Rob
09-04-2004, 11:32:49 - Installation d'une Blow off Valve sur 3SGTE - Celica Turbo ?
Salut
la BOV est quelque part entre les US et la France
"Dis, papa, c'est loin l'Amérique ... Tais-toi et rame !"
Ma question, en avance de phase, concerne l'endroit où on re-injecte l'air de la BOV à re-circulation.
J'ai cru lire qu'il fallait ré injecter l'air entre l'AFM et le turbo
Par contre sur cette photo, on voit clairement la durite partir vers le collecteur
Donc ma question est simple : où on doit se brancher
celica GT4
09-04-2004, 13:12:19 -
Branché ici sur la mienne !!!!!!!!!!!!!!
Tu dois pouvoir faire de meme sur ton intercooler air/air
Rob
09-04-2004, 13:53:24 -
En fait Gilles, ma BOV, c'est une Blitz comme sur la photo de mon post, je vais la monter avec le T de Samco.
Donc ma question ne concernait pas l'emplacement de la BOV mais le problème des durites secondaires.
1) Merci JY pour l'info sur la commande, là je comprends mieux, par contre cette commande tu l'a prends où :
2) Si m'est possible de re-injecter l'air (je crois que les deux options sont possibles), où je me connecte entre le débimétre et le turbo :
Dit monsieur, dessine moi un 3SGTE boosté (RV+BOV+Mano)
Voici ce qu'il y a sur le site d'Alain Crelier, mais c'est le 3SGTE phase 1 et je ne m'y retrouve pas complétement
Rob
GT4 addicted
09-04-2004, 14:13:40 -
Citation :1) Merci JY pour l'info sur la commande, là je comprends mieux, par contre cette commande tu l'a prends où
de rien... tu la prends par exemple au moyen d'un T sur ta durite pour ton mano...
pour ce qui est de la recirculation... si tu veux mon avis c de la masturbation intellectuelle...
Rob
09-04-2004, 14:43:14 -
GT4 addicted a écrit :de rien... tu la prends par exemple au moyen d'un T sur ta durite pour ton mano...
Bon ben comme ca le T livré avec le mano va pouvoir me servir
Pour la masturbation intellectuelle, tu ne dois être loin de la vérité, on verra à l'usage
Encore merci à JY et Gilles pour leur réactivité
Affaire à suivre ...
Rob
16-04-2004, 23:32:53 -
Valve partie des US le 30 mars
Toujours en attente
Tuto prévu
Rob
Rob
27-04-2004, 01:28:10 -
Valve reçue : 73 de frais de douane
Mais GT4 au garage, cos cassage de vitre pour vol d'auto radio, donc passage de the expert pour the chiffrage du sinistre
Quand rapport du the expert fait et GT4 rebuilded, so topic for BOV integration
Do you understand :
gibs
- France Messages : 470
27-04-2004, 10:48:25 -
c'est quoi comme poste ?
je ne savais pas que ca se volait toujours les postes...
sans la facade qu'est ce que tu peux en faire ?
moi ca doit faire 3 mois que je n'ai plus mis la facade sur mon poste...
( je crois que c'est depuis que j'ai mis mon admission direct en fait )
Rob
28-04-2004, 20:41:00 -
gibs a écrit :d'ou l'interet d'enlever la facade...n'importe ou...
un autre astuce...l'ecrou antivol des jantes, jamais dans la voiture ! toujours sur soi
Sur les 15 bagnoles fracturées, dans certaines il n'y a pas eut de vol.
Donc facade ou pas tu en es tout de même d'une vitre (en dehors du poste biensur)
Rob
29-04-2004, 10:39:41 -
Sur le bris de glace j'ai aucune franchise, mais il y a bris de glace et bris de glace.
Là c'est plutot tentative de vol et dégradation.
L'expert a chiffré à 2300 et là sur le vol j'ai une franchise de 300
Bon je récupére la ptiotte vers le 14 mai
La je roule en 205 XR, ca change la vie :roll:
Donc pour l'installation de la BOV, on en reparle d'ici 3 semaines
Rob
Rob
01-05-2004, 15:10:31 -
;( ;( ;( La Celica est pas là ;( ;( ;(
Bon quelques photos de la BOV :
Le coffret, bon d'accord c'est juste une boite :
C'est bien le modéle pour la ST185 : Celica turbo 4x4 90-93 - GTFOUR
La notice :
La bête :
To be continued ...
Rob
22-05-2004, 19:55:29 -
Aujourd'hui, installation de la BOV
La voici dans le compartiment moteur :
Ah oui vous avez noté, il manque un morceau
En effet il ne me reste qu'à la connecter entre le turbo et l'intercooler
la durite de commande est déjà montée.
Bon c'est là que je vais avoir besoin de vous : Comment on demonte l'intercooler pour insérer la jonction en T ??
J'ai enlevé le cache intercooler : 3 vis Ok
J'ai enlevé les 2 grosses vises de l'intercooler : une à droite, une à gauche
J'ai enlevé les 4 vis qui fixent le joint de l'intercooler sur l'admission
Je tire dans tous les sens, ca bouge mais ca ne vient pas
Donc si vous avez une solution, elle est la bien venu (les connaisseurs sont les bienvenus)
Rob
23-05-2004, 18:02:05 -
gibs a écrit :tu as un collier sur le collecteur d'admission a defaire
plus les 2 vis sur le manchon du turbo
ensuite tu pousses vers le collecteur d'admission et il est dehors
Ok, merci Gibs, en effet cela était enfantin.
L'installation est terminée
Je n'ai qu'un mot à dire "pschiiiitttt.... "
Rob
06-09-2004, 13:29:39 -
Salut à tous
Dimanche, en changeant le silencieux de la Dump Valve, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu d'huile qui était sortie par la soupape (voir les photos plus haut, l'huile est sortie par le silencieux en nid d'abeille)
Sans DV, cette huile sort du turbo et va directement dans l'Intercooler.
Ma question : c'est grave docteur, ou c'est normal : :
Merci aux experts pour leurs réponses
Rob
Rob
07-09-2004, 07:49:41 -
Non ce n'est pas inondé d'huile , mais comme ca fait pschitt, ca vaporise un peu sur le moteur :roll:
C'est clair que le oil catch can est une bonne idée, j'attends juste que Gibs se décide à faire un tuto !!
Pour le nettoyage de l'IC, j'aurais dû profiter de l'avoir démonter pour la pose de la DV, mais bon ce sera pour bientôt
Merci pour tes conseils
A+
Rob
Rob
07-09-2004, 09:13:45 -
oli mk2 a écrit :Bon, si j'ai bien suivi tu ne l'as pas mise en mode recirculation? C'est fourni avec le filtre et l'autre sortie arrondie (pour connecter une durite?) comme sur la boite?
C'est bien cela : elle n'est pas à recirculation
Les deux sorties sont biens livrées avec, mais je doute que "l'arrondie" serve à connecter une durite : à mon sens c'est juste la sortie de base (avec un son plus franc).
