loulou958
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France Messages : 528
04-12-2019, 20:38:55 - RE: [MA61] Celica/Supra MK2 a restaurer.
J’ai la chance d’avoir juste à côté de mon atelier carrosserie/peinture, un atelier de mécanique avec les outils et les potes mécanos qui vont bien
Je suis mécano à la base et c’est une passion, c’est pas mon premier rebuild...
On a vérifié les planéité avec un collègue dont c’est le métier (usinages, rectification..) avec une règle de précision et des cales d’épaisseur.
Ma culasse était en bon état, c’est le bas moteur qui avait un soucis.
Je fais le rebuild de mon moteur d’origine.
Sur la donneuse, j’ai juste récupéré les bielles, les périphériques moteur et 2-3 bricoles qui manquait à ma voiture.
La suite, peinture des caches et supports de la culasse.
Ensuite, contrôle et remontage des guides de réglage de jeu de soupapes et culbuteurs.
Je passe au remontage des carters, avec les AAC neufs, j’ai presque terminé.
Suite et fin de la remise en forme de la culasse dans la semaine prochaine...
J’ai aussi demandé à un collègue tourneur de me faire un extracteur/intracteur de bagues de pieds de bielles.
Au top, je vais pouvoir commencer à m’occuper du bloc moteur
loulou958
Des japancars
11-12-2019, 21:53:30 - RE: [MA61] Celica/Supra MK2 a restaurer.
Merci à toi.
Il y a pas mal de superbe autos, réalisations et des gens très compétents sur ce forum
J’en ai terminé avec la culasse :cheers:
Prête à repartir à la maison.
Maintenant je vais passer au bloc moteur
Actarus71
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France Messages : 1 054
11-12-2019, 22:10:04 - RE: [MA61] Celica/Supra MK2 a restaurer.
Superbe ! J'aime beaucoup la finition alu/noir mat des couvre-culasse, ça fait classe...
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre." - (Coluche)
loulou958
Des japancars
18-12-2019, 02:38:53 - RE: [MA61] Celica/Supra MK2 a restaurer.
J’avance mon rebuild tranquillement...
Carter d’huile, j’ai récupéré celui du moteur de la donneuse, le miens avait des coups et rayures plus importantes que celui ci qui n’est pas parfait non plus...
Avant
Après
Ensuite l’embiellage et les pistons.
J’ai récupérer les 6 bielles et le vilebrequin du moteur de la donneuse.
Mon pote tourneur m’avait fabriqué un extracteur pour les bagues de pieds de bielles^^ :/cool/:
J’ai tout sorti à la presse hydraulique.
Le fameux extracteur indispensable pour retirer les bagues
Et pour les remettre en place
Voilà, c’est tout neuf!!
bagues, pistons, axes, circlips, segments et coussinets
Remontage à la main en chauffant très légèrement les pistons
La suite bientôt...
a+
loulou958
Des japancars
20-12-2019, 01:58:06 - RE: [MA61] Celica/Supra MK2 a restaurer.
Merci à vous
Je vais pouvoir attaquer le bloc moteur mais je vais devoir attendre mes congés pour m’y mettre ...
Donc petite parenthèse peinture en attendant
J’avance sur les pièces que j’avais amené à mon boulot!! 8)
Le pare-chocs arrière que j’ai récupéré sur la donneuse.
Un peu de boulot mais rien de comparable à celui de l’avant
Et peinture, j’avais préparé un noir légèrement satiné mais je trouve qu’il est trop brillant... à voir si je le refais plus tard
La calandre et 2-3 autres pièces
Je commence à avoir un bon stock de pièces restaurées pour remonter mon puzzle
loulou958
Des japancars
13-01-2020, 23:39:00 - RE: [MA61] Celica/Supra MK2 a restaurer.
Merci.
La suite, j’ai avancé un peu sur bloc moteur
Le bloc d’origine de la voiture, en bon état général, voici quelques photos
Gros nettoyage.
