[EK9]. crémaillère
tonix Hors ligne
honda CTR
Réputation : 11
17-10-2012, 17:11:19   -   [EK9]. crémaillère
bonjour les gars
dit voila j aurai une question a propos des crémaillères
voila je voudrais savoir si ont peux enlever le système de D-A
sans changer de crémaillère
si non il faut changer le systeme par une crémaillère non assister
ou je peux trouver sa pour RHD LHD je trouve a la pèle
See.Real Hors ligne
17-10-2012, 17:55:15   -   RE: {EK9} crémaillère
Déjà, le soucis pour les RHD est qu'il y a peu de modèles disponibles avec des directions non assistées.
Pour ne pas dire aucun en Angleterre... Tout du moins je n'en ai pas trouvé moi même.
Ensuite, pour passer à une non-assistée, y'a plusieurs écoles.
[Image: psrmdiy14.jpg]
- Tu as ceux qui préconisent de faire un "loop", donc de défaire les 2 durites qui vont à la pompe de DA, qui sont tout à droite sur l'éclaté, et de relier les deux sorties l'une à l'autre.
- Ensuite, tu as ceux qui vont plus vers un circuit de dérivation (by-pass), tu raccordes les deux sorties à un petit filtre à air ou un petit réservoir, pour permettre au fluide de circuler librement.
- Enfin, il y a les bourrins, qui démontent complètement les crémaillères pour retirer tout les valves, liquides, etc, qui ont un rapport avec la DA, et remonte le tout.
Ceci dit, pour une RHD tu auras plus de difficultés pour la passer en non-DA.
Les deux sorties des durites ne sont pas placés face au moteur comme sur les LHD, mais parallèlement au tablier, et du coup on est gêné par la centrale ABS, la boîte de décarbonisation, puis plus loin par le silent-bloc arrière qui est fixé au berceau.
Tu as d'autres topics qui traitent du même sujet, tu y trouvera probablement des infos complémentaires:
- https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK-E...retirer+DA
- Euh... Et d'autres https://www.japancar.fr/forum/search.php
tonix Hors ligne
honda CTR
Réputation : 11
17-10-2012, 19:40:20   -   RE: {EK9} crémaillère
super merci pour tout
c est bien claire
Pyer Hors ligne
EK3
17-10-2012, 20:00:48   -   RE: {EK9} crémaillère
Je me posais justement la question. Merci pour ces réponses Wink
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
17-10-2012, 20:13:12   -   RE: {EK9} crémaillère
les ej9 75CV on une non DA je ne sais pas si elle existe en uk , j ai deja regarder pour en monté une sur mon ej9 mes pas facil a trouvé Wink sur mon ancienne ek4 j avai viré la courroie mes c etai trés dur , pour le by pass etc se sera pareil tres dure comparé a une non da Wink
Sac
18-10-2012, 07:48:31   -   RE: [EK9]. crémaillère
Comme dit plus haut, soit changer la crémaillère, soit faire un by-pass, soit relié les durite, mais en aucun cas il faut tout virer, une crémaillère à la base DA se doit d'être lubrifiée sinon elle risque de s'user rapidement...
tonix Hors ligne
honda CTR
Réputation : 11
18-10-2012, 10:59:49   -   RE: [EK9]. crémaillère
quelqu un sait comment se traduit une crémaillère en anglais ??
comme sa je regard sur egay
merci a tous
(Modification du message : 18-10-2012, 11:00:39 par tonix.)
18-10-2012, 11:18:44   -   RE: [EK9]. crémaillère
steering rack
tonix Hors ligne
honda CTR
Réputation : 11
18-10-2012, 11:51:09   -   RE: [EK9]. crémaillère
merci bien
bon rien trouver sur egay
je pense que je ferais un by-pass
(Modification du message : 18-10-2012, 12:16:18 par tonix.)
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
18-10-2012, 13:00:49   -   RE: [EK9]. crémaillère
tu peut aussi monter un berceau + cremaille d'eg/integra c'est peut etre plus facile à trouver (moins facile à faire livrer par contreConfused)
[Image: bloggi11.jpg]
See.Real Hors ligne
18-10-2012, 13:54:03   -   RE: [EK9]. crémaillère
Personnellement j'ai choisi la deuxième option, le by-pass, même si sur RHD c'est comme je le disais un peu casse-couille... C'est la solution, à mon sens, qui est la plus adapté au système que l'on a.
Le liquide circule librement en "respirant" un peu, car l'air n'ai pas emprisonné, donc tu fournis moins d'efforts pour tourner le volant, et tout est lubrifié
Le loop est le plus simple, surtout économiquement, mais ça a ces inconvénients.
