DocteurH
08-10-2018, 21:45:53 - RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Il n'y a pas que les ECU JDM OBD1 qui ont cette gestion du cliquetis...c'est juste nous qui n'avons rien en comparaison  .
Par exemple cela existe déjà depuis les B16A1 en OBD0 , puis les B16A2 en OBD1 ( pas EDM ) , puis sur B16A2 en OBD2 ( EDM aussi ) , on peut dire que c'est une technologie des années 2000 aussi du coup.
En tous cas ils persistent dans l'erreur et sévissent probablement encore.
Bref de toutes façons un ECU avec gestion de cliquetis c'est pour le code moteur prévu , donc pas d'ECU P30 sur un H22.
Sinon comment ça se passe pour cette calibration de capteur ( intriguant ) ?
Pourquoi donc les mappeurs virent-ils donc cette option ?
DocteurH
09-10-2018, 14:29:53 - RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
 ...sérieux il faut arrêter à un moment.
Sinon @ nico_ledingo , OK lire c'est bien mais il faut aussi faire la part des choses et ne pas mélanger les informations.
Là il s'agit d'une gestion d'usine faite pour des moteurs semblables à 99% de série , donc c'est calibré de série aussi tout simplement.
Quand il arrive de changer une sonde lambda on ne recalibre rien du tout et bien là c'est pareil.
DocteurH
11-10-2018, 22:24:22 - RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
nico_ledingo , en fait ce n'est pas un soucis de fiabilité mais de "stratégie" , l'ECU "entend" du bruit est "décide".
Sans aucun bruit normalement rien ne passe , par contre il peut éventuellement confondre les bruits (d'une fréquence donnée) donc éviter de brancher un mixer sur allume cigare (façon de parler).
Sinon TurboR , tu as toujours cet ECU ou pas ? (référence complète 37820-PR4-xxx , ID de la knock-board genre 2151-54-23)
Comment as-tu écarté l'hypothèse d'un réel cliquetis ?
Un peu de lecture avec des problèmes similaires à ceux d'un bon vieux B16 un peu tuné et une technologie des années 2010 :
https://www.hondata.com/forum/viewtopic.php?t=20838
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 073
Sujets : 29
15-10-2018, 10:53:22 - RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
integra XSI JDM derniere année (B16A)
ou alors c'etait un PR3?
EDIT: c'etait bien un PR3, j'ai retrouvé les mails d'achat.
Bernard Darniche
(Modification du message : 15-10-2018, 10:55:35 par TurboR.)
DocteurH
17-10-2018, 07:49:14 - RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Ha dommage encore une fois , étrange tout de même car a de multiples reprises et depuis l'acquisition de cet ECU il était bien question de "rare" PR4.
Soit , l'erreur est humaine d'où celle de ces malheureux ECU un peu trop sensibles ^^.
Donc pour ce PR4 je cherchais du coté des séries B18 , en théorie cela aurait aussi convenu à un B16 en terme de fréquence de cliquetis (dixit les fabricants de "casques cliquetis")....mais ça reste de la théorie.
Voilà , en ce qui concerne la fiabilité ou non , on dira "variable" , par exemple des utilisateurs de Hondata S300 en on été satisfait sur de montage atmo , compresseur et turbo.
TurboR
S13 / autres
Sujets : 29
17-10-2018, 09:54:16 - RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
la frequence du cliquetis dépend de l'alésage seulement, donc oui B16 et B18 ça passe.
vu les époques le capteur cliquetis etait juste un capteur de bruit ambiant, quand on prépare les combustions sont plus fortes et engendrent plus de bruit, sans etre du cliquetis.
dans ma tete j'avais un PR4 ... ça fait aussi depuis 2015 que je l'ai plus, et acheté en 2013 ... ma mémoire commence a divaguer  (ou alors j'avais vraiment un PR4 et il y a PR3 sur la facture....)
Bernard Darniche
DocteurH
18-10-2018, 11:16:25 - RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Et oui le temps passe , c'est comme ça yapudo  .
(17-10-2018, 09:54:16)TurboR a écrit : vu les époques le capteur cliquetis etait juste un capteur de bruit ambiant, quand on prépare les combustions sont plus fortes et engendrent plus de bruit, sans etre du cliquetis.
Pourtant quand on met un turbo ou un compresseur les combustions sont plus fortes , mon D14A1 pourrait le confirmer si il avait la parole ^^ :
(17-10-2018, 07:49:14)DocteurH a écrit : Voilà , en ce qui concerne la fiabilité ou non , on dira "variable" , par exemple des utilisateurs de Hondata S300 en on été satisfait sur des montage atmo , compresseur et turbo.
Et je vais regarder de plus près 2 ou 3 détails sur les "knock boards".
patrice
Sujets : 97
18-10-2018, 12:52:29 - RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
De ma petite expérience sur le sujet, je pense qu'il est plus judicieux de contrôler les Egt qui vont aussi découdre d'un risque de cliquetis. Alors que le détecteur de cliquetis a plus de chance de voir du parasitage lié aa tout l'équipement mobile du moteur.
