[Ej9] Ralentit instable... code 14
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
09-10-2010, 19:29:41   -   [Ej9] Ralentit instable... code 14
Bonsoir à tous!
Alors voilà j'explique un peu la situation...
Le moteur tourne sur 3 cylindres, au démarrage on le sent, en roulant jusqu'à environ 90-100kms/h au delà, on a l'impression que le moteur tourne correctement!
Vérification faite sur les bougies, je pars de gauche à droite:
Je débranche fils par fils, le 2ème ne réagit pas je démonte donc les bougies
Le 1er ok
Le 2ème cramé mais fonctionne encore
Le 3ème ok
Le 4ème ok
J'intervertis les bougies et pareil le 2ème ne réagit pas... ensuite j'ai senti un peu d'air sortir du cache collecteur, je démonte le cache et là je vois le collecteur fêlé et qui remonte justement en direction de la bougie n°2, est-ce lié? Peut-être?
Seulement en démontant le collecteur, on y voit sa
[Image: dsc0788hm.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
c'est humide, tandis que les 3 autres sont sec!
Savez-vous d'où sa peu venir?
J'ai supposer que sa pouvait être dû à la fente sur le collecteur qui se trouve au même endroit mais est-ce que sa peut engendrer des complications au niveau des soupapes?
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
09-10-2010, 19:38:07   -
Prends tes compressions !
J'ai un moulin qui m'a fait un truc un peu similaire cette semaines, soupapes d'échappement grillées. Attention je dis pas que c'est ça évidemment hein...
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
09-10-2010, 20:05:46   -
Blista, Je vais les prendre la semaine prochaine pour voir en espérant ne pas avoir une mauvaise nouvelle Confused
Au passage est-ce que quelqu'un a de quoi prendre les compressions justement?
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
09-10-2010, 22:58:23   -
Me semble que ca vaut pas cher un appareil comme ca l'ami.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
masty Hors ligne
09-10-2010, 23:07:17   -
Sa coute une cinquantaine d'euro pour un moteur essence, facile le triple pour un diesel!
Ou sinon vas dans un garage que tu connais, en général c'est rapide et pas cher Wink
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
09-10-2010, 23:39:22   -
La voiture ne roule pas, je voulais le faire demain, mais je crois que je vais attendre de tout remonté, vérifier et aller au garage par la suite pour le faire :P
Kartouche16 Hors ligne
10-10-2010, 01:03:15   -
mmmmmm! Si tu dis que ta une bougie qui est cramé (sa veux dire fondu pour moi), c'est que, ou tu tourne trop pauvre sur 1 cylindre, ou que ta combustion se fait a l'echappement, et si c'est le cas, reagit vite sur le controle des jeux au soupapes avant que tu brule une ou des soupapes!
Apres si ton moteur ratatouille en bas regime et qui reprend la peche en haut regime, c'est que ton etincelle se tire n'importe ou, si c'est le cas, controle tes faisceau de bougies si l'etincelle se tire pas avant le trou de bougie, et ta tête d'allumeur voir si il y a pas des traces d'arc!
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
10-10-2010, 02:08:22   -
Poste pour suivre
Et bon courage Wink
My BeG => Ici
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
10-10-2010, 11:44:44   -
Kartouche16 a écrit :mmmmmm! Si tu dis que ta une bougie qui est cramé (sa veux dire fondu pour moi), c'est que, ou tu tourne trop pauvre sur 1 cylindre, ou que ta combustion se fait a l'echappement, et si c'est le cas, reagit vite sur le controle des jeux au soupapes avant que tu brule une ou des soupapes!
La bougie n'a pas fondu mais elle est plus noire que les autres effectivement.
Ce matin j'ai remonté un collecteur dessus, et je vais aller vérifier les faisceaux et la tête d'allumage...
Au passage, peut-être que sa peut aider mais ce matin en remontant le collecteur, j'ai vu que c'était humide uniquement sur une moitié et l'autre était sec...
Une photo pour voir:
[Image: dsc0788h.jpg]
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
10-10-2010, 20:47:09   -
Personne n'a une idée d'où sa peut provenir?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
10-10-2010, 21:08:33   -
humide avec odeur d'essence je suppose?
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
10-10-2010, 21:09:36   -
niavlysj, l'odeur d'essence sent fort oui et là où c'est humide c'est de l'huile
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
10-10-2010, 21:44:59   -
de l'huile???? bizarre
tu as pas démonté le cache culbu "au cas ou" tu verrais qqchose?
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
10-10-2010, 22:24:58   -
Si j'ai démonté le cache, et rien de visible enfin tout parait normal
10-10-2010, 22:47:27   -
vu que c'est humide que sur un coté, je vois que les soupapes qui se referme mal!
Controle ton jeu au culbu, 20 dixieme pour l'admission et 15 dixieme pour l'echappement (perso, je fais 15 pour l'admission, et 20 pour l'echappement ), et prend tes compression. si ton jeu au culbu est ok, et que ta compression est plus basse que les autre cylindre tu auras deja un bon compte rendu de la gueule des sieges et des portée de soupapes!
Réputation : 49
11-10-2010, 00:37:11   -
Kartouche16 a écrit :(perso, je fais 15 pour l'admission, et 20 pour l'echappement ),
Pourquoi ce réglage ?
My BeG => Ici
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
11-10-2010, 00:53:45   -
Avec ce réglage ça augmente le pression effective et favorise le remplissage en air frais (arbre à cames stage 1.5 low cost).......c'est pas ça?! :ange:
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
11-10-2010, 01:27:38   -
Parce que c'est le reglage standard de nos soupapes (0,20 mm pour l'adm et 0,25 mm pour l'echap),!
