Vgarcin
Gt86
- Suisse Messages : 49
02-07-2019, 22:57:29 - RE: [GT86] Build piste sans compromis - ca devient débile page 3
Mmm non pas du tout.
Selon mon appel envers la DREAL, le constructeur doit, en gros, accepter de lister ce qui n'est pas d'origine (i.e. les pièces qui ne sont pas conforme)
Ensuite charge à toi de prouver que ces pièces obéissent aux besoins, notamment en faisant faire des tests (à tes frais) sur ces éléments précis.
Ce n'est pas infaisable, mais c'est loin d'être évident.
Revo
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France Messages : 1 428
05-07-2019, 21:50:02 - RE: [GT86] Build piste sans compromis - ca devient débile page 3
(07-05-2019, 13:41:55)Vgarcin a écrit : J'ai ça, mais ça ne montre pas grand chose... je fais des tours de reconnaissance (bon à 2'57 quand meme), et quand j'attaque, la boite rend l'âme
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=d0UnjirVDGg]
Ah le son d'un boxer avec le collecteur equal
C'était la sortie avec le WCS on dirait bien ! Je reconnais quelques autos.
Cool ce projet, beaucoup de dollars engagés
(Modification du message : 05-07-2019, 21:51:34 par Revo.)
Vgarcin
Gt86
08-07-2019, 12:23:40 - RE: [GT86] Build piste sans compromis - ca devient débile page 3
(05-07-2019, 22:38:06)nico_ledingo a écrit : super video
tu prends combien en pointe après le raidillon ça à l'air d'aller vite
J'sais pas, je rupte en 5ème. Donc vers 200-220 par la?
Mon moteur a un souci, il est mou en haut des tours. Je vais monter à 500hp avec le nouveau moteur que je fais préparer là.
(06-07-2019, 08:52:06)MarchoU a écrit : Le son du moulin est dément
Un peu trop bruyant pour le laquais malheureusement
Quelques photos de spa
(Modification du message : 08-07-2019, 12:48:30 par Vgarcin.)
Vgarcin
Gt86
01-10-2019, 13:52:07 - RE: [GT86] Build piste sans compromis - ca devient débile page 3, photos page 4
Un update, car ça fait un moment que je n'ai pas donné de nouvelles
J'ai enfin pu m'occuper de la boite de vitesses qui a cassé, et je ferai donc un swap!
Ce qui est prévu: une boite CD009 de 350/370Z!
La boite a été modifiée pour s'adapter à la 86, et il n'y a pas besoin d'élargir le tunnel de transmission normalement.
Vu que je veux absolument fiabiliser le tout, cela devrait faire l'affaire:
- Boite réputée solide, utilisée dans des voitures de plus de 800hp
- Fiabilité d'une boite OEM
J'ai aussi passé commande du moteur forgé et réalésé - délais de livraison 3 mois
(Modification du message : 01-10-2019, 14:01:51 par Vgarcin.)
Vgarcin
Gt86
01-10-2019, 16:48:35 - RE: [GT86] Build piste sans compromis - Swap boite CD009 page 4
(01-10-2019, 14:17:25)Jocky a écrit : Pas de séquentielle du coup?
Nope... j avais deux gros problèmes avec la sequentielle
- une installation hyper compliquée, notamment pour reprogrammer le moteur, la boite, le module de gestion de boîte...
- une fiabilite non oem, avec de la maintenance très (trop) fréquente
(01-10-2019, 14:17:27)WDK_kickass a écrit : A voir ton ressenti mais généralement les pistard n'en sont pas satisfaits de cette boite. Buck sur PerfSilvia, Doudouille ici présent...
Pour quelle raison?? Ressenti? L'etagement?
Vgarcin
Gt86
01-10-2019, 16:58:04 - RE: [GT86] Build piste sans compromis - Swap boite CD009 page 4
On parle bien de la cd009? Pas des versions précédentes?
J'en ai entendu tout l'inverse. Je ferai un retour une fois montée.
