[HELP] Boite de vitesse B16/B18
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
29-03-2006, 17:10:31   -
Millencolin, maxvtec, mettez vous d'accord.
EG9 stock
3->148
4->195
5->246
EG9 boite ITR
3->132 (-16Km/h)
4->186 (-9Km/h)
5->244 (-2Km/h)
EG9 boite ITR+pignon 4-5 VTI
3->132 (-16Km/h)
4->173 (-22Km/h)
5->220 (-26Km/h)
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
29-03-2006, 17:18:18   -
la boite ITR dont tu parles c'est l'EDM ? car la JDM est encore plus courte (pont 4,735 je crois)
#homyseed @fabsan84
Impact CRX Hors ligne
29-03-2006, 17:21:11   -
dj_spark a écrit :Millencolin, maxvtec, mettez vous d'accord.
EG9 stock
3->148
4->195
5->246
EG9 boite ITR
3->132 (-16Km/h)
4->186 (-9Km/h)
5->244 (-2Km/h)
3->132 (-16Km/h)
4->173 (-22Km/h)
5->220 (-26Km/h)
ben ils disent bien la meme chose... à pont équivalent, la 4 et 5 d'ITR est plus longue que la 4 et 5 d'EG6 sauf que le rapport de pont est plus court sur l'ITR que sur l'EG6...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
29-03-2006, 17:25:17   -
Nagata-San, une JDM de là bas Twisted
Impact CRX, oui mais ça m'embrouilles plus qu'autre chose, le seul truc que je veux savoir c'est si elle va se trainer on au contraire être un peu plus vive.
Si je m'en tiens aux vitesses théoriques : plus vive.
29-03-2006, 17:26:48   -
dj_spark a écrit :Nagata-San, une JDM de là bas Twisted
le plus lent: eg6
intermédiaire: boite ITR
le plus rapide: Boite ITR avec 4 et 5 de VTI
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
29-03-2006, 17:30:18   -
LOL simple et efficace : merci !!!
Millencolin Hors ligne
29-03-2006, 23:44:02   -
le plus lent: eg6
sinon tu peux meme faire ce setup une boite d'itr avec 4 de vti et 5 d'itr Smile
Juste pour rouler tranquilos en 5ème et si tu as besoin d'une petit reprise sans passer par la 3 obligatoirement hop un coup de 4 Big Grin
hockein Hors ligne
04-04-2006, 23:56:03   -
Savez vous si les arbres plus pignons d'une EG6 se monte dans la boite d'une EE?
Sujets : 48
05-04-2006, 10:07:52   -
Le soucis apres c'est de trouver...
via les sites ricains, une boite itr usdm ou jdm c'est environ 1200€ livré (sans douanes)
bon courage !
#homyseed @fabsan84
gilou-bilou Hors ligne
05-04-2006, 19:29:41   -
hockein a écrit :Savez vous si les arbres plus pignons d'une EG6 se monte dans la boite d'une EE?
J'ai longtemps chercher la meme reponse ... Et toujours rien ...
Je sais que l'on peut pas mixer du EE avec du EG, arbre EE et pignon EG ... Mais tout de EG dans un carter de EE je sais pas ... A moins d'avoir les 2 et d'essayer impossible de savoir. Peut etre qu'un swap complet et possible (tout EG dans EE) si les usinage pour les roulements son les memes. Mais j'ai jamais reussi a en avoir la preuve ...
hockein Hors ligne
05-04-2006, 19:50:28   -
OK merci Gilou-Bilou, donc Wait and See.
Je regarderais peut etre a l'occas si c'est possible car je doit faire la synchro de 5 et je peut avoir une boite de EG6 pour pieces.
Donc une fois que c'est ouvert a voir.
Ca serait sympa que ca aille car rapport un peu plus court.
05-04-2006, 20:36:57   -
Et puis ca ouvre pas mal d'evolution possible au niveau couple court ... pignonnerie,etc ...
hockein Hors ligne
05-04-2006, 22:42:35   -
OK je te tiens au courant si j'apprend quelque chose, je devrai faire ca autour du 20 mai.
06-04-2006, 14:38:40   -
Un gars qui devrait pouvoir te répondre, c'est HRed... ou alors soit des gars qui font des courses de côte avec des Honda ou encore chez quagliozzi vu qu'ils utilisent forcément des rapports courts...
Moi aussi j'ai cherché cette info mais rien de sûr
1988 Crx ED9 - 1990 Civic EE9 - 2000 S2000 AP1 - 1990 Crx EE8
2004 => 2011 Only Honda!
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 340 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ? Pitouf 444 91 056 25-02-2019, 12:06:24
Dernier message: DAV4WS
  [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa momo_evol 80 27 297 27-12-2017, 19:46:54
Dernier message: Shadow
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 134 406 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [b-series] Compatibilité collecteurs B16-B18 RA272 36 14 625 07-12-2016, 13:51:01
Dernier message: bigjim
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 378 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 18 453 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [b16-18]boite a air ELR tonyjee 340 55 224 21-06-2014, 11:03:54
Dernier message: tonyjee
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 705 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
  [B16/B18] Quel est la marque de ce collecteur ? Jdm_powaa 8 4 152 17-01-2013, 14:39:41
Dernier message: Jdm_powaa
