[FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI
Pale rider Hors ligne
10-12-2007, 22:11:29   -
le pignon de 1ere et ses 2 demi roulements. la portée est beaucoup plus grosse sur l'ITR
Le reste tu l'as listé.
rtls et joints, pas obligatoires si bon état.
prévoir patience, RTA et petit outillage metrologique pour savoir ce qui est hors cote ou réutilisable tant qu'a avoir la boite dans les mains.
t'es un gagnant serge
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
10-12-2007, 22:17:54   -
ok merci pale rider et aurais tu des photos de ton "manouchage" de boite car je n'ai pas de tour non plus Confused
10-12-2007, 22:21:12   -
non désolé mon DD a cramé avec les tofs qui allaient à l'intérieur !
mais tu présentes ton torsen avec son roulement et le pignon de compteur.
tu vois ou ça frotte, tu tiens compte de la dilatation à chaud et tu meules !
easy !
MRT : Manouche Racing Team !
HONDA POWER !!!! Hors ligne
03-02-2008, 03:36:09   -
une petite precision pour mettre un torsen d'itr dans une ek , il faut la couronne d'itr ? pont court ? ou on peut mettre ce d'origine ?
mon topic , enfin celui de memere http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=114149
vend aileron carbonne 2hot 150€
vend retro hyper (civic 95) 90€
prix negociable
[Image: guignolsdelinfo003dd0.th.jpg] [Image: pic0003td3.th.jpg]
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
03-02-2008, 11:29:53   -
Non tu peux changer que le diff par le torsen, vu que tu remettra ta couronne sur celui-ci, pas besoin de changer le reste... mais bon, c'est un gain de pefs non négligeable quand même, c'est dommage une fois la boite ouverte de pas en profiter !
03-02-2008, 14:27:27   -
ok merci de ces precisions !
je sais ce qu'il me reste a faire Yes
prix negociable
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
03-02-2008, 14:45:29   -
Bonne faq ! 8)
Romuald, ce que tu as présenté... c'est l'équivalent d'une boite S80 + 4ème et 5ème de Y21 n'est-ce pas ? (et le tout monté dans une EG6)
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
03-02-2008, 20:10:25   -
C'est une Y21, dans laquelle j'ai monté Torsen et pont d'Intregra, sans toucher au rapport, juste le pignon de première d'Integra pour coller à la taille du pont d'integra, mais avec le même nombre de dents que la Y21.
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
03-02-2008, 22:27:07   -
Oui ok j'ai bien compris... Merci.
Mais ce que je veux dire : est-ce que ça équivaut à [ce que j'ai dit plus haut] ? (efficacité, sensation, etc.)
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
04-02-2008, 08:35:27   -
T-Sim a écrit :Oui ok j'ai bien compris... Merci.
Oui, excuse moi, j'avais pas bien compris ta question, et en effet ce sera exactement pareil, puisque sur ITr, la modif de mettre les 4 et 5 d'EG existe et ça donne exactement les mêmes rapports de boite
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
04-02-2008, 10:44:03   -
OK THX. Wink
17-02-2008, 19:52:07   -
si je ne monte que le torsen dans une boite d'ek4 . il faut que je realese la couronne a l'interieur et que je la reperce ? ou pas besoin d'y toucher ?
prix negociable
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
18-02-2008, 11:18:58   -
Normalement pas besoin d'y toucher sur la Y21 d'EK...
Bon sinon, j'ai un soucis, le Torsen chauffe Sad
18-02-2008, 13:12:05   -
ok merci Yes
ton torsen chauffe ,cela peut du a quoi ?? roulement ?? huile pas adapter ??
prix negociable
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
18-02-2008, 20:39:28   -
Roulements neufs et huile honda MTF3...
Un Torsen chauffe de toute façon, c'est normal, c'est comme la boite, sauf qu'il y a beaucoup plus de contrainte, c'est connu en rallye, il faut changer l'huile régulièrement, je vais vidanger, je verrais si ça recommence au Ledenon jeudi !
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
19-02-2008, 15:04:41   -
Beau taff Smile
Je dois aussi monter mon torsen mais je m'apperçois qu'il existe deux modèles de roulements pour ce dernier mais je ne connais pas le modèle de torsen que j'ai, quelqu'un sait à quoi voir la dif pour choisir les bons roulements ?
Merci.
[Image: signat_jpcar.jpg]
supotypéR Hors ligne
19-02-2008, 16:49:44   -
Romuald a écrit :Roulements neufs et huile honda MTF3...
+1 pour une vidange. Moi aussi j'ai gagner une vidange avec seulement 5000Kms de fait, roulement qui commence a jouir. Mais bon j'ai pas de torsen
RECHERCHE SWAP B16A2
kalao Hors ligne
24-04-2008, 11:56:19   -
Petit UP:
Il y a le jeux latéral du différenciel (env 0.10mm) et de l'arbre primaire (env. 0.10mm aussi j'ai pas les chiffres sous les yeux) à faire c'est bien tout?
J'ai rien trouver dans concernant l'arbre secondaire... quelqu'un peut confirmer?
Et éventuellement confirmer les jeux?
