ILoveJapan
Honda CM2
78 - Yvelines France Messages : 1 717
Sujets : 23
12-05-2017, 10:44:06 - [Evo V, VI, VII, IX] Etriers de freins Brembo arrière
Hello,
Je cherche des renseignement sur les étriers de freins arrières Brembo qui équipent à priori les EVO V, VI, VII et IX, qui vont de paire avec les disques en 300x22
Ces disques en vente sur LBC
Je cherche la référence OEM de ces étriers, et j'aurais voulu connaitre les dimensions de leur fixation (écart entre les trous de fixation, diamètre de ceux-ci) et ci possible la distance entre les fixation et le centre du passage du disque (c'est pour une adaptation sur un autre véhicule).
Pour l'instant je n'ai récolté que des photos et schémas éclatés avec des numéros mais je ne sais pas si c'est les bonnes refs.
Merci...
(Modification du message : 12-05-2017, 10:54:45 par ILoveJapan.)
japanfancar
12-05-2017, 23:44:12 - RE: [Evo V, VI, VII, IX] Etriers de freins Brembo arrière
Ah d'accord donc pas compatible avec le FAM à câble.
(Modification du message : 12-05-2017, 23:44:40 par japanfancar.)
Charin
Official exhaust bearings seller
- Thailand Messages : 2 241
14-05-2017, 17:50:44 - RE: [Evo V, VI, VII, IX] Etriers de freins Brembo arrière
(12-05-2017, 23:44:12)japanfancar a écrit : Ah d'accord donc pas compatible avec le FAM à câble.
Bah si justement. Cest fait que pour un cable
[/quote]
Oui mais faut récupérer tout le moyeu avec.
Moi je passe en fam hydro direct
- France Messages : 29 167
14-05-2017, 20:05:30 - RE: [Evo V, VI, VII, IX] Etriers de freins Brembo arrière
(12-05-2017, 10:50:08)Charin a écrit : Je vais aller te mesurer quand j'ai le temps j'ai un set qui traine dans mon coffre
(14-05-2017, 17:50:44)Charin a écrit : (12-05-2017, 23:44:12)japanfancar a écrit : Ah d'accord donc pas compatible avec le FAM à câble.
Bah si justement. Cest fait que pour un cable Oui mais faut récupérer tout le moyeu avec.
[/quote]
on attends toujours les dimensions sinon