Vgarcin
Gt86
01-10-2019, 18:07:10 - RE: [GT86] Build piste sans compromis - Swap boite CD009 page 4
Ca arrivait sur une boite neuve?
Vgarcin
Gt86
03-10-2019, 23:33:13 - RE: [GT86] Build piste sans compromis - Swap boite CD009 page 4
Bon,
pour rappel, j'ai mon mécano en haute savoie, spécialiste notoire des Subaru, et de la préparation de leur moteur: Erwan de RPC Performance.
J'ai beau le connaitre, il continue à me surprendre… apparement le montage de la boite est terminé!
Mais pour commencer, le comparatif avant/après. On sent qu'il va être compliqué de mettre la plus grosse des deux en place...
Tu m'étonnes qu'elle soit plus solide…
Bref, on attaque les joyeusetés. Après avoir vu le comparatif, je pose la question innocente: "Alors, ça rentre"?
Forcément, la réponse: "non".
Il a fallu attaquer le tunnel de transmission, et souder quelques bouts de métaux pour mettre le support de boite plus tard
Puis en fin de journée, victoire!
- France Messages : 29 167
04-10-2019, 08:03:05 - RE: [GT86] Build piste sans compromis - Swap boite CD009 page 4
plus grosse plus grosse, en même temps, le couple entre le bloc de la toyobaru et de la nissan Z, il doit etre similaire non?
Vgarcin
Gt86
04-10-2019, 11:01:37 - RE: [GT86] Build piste sans compromis - Swap boite CD009 page 4
(04-10-2019, 08:03:05)boyou2 a écrit : plus grosse plus grosse, en même temps, le couple entre le bloc de la toyobaru et de la nissan Z, il doit etre similaire non?
Je devrais taper 500nm une fois le nouveau moteur montée. La boite d origine est donnée pour 265nm...
(04-10-2019, 09:21:56)WDK_kickass a écrit : Tiens, ton arbre de transmission vient de chez quel fabriquant ? T'as une idée du poids ?
Perso, là ou j'ai pris le miens, on m'annoncé celui en carbone seulement 2kg plus léger mais 2 fois plus cher
Et une idée de la différence de poids entre les 2 boites ? Pst il me semble. C'etait fourni avec la boite.
C'est beaucoup plus léger que l'arbre d origine (5kg) mais pas beaucoup moins que celui en alu que j'avais.
La boite fait 60kg environ. 20 de plus que l'origine.
(04-10-2019, 09:57:07)BiBص a écrit : sympa comme montage ! Merci!
(Modification du message : 04-10-2019, 11:03:33 par Vgarcin.)
Vgarcin
Gt86
25-10-2019, 11:13:32 - RE: [GT86] Build piste sans compromis - Swap boite CD009 page 4
Je suis parti faire un essai aux circuit des écuyers ce mercredi 23 octobre.
La voiture se comporte très bien, et la boite est parfaite - aucun problème de passage de vitesse même à chaud, on a l'impression que c'est stock (sauf le NVH qui a sacrément augmenté )
Par contre, mes segments commencent à rendre l'ame car j'ai un panache de fumée à chaque redémarrage. Comme j'ai un moteur forgé déjà commandé, on dirait que ça tombe au bon moment.
Avec en bonus une vidéo de mon meilleur tour ce jour ci, à 1:54:6 avec un passager, ce qui commence à être un temps pas mauvais. J'ai probablement quelques secondes à aller chercher avec le pilotage, mais c'est déjà bien
[Vidéo: https://youtu.be/va9KqP_JCjw]
(Modification du message : 25-10-2019, 11:14:00 par Vgarcin.)
25-10-2019, 11:26:21 - RE: [GT86] Build piste sans compromis - Swap boite CD009 page 4
27-10-2019, 20:54:08 - RE: [GT86] Build piste sans compromis - Swap boite CD009 page 4
y doit pas la faire chauffer assez comme les autres