Merci d'avance Wink
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
24-04-2008, 20:55:20   -
merci c'est vraiment bien pratique Wink
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
17-07-2008, 17:39:28   -
Petit up...
Suite au redémontage après mes problèmes de chauffes, les jeux ont bougés... donc penser à mettre les cales comme prévues dans les boites d'ITR !
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....69#2054469
francoisCTR Hors ligne
18-12-2008, 20:47:06   -
donc voila j'aimerai avoir des renseignement car je compte metre un pont d'itr sur une boite de mb6 car sa tire super long cette boite. http://store.autodynamics-honda.com/jdmhop804fid.html j'aimerai savoir si j'ai tou ce qu'il faut vu que j'ai déja le torsen.
krys Hors ligne
19-12-2008, 04:17:11   -
C'est impressonnant les differences de montage entre la Y21 la S80 ou encore la S4C ... Je suis en train de mettre un torsen dans ma boite de VTI et j'ai eu pas mal de surprise aussi auxquels je ne m'attendait pas ... du genre que j'allai devoir faire retaillé ma couronne d'origine pour qu'elle monte sur le torsen d'EK9 car il n'y a aucun autre moyen de garder le pont d'origine avec un torsen ... et par chance hier j'ai trouvé un usineur qui veut bien me le prendre car c'est un acier traité et donc s'usine uniquement par electroérosion ... Je vous laisse imaginer la m**** que ca a été !!!! Et comme je ne voulais pas passer en pont cour c'etait vraiment la SEUL solution !!!
Au final après quelques explications avec certains du forum, le démontage est super smple mais mieux vaut etre equiper et prévoir ca a l'avance !!!!
Ce qui n'apparait pas clairement n'est pas absent pour autant ...
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
19-12-2008, 09:56:13   -
C'est sur que ça ne s'improvise pas un week end et "faut qu'elle roule Lundi à 7h pour aller au taff !" LOL
krys Hors ligne
19-12-2008, 15:03:40   -
dj_spark a écrit :C'est sur que ça ne s'improvise pas un week end et "faut qu'elle roule Lundi à 7h pour aller au taff !" LOL
Ca c'est claire ... le probleme qui se pose actuellement c'est que j'ai sorti mon D14 de mon EK pour y swapé mon VTI qui n'etait absolument pas près uniquement parce qu'on devait me préter 2 voitures et au final on m'a mis une double carotte !!!
Et ca, C'EST LA M**** !!!!!!!!!!!!!
SoichirO77 Hors ligne
Sujets : 67
19-12-2008, 15:17:47   -
les gars et le Torsen dans une boite de b16 c'est possible?
Donne moi un C, donne moi un R, donne moi un X.
Et oui, Les gens sympa roulent en Honda
[Image: soichi10.png]
krys Hors ligne
19-12-2008, 18:27:07   -
Bien sur que oui que c'est possible ... L'EK9 est en B16b et possède un torsen que je suis en train d'installer en ce moment.
Par contre pour le mettre dans cette boite prévois le pont complet pas comme certain c'est a dire arbre + pignon + couronne 66 dents + torsen bien évidemment.
Sinon c'est usinage de la couronne d'origine pour garder ton pont final d'origine et c'est ce que j'ai fait car elle tire très bien comme ca et ca ne peut etre que mieu avec l'autobloquant ...
Et au pire j'aurais toujours le pont final d'EK9 a monter le jour ou ca me prendra ou le jour ou ma titine sera full piste !!!!
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
19-12-2008, 18:29:19   -
SoichirO77 a écrit :les gars et le Torsen dans une boite de b16 c'est possible?
c'est un peut le sujet du post, lis bien tout Wink
[Image: bloggi11.jpg]
krys Hors ligne
19-12-2008, 18:32:59   -
+1 Semarre
wmax78 Hors ligne
EK Vti-S
24-02-2009, 22:18:24   -
il avait l' air super ce reportage, mais où sont les photos ? Cry
Une fois que vous avez possédé une honda, tout autre choix n' est plus qu' un compromis.
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
24-02-2009, 22:35:20   -
wmax78 a écrit :il avait l' air super ce reportage, mais où sont les photos ? Cry
je lui est envoyé un mp.
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 25 932 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 110 917 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG franckcrx 107 41 740 01-03-2019, 15:08:53
  [FAQ Honda] POST UNIQUE : Pneus pour Honda letizia 476 92 373 14-02-2019, 10:04:03
Dernier message: nonovtec
  [Toutes] Tuto montage Torsen Arnauuud 20 10 678 08-02-2016, 19:04:31
Dernier message: DAV4WS
  [B Series] Feedback Pont court US Racing jellybelly 23 11 166 30-09-2015, 09:41:07
Dernier message: NO
  [FAQ Honda] Freins ITR sur EF, EG, EK Froggyvti 603 107 172 19-04-2015, 13:11:32
Dernier message: iNeedB16
  [Toutes] Montage pont court / Torsen Arnauuud 49 13 319 09-03-2014, 15:36:46
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 095 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [ Boite L3 ED7 ] nombre dents sur pont court eli wallach 1 2 941 12-11-2012, 19:58:56
Dernier message: mcle81
