Faire le montage d'un collecteur sur EG6
CTR51 Hors ligne
29-11-2004, 00:14:50   -   Faire le montage d'un collecteur sur EG6
Et bien voila j'ai la chance d'avoir un collecteur DC Sports 4-2-1 actuellement dans mon salon et je v le monter la semaine prochaine, donc je voulais savoir il y a des astuces à connaître avant le montage (couple de serrage Confused , accessibilté ...)
Bien entendu je change le joint de collecteur en meme temps
Merci par avance de votre expérience Wink
Civic Type R à vendre Sad
Kamikaze Hors ligne
29-11-2004, 00:25:44   -
bien asperger de degrippant a chaud , puis a froid , serrer en croix , si tu a un embrayage hydrolique fais gaffe ken tu enleve lancien et ken tu passe le nouveau par dessous a ne pas l'acrocher, idem pour ta clim si ten a une.
sinon fais attention a ta sonde lamba debranche la par le haut pour la debrancher puis par le bas pour la desolidariser du moteur . pour enlever ton collecteur demonte la pate de fixation vers entierement enleve la et apres tu peu le sortir enlever les 2 vis du collecteur sur celle si ne suffise pas.
pour le serrage ken tu peu plus a la main c bon. reserre en crois, puis tout les deux jour si tu roule beacoup ressert le au debut il fo ke linox se face.
sinon prevois des goujon d'avance et change tout t vieux ecrous pendant kr tui i est.
sinon vois plus rien si ta des question tesitepo.
Le VTEC c comme le 2eme effet KISSKOOL...en plus rafraichissant si ta la vitre ouverte !!!!!
[img:070bb63905]http://membres.lycos.fr/mugenkamikaze/avatar.jpg[/img:070bb63905]
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
29-11-2004, 00:34:46   -
par le dessous c mieux au cas ou tu avais pensé a le metre par dessus
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
29-11-2004, 02:07:34   -
Si tu veux, j'ai deux trois photos sur mon site qui montrent le montage, c'est pour un 4 en 1, mais ça peut toujours servir Wink
http://www.fushi.ath.cx
Dans la partie "Optimisation".
CTR51 Hors ligne
29-11-2004, 13:57:58   -
merci pour les infos je vous tiens au jus
par contre est ce que sur mon eg6 de 93 j'ai une somde lambda ?
Kamikaze Hors ligne
29-11-2004, 13:59:56   -
oui vers la decata sur la parti inferieur de collecteur fais gaffe de pas l'aracher
  [EG6] Que faire et quoi prendre ? JDMasFuck 28 6 017 25-01-2013, 13:59:26
Dernier message: JDMasFuck
  [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1 fredmil83 15 6 790 09-08-2012, 14:20:01
Dernier message: fredmil83
  [Del Sol Vti] Question sur montage collecteur inox JuEJ2 3 2 038 10-09-2010, 17:21:46
Dernier message: JuEJ2
  [EG] comment faire/que prendre sur EH9 montage disque ARR. ed7_badboy39 19 4 596 05-08-2010, 19:19:53
Dernier message: Spoon_EK4
  [eg6] ECU tout neuf mais san puce ! que faire ? Bilouss_972 2 1 119 29-11-2009, 22:10:15
Dernier message: 1337CRX
  [eg6] montage D2 de ee9 sur eg6 ????? skatophil 11 1 933 06-03-2009, 21:51:44
Dernier message: twentymak
  [ED9] Faire faire sa distribution, quel cout ? alexetmatt 30 5 032 30-06-2008, 01:19:45
Dernier message: agassi59
  [EK4] montage d'un torsen d'itr, comment faire ? sebvegas 3 2 115 12-06-2008, 20:25:09
Dernier message: gineto
  Renseignement technique -> Mesure a faire svp (eg6) yogi 5 1 369 05-12-2007, 15:45:17
Dernier message: malintoy
  Démontage propre de contre porte d'Eg6??? comment faire :) El_Loco 16 2 906 28-11-2006, 08:56:00
Dernier message: El_Loco