Pour dire que mon détecteur de cliquetis par moment et a haut régime surtout va mesurer du bruit alors qu'il n'y a pas de cliquetis . donc pas de risques. Alors que les Egt ils vont vraiment monter sur un problème ( allumage, richesse, cliquetis... )
patrice
Sujets : 97
19-10-2018, 10:29:58 - RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
La température va dépendre si atmo ou turbo et la conception du bloc, forgé ou non.
Je sais qu'en pleine charge sur le b18 je monte a 760°C. Et que passer 850°C on peut commencer a s'inquiéter.j'ai mis une sécurité a 800 ou 810 de mémoire...
Oui effectivement. Je m'en sers comme protection.
Quand tu roules tu ne peux pas avoir tout le temps un oeil sur l'afr, cliquetis....
(Modification du message : 19-10-2018, 11:01:46 par patrice.)
DocteurH
20-10-2018, 21:23:51 - RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Amorce de serrage moteur en charge moyenne et bas régimes , sur un moteur en "évolution"....et ça n'a pas traîné  ....bon de toutes façons j'avais même pas branché l'ECU ^^.
Le B18C6 il est quasi stock ou pas ?
Je ne me souviens pas trop désolé , enfin sur l'hypothèse qu'il est origine/fiabilisé forcément en mesurant un peu les EGT on peut se fixer une sorte de seuil critique pour pleine charge et hauts régimes => cela reste "sommaire".
Mais comment "gérer" les cas intermédiaires car selon le montage des casses peuvent survenir sans être à 9000 tr/min pied au plancher.
Dans mon cas le premier log aurait été lors de l'amorce et quand bien même , difficile d'exploiter cette valeur d'un EGT , selon que les périphériques étaient plus ou moins chauds => inertie thermique sans oublier celle du thermocouple.
Je suppose que les systèmes pour cliquetis sont tout de même à la base pour des moteurs sensés faire des centaines de milliers de kilomètres , là où "quelques" cliquetis pourraient éventuellement à la longue ruiner le moteur.
DAV4WS
Mineur de corde
- France Messages : 13 614
Sujets : 40
22-10-2018, 14:09:00 - RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
vous avez tous raison ^^
docteur H , peux tu choisir la fréquence de détection dans tes paramètre ? ( en garde fou ça peut etre pas mal en turbo ou compresseur si oui) , en étudiant les fréquences suffit de le mettre moins sensible que ceux des constructeur pour usage course sur piste et hop gagnant gagnant ....
tjrs fait au bruit et casque , me faudrait tester la pince croco et amplificateur acr le tube est chiant a poser ^^ mais dans la duré apres réglage on n'écoute plus le moteur on le fait qu'au moment du mapping donc une option pas mal pour certains cas
mais oui c'est anti perf par excellence qui réglé stock et autre paramétrages
pour l'egt oui et non trop d'avance donne un EGt bas et pas assez aussi ... ça sert a guider mais nullement au réel cliquetis , c'est plus pour fiabiliser un réglage et trouver la valeur max d'allumage ect ...,pour les turbo c'est pour pas cramer les ailettes de turbo ect... ça set a pleins de choses c'est un bon +
ça m'a bien guidé pour ma pistarde ROTREX copressor et mapping car suis partie de rien vu que je suis le 1er en prelude 3g B20A7 boosté en France en OBD1 sur allumeur et faisceau full stock ( par exemple) bref dsl pour avoir raconté ma vie sur ma lude a la fin ^^  a:c
(Modification du message : 22-10-2018, 14:12:00 par DAV4WS.)
freddo
20-11-2018, 11:02:58 - RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Bonjour ,
je cherche une information et ce post me semble être le bon endroit .
je voudrais valider s'il est possible avec le hondata S300 V3 et logiciel Smanager de faire fonctionner une cartographie en closed loop ? ce qui m'interesse c'est d'avoir des avis de possesseur de ce type de boitier gestion programmable ET qui fonctionne effectivement en closed loop.
merci par avance de vos retours et partage d' expérience sur ce sujet .
sans maitrîse, la puissance n'est rien
CivicTruks
05-12-2018, 21:21:14 - RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
salut à tous.
Je viens de passer pas mal de temps à lire les pages de ce sujet hyper intéressant soit dit en passent mais très compliqué  pour un beubeu mécano bourrin comme moi, je cherche des personnes qui font du data jogging (p28) sur  MAC  quelle logiciel utiliser?
Merci à tous.
CivicTruks
06-12-2018, 20:49:59 - RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
data logging arf
Civicpower
07-12-2018, 01:22:57 - RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Bonjour, je suis a la recherche de personne compétente pour une repro sur D16A9 turbo, j'ai un ecu p28 et une basemap (éthanol)je n'arrive a effectué aucun réglage (map sensor,ralentie,et par le fait avance allumage)l afr est au maximum et de l éthanol est arrivée dans le carter d' huile, avez vous une idée? Merci.