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
11-10-2010, 11:00:41   -
Oui j'ai trouvé aussi ce réglage
- échappement 0.22 à 0.27 donc 0.25
- admission 0.17 à 0.22 donc 0.20
novaksaotome Hors ligne
56 Morbihan France
Réputation : 19
11-10-2010, 23:36:40   -
Esiboyz, ces reglages sont ceus de la revue tecnique, moi je regle 20 ad-25 ech. j'ai essayé 15 ad- 20ech, et ça faissait un peu de bruit a froid et les perfs pas terrible. Pour ton cylindre 3, ça pourait etre soit les soupapes, soit les joint des soupapes soit les segments, j'ai refait un D16 il ya quelques mois et une des ces bougies etait mouillé d'huile (peut etre un peu d'essence aussi) et puis le segment racleur et d'etancheité n'etait plus dans les cotes, donc voila; j'espere pour toi que c'est pas ça...
[Image: tbfact13.jpg]
Soudure pro, collecteurs turbo/atmo, fabrication sur mesure:  www.tbfactory.fr
12-10-2010, 00:50:40   -
et tu a gagner combien de chevaux en passant de 0,15 mm admission 0,20 mm echap à 0,20 mm adm 0,25 mm echap novaksaotome ?
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
12-10-2010, 00:54:30   -
novaksaotome, Pas de bougies humides, mais je crois que c'est les segments.... je démonte demain normalement pour voir ;-)
56 Morbihan France
Réputation : 19
12-10-2010, 13:00:55   -
Kartouche16, je n'ai pas eu le moyen de donner des chiffres a ce changement, mais sans doute la reponse du moteur etait bien plus lineaire et puis la culasse a arreté de faire un petit crac-crac-crac qui ne me paraissait pas normal.
Esiboyz, bah oui, si tu demontes tu sauras toute de suite, je pense que si les segments sont morts il ya des chances que le cylindre soit usé ou que le honage soit parti au moins, dans le meilleur de cas un resurfaçage et des nouveaux segments suffira. dis nous dans quel etat sont tes joints de soupape et le guides
jdm spirit Hors ligne
DSS CREW
12-10-2010, 13:30:09   -
Esiboyz a écrit :Blista, Je vais les prendre la semaine prochaine pour voir en espérant ne pas avoir une mauvaise nouvelle Confused
demande à Magic Max Wink
[Image: 16549915.gif]
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
18-10-2010, 17:28:24   -
Bon alors ce week end c'était séance changement de moteur...
Tout le montage a été fait mais j'ai un petit soucis, lors du coup de clé, sa démarre et même très bien mais le ralentit est assez haut et le moteur commence à chauffer assez rapidement Confused
Je rappel que j'ai récupérer tous les périphériques de mon ancien moteur et j'ai juste changé le bloc...
Savez-vous d'où sa peut provenir?
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
18-10-2010, 17:34:02   -
Calorstat changé? Ta bien repurgé ton LDR? Sinon ta checker aussi toute les durites de dépression? (rapports a ton ralentit) Y'a un EAVC sur les D14??
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
26-10-2010, 16:20:07   -
Ouai tout est vérifier, j'ai également contrôler les différents capteurs mais toujours pareil.
Moteur qui garde son ralentit à 2500-3000tr/min pendant une 10aine de seconde et ensuite rebelote sa balance 1000-2500-1000-2500 Confused
Bon sa chauffe plus c'est déjà sa mais bon ralentit toujours instable :x
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
26-10-2010, 16:57:40   -
Brakeless a écrit :Calorstat changé? Ta bien repurgé ton LDR? Sinon ta checker aussi toute les durites de dépression? (rapports a ton ralentit) Y'a un EAVC sur les D14??
Calorstat HS c'est le contraire l'auto chauffe pas car il reste ouvert.
Je pense à la purge. a voir comment il a procédé car si il a oublier de gaver la durite supérieure pour remplir le moteur l'aiguille de température monte dans le rouge
Réputation : 53
26-10-2010, 17:27:23   -
Hot will's, le calorstat peut rester en position fermer Wink (experience inside)
42 Loire France
Réputation : 52
26-10-2010, 18:30:34   -
Brakeless a écrit :Hot will's, le calorstat peut rester en position fermer Wink (experience inside)
Sur 4 Honda Civic dont j'ai fait les calorsats toujours ouvert après tout peut arriver mais je regarderais plutot du coté de la purge.
après relecture la voiture ne chauffe plus et le ralenti instable peut venir de la lambda a voir si tu as des codes erreurs
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 149 085 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 6 700 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible ma.toto.est.fantastik 14 3 689 11-04-2013, 15:30:02
Dernier message: daprankster
  [EG6] Problème ralenti instable et compteur Marcusssse 12 6 003 13-01-2013, 12:57:13
Dernier message: JEY'S 34
  [ed7] ralenti instable honda toujours 3 2 439 10-12-2012, 20:40:29
Dernier message: honda toujours
  [B20Z1]ralenti instable et bruit kristof1697 4 3 400 21-11-2012, 20:31:37
Dernier message: kristof1697
  [EG5] Probleme ralentit hagakure 2 1 205 12-10-2012, 21:38:04
Dernier message: hagakure
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 18 683 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [EK4] probléme ralentit arfyop 2 1 332 18-03-2012, 10:00:53
Dernier message: arfyop
  [ek3] Probléme ralentit V-tec Power 9 2 944 10-03-2012, 16:32:11
