Julien2999 1 074 165 103 07-05-2018, 13:02:51
Dernier message: keke
  [Honda CRX ee8] en préparation Dyna 202 32 891 30-08-2017, 01:07:39
Dernier message: Dyna
  [EK3] Honda Civic EK3 1997 YellSteP 31 6 391 30-11-2016, 16:18:54
Dernier message: YellSteP
  [Honda Civic 1.4 Ec9 1991] Préparation Circuit AlexCivic33 10 4 759 29-11-2014, 19:32:06
Dernier message: faburisu
  [ek3] préparation sympa URBAN 971 35 6 400 26-09-2014, 02:16:14
Dernier message: top-25
  [ek3 fério] Projet Thomas94270 14 3 420 15-01-2014, 15:19:57
Dernier message: Thomas94270