Après si tu veux chercher un modèle qui pourrait en avoir, tu peux regarder là dessus:
http://www.lingshondaparts.com/honda_car...el_C10.php
Tu as tout leurs modèles qui sont affichés, mis à part les JDM, les plus intéressantes...
(17-10-2012, 20:13:12)johnb16a a écrit : sur mon ancienne ek4 j avai viré la courroie mes c etai trés dur , pour le by pass etc se sera pareil tres dure comparé a une non da Wink
Non, ce sera différent.
Quand tu retires ta courroie, le liquide de DA ne circule plus librement dans le circuit, surtout que plus rien n'entraîne la pompe de DA.
Du coup quand tu tournes le volant, c'est comme si tu essayais d'utiliser une pompe à vélo, en bouchant la sortie. Tu forces, certes tu y arrives, mais tu forces comme un counard...
En faisant un by-pass, tu n'as pas ce soucis. Déjà tu as moins de circuit, tu as juste un débouché au réservoir, et l'air s'échappe par là. Le liquide a quelque part où aller quand tu tournes le volant, et repart ensuite dans l'autre chambre.
J'ai un peu de mal à m'exprimer, donc j'espère que ce sera quand même compréhensible...
(Modification du message : 18-10-2012, 14:05:02 par See.Real.)
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
18-10-2012, 14:24:22   -   RE: [EK9]. crémaillère
j ai tres bien compris see real Wink merci pour tes info
les berceau crema non da des eg passe sur ek mijy ?
Sac
tonix Hors ligne
honda CTR
Réputation : 11
18-10-2012, 18:25:10   -   RE: [EK9]. crémaillère
(18-10-2012, 13:54:03)See.Real a écrit : Personnellement j'ai choisi la deuxième option, le by-pass, même si sur RHD c'est comme je le disais un peu casse-couille... C'est la solution, à mon sens, qui est la plus adapté au système que l'on a.
ta un schéma pour bien voir se que sa donne
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
18-10-2012, 18:30:01   -   RE: [EK9]. crémaillère
(18-10-2012, 14:24:22)johnb16a a écrit : j ai tres bien compris see real Wink les berceau crema non da des eg passe sur ek mijy ?
c'est plug & play Wink
tonix Hors ligne
honda CTR
Réputation : 11
18-10-2012, 18:53:44   -   RE: [EK9]. crémaillère
c est aussi bon a savoir
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
18-10-2012, 20:12:05   -   RE: [EK9]. crémaillère
tres bon a savoir merci
Sac
See.Real Hors ligne
19-10-2012, 04:26:49   -   RE: [EK9]. crémaillère
(18-10-2012, 18:25:10)tonix a écrit : ta un schéma pour bien voir se que sa donne
Euh, je peux essayer d'en faire un, mais ça va pas être glorieux ><. Après si j'en dégote un à retoucher...
Tu veux voir quoi sur ce schéma?
tonix Hors ligne
honda CTR
Réputation : 11
19-10-2012, 09:19:49   -   RE: [EK9]. crémaillère
merci serait super
ben genre : quoi comme filtre ou réservoir quelle durit va ou
pour que je vois comment je vais procéder
  [EK4] phase II swap B18C6 difference de cremaillere ?? shaggy 8 3 392 11-02-2012, 12:26:31
Dernier message: gineto
  [eg6] question cremaillere bikerboy 5 1 278 22-01-2012, 15:38:54
Dernier message: niavlysj
  [ed7] compatibilité cremaillère ed7-ed9 yul34 11 4 210 08-01-2012, 23:19:18
Dernier message: foucouchima
  [ALL] Comment se démonte durite DA sur crémaillère? Flo Yaxx 8 2 459 29-10-2011, 18:41:44
Dernier message: Flo Yaxx
  [CRX]. Dépose crémaillère de direction. arthur2 17 12 381 27-10-2011, 21:15:16
Dernier message: STAFFED7
  [EG4]Crémaillère compatibilités Xprim 9 3 180 26-08-2011, 21:02:49
Dernier message: red_one
  [ed7] Probleme cremaillère bruit coté gauche yul34 2 2 458 09-06-2011, 18:00:01
Dernier message: yul34
  [EC-ED-EE] crémaillère: nbre de tours. Mister_Z@z 11 2 027 18-04-2011, 20:00:07
Dernier message: mcle81
  [eg4]crémaillère non assistée Jolenitro 18 2 102 01-11-2010, 01:41:08
Dernier message: Jolenitro
  [Delsol EH6] compatibilité crémaillère de direction manuelle NiKo1985 8 3 074 28-08-2010, 09:30:32
Dernier message: JDMsol91
