[EK4] Voyant clé qui clignote
Takaïgo Hors ligne
27-07-2009, 21:37:43   -   [EK4] Voyant clé qui clignote
J'ai un souci avec mon EK.
Il arrive que parfois,une fois la voiture démarré le voyant vert de la clé sur mon tableau de bord clignote.
Je coupe le moteur,redémarre et la nikel.
D'où peut venir ce problème?
Il arrive aussi de temps en temps que ma voiture ne démarre pas.
(le démarreur ne s'enclenche pas)
En général apres 2 ou 3 tentatives tout revient à la normale.
Probleme de neiman?Ma voiture ne reconnait pas la clé?
Pour info je n'ai jamais utilisé la clé rouge
(Modification du message : 01-08-2015, 10:11:31 par BloodyMurder.)
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
27-07-2009, 22:11:44   -
ça me le fait aussi sur mon ej8 c'est tres aleatoire ...
Noxious Hors ligne
27-07-2009, 22:51:25   -
D'après les infos que j'ai (en tout cas pour mon EJ9), il semble que ces clés soient muni d'un élément électronique a l'intérieur. Celui ci déconne peut être ce qui pourrait expliquer ton problème.
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
27-07-2009, 22:58:12   -
Le voyant vert avec la clé qui clignote sur le tableau de bord, c'est le voyant d'antidémarrage. Sur la mienne, il s'allume au contact puis s'éteint. Il clignote cinq fois (de mémoire) quand je coupe le contact, avant de retirer la clé du barillet, au moment où l'antidémarrage se remet en route. Regarde de ce côté là pour ton souci. Wink
Takaïgo Hors ligne
28-07-2009, 18:17:48   -
Averell a écrit :Le voyant vert avec la clé qui clignote sur le tableau de bord, c'est le voyant d'antidémarrage. Sur la mienne, il s'allume au contact puis s'éteint. Il clignote cinq fois (de mémoire) quand je coupe le contact, avant de retirer la clé du barillet, au moment où l'antidémarrage se remet en route. Regarde de ce côté là pour ton souci. Wink
Ben c'est pareil pour moi.
Et je peux y faire quoi a l'antidémarrage?Le virer?
flodrd42 Hors ligne
28-07-2009, 20:17:22   -
si tu l'enlève tu peux plus démaré, c'est une clée a code, sans elle tu peux pas démaré.
moi aussi des fois elle démarre pas, je coupe le contact et le remet et c'est bon.
vends ou échange ej9, peinture neuve, 4 koni neufs...
Takaïgo Hors ligne
29-07-2009, 12:03:21   -
Donc y'a rien à faire?
wade Hors ligne
Sujets : 23
29-07-2009, 13:05:53   -
Noxious a écrit :D'après les infos que j'ai (en tout cas pour mon EJ9), il semble que ces clés soient muni d'un élément électronique a l'intérieur. Celui ci déconne peut être ce qui pourrait expliquer ton problème.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transpondeur
EG5 stock : [Image: 324742.png]
[Image: eg5k.jpg]
maryamimi Hors ligne
01-09-2014, 21:04:10   -   RE: [EK4]Voyant clé qui clignote
bonjoir jai un probleme avec ma honda civic 2002 essence automatique elle ne veut pas demarrer elle lance un petit bruit mais le moteur ne demarre pas jai changé de batterie et toujours rien jai fais un diagnostic tout est ok sauf au niveau des clé il y a une cle verte qui clignote au tableau de bord , j'ai changé de boîtier la voiture reconnait les 2 clés mais ne les memorise pas . svp aider moi ma voiture est bloquée chez le mécanicien il y a 15 jours
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
01-09-2014, 21:29:18   -   RE: [EK4]Voyant clé qui clignote
bonjour merci de passer par la case présentation avant toute demande !
je demande au membre du forum de ne pas répondre du moment qu'elle ne c'esqt pas présenté merci de votre compréhension !
commande de HID > ici
01-09-2014, 21:35:34   -   RE: [EK4]Voyant clé qui clignote
se presenter comment je vois que je ne suis pas la seule
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
01-09-2014, 21:36:51   -   RE: [EK4]Voyant clé qui clignote
regarde la partie présentation et apprends ....
01-09-2014, 21:43:18   -   RE: [EK4]Voyant clé qui clignote
C'est ma première fois sur forum je suis pas censé savoir
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
01-09-2014, 21:44:42   -   RE: [EK4]Voyant clé qui clignote
tu as trouvé la section honda et civic et créée un sujet tu dois savoir trouvé la partie présentation et te présenté en prenant exemple sur les autres présentation !
(Modification du message : 01-09-2014, 21:45:20 par push.)
dactarie
03-09-2014, 11:51:57   -   RE: [EK4]Voyant clé qui clignote
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Ek4-...2T-P30-P72
Wink
Répondre
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
03-09-2014, 12:19:21   -   RE: [EK4]Voyant clé qui clignote
Dactarie tu as mal a lire ce que j'ai demander au départ ?
LiLR3D*974 Hors ligne
04-09-2014, 14:48:12   -   RE: [EK4]Voyant clé qui clignote
Désolé j'avais mal lu je peut plus supprimer Sac
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
(Modification du message : 04-09-2014, 14:51:06 par LiLR3D*974.)
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 0 228 22-03-2024, 11:49:18
Dernier message: franofcholet
  [EK4 2001] Ralenti, odeurs échappement, voyant sonde lambda DodoEj9 8 872 24-05-2021, 15:14:24
Dernier message: DodoEj9
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 166 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [EJ9] Problème clé contact Beriah 4 1 151 21-08-2019, 23:51:38
Dernier message: Magenta94
  [soucis EK4] soucis de démarrage à cause de clé rouge hadoq 38 12 979 05-10-2017, 19:31:11
Dernier message: BabaHonda
  [EG3] Shunter anti démarrage / 100€ a la clé FrenchRazgriz 24 6 134 10-07-2017, 22:14:06
Dernier message: FrenchRazgriz
  [EJ9] Clé ou Neiman rendant l’âme Mou X2 8 5 168 03-04-2017, 17:32:56
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [Honda Civic 1.7 CTDI 2002] voyant anomalie moteur qui s'allume/turbo fonctionne mal herosion 6 5 825 21-01-2016, 22:12:30
Dernier message: cin
  [civic shuttle 4x4 1990] voyant S3 de la boite auto qui clignote Alcyoneus 3 2 260 21-01-2016, 14:10:59
Dernier message: Alcyoneus
  [EK4] Voyant diagnostique moteur allumé vtec-inside 14 6 362 29-08-2015, 17:37:29
Dernier message: nounoudu69290