J’ai viré tous les bouchons d’accès aux conduits des passages d’eau et d’huile pour pouvoir nettoyer correctement à l’intérieur.
j’ai bien fait car j’avais de la boue bien collée d’un côté du bloc...
Côté vilebrequin, pas de soucis, juste du nettoyage
Les cylindres sont en superbe état pour l’âge, je trouve!!
J’avais pris les côtes et commandé les pistons/segments en côtes origine.
Puis contrôle des jeux de coupe des segments dans les cylindres.
J’ai juste prévu de faire un très léger déglaçage et ça devrait être nickel de ce côté là.
Le plan de joint de culasse!!, et là ça ne me plais pas!
Trop oxydation autour des passages d’eau
Le bloc doit passer par la case rectification
Je vais donc l’amener chez un pro vers chez moi pour faire réaliser la rectification et le déglaçage par la même occasion.
A+
loulou958
Des japancars
30-01-2020, 17:48:09 - RE: [MA61] Celica/Supra MK2 a restaurer.
Des news de mon bloc moteur, récupéré de chez l’usineur (Culasse77).
Au final, rectification du plan de joint de culasse et alésage des cylindres.
Heureusement que je suis passé par un pro et que je lui ai amené un piston neuf..., car là côté des cylindres était trop petite pour les pistons neuf en côtes d’origine!! Pas assez de jeu.
Je pensais selon les côtés que j’avais pris qu’un simple déglaçage aurait suffit.
Mais non, selon le pro il a fallut réaléser légèrement les cylindres.
Ça me coûte donc un peu plus cher que prévu mais je repars sur un bloc nickel
Prochaine étape, peinture du bloc
A+
SkyXenom
Honda Civic
45 - Loiret France Messages : 39
30-01-2020, 18:21:33 - RE: [MA61] Celica/Supra MK2 a restaurer.
Boulot magnifique a vue d'oeil ! ça va être parfait une fois tout le bloc assemblé.
Jap un jour, Jap toujours !
loulou958
Des japancars
09-02-2020, 15:05:55 - RE: [MA61] Celica/Supra MK2 a restaurer.
Oui, on voit encore quelques traces d’oxydation autour des passages d’eau mais rien de mal placé ou qui pourrait provoquer une fuite.
Quand j’ai parler de ces traces a l’usineur, il m’a conseillé de remonter la culasse avec de la pâte à joint “aviation” sur les 2 faces du joint !!
J’ai jamais mis de pâte à joint sur un joint de culasse
Quelqu’un connais t’il ce genre de pâte à joint type aviation?? équivalent loctite 5923, et en aurait déjà mis sur un joint de culasse??
Actarus71
09-02-2020, 18:02:52 - RE: [MA61] Celica/Supra MK2 a restaurer.
Oui, moi, je l'ai déjà fait. Sur mon Touran 1.9 TDI (injecteurs-pompes), suite à des problèmes de culasse et de bloc déformé.... (une longue histoire... ). Donc sur bloc fonte surfacé à la main (si,si) + culasse alu neuve . . C'était une opération dernière chance avant changement du moteur: ça fait bien 3 ans que ça tiens, j'ai fait env 15000km, no soucis. Et le bestiau est reprog à 150ch, gros couple, gros CR, et je lui fait pas de cadeau...
J'ai utilisé ça: Permatex 80697 (12.00€ +10.00 port sur Ebay en ce moment/ from Lithuanie)
A base de cuivre, tient jusqu à 260°C. Commandé aux USA (Ebay je crois), souvent utilisé par les américains sur les vieux V8 Flathead, avec leurs grosses culasse à soupapes latérales. Tu pends ton jdc avec un fil de fer (un vieux cintre coupé), tu pulvérises les 2 cotés (en exter, ça cocotte grave, plein de solvants...) , tu laisse tirer un peu (comme de la néoprène), tu le mets en place, pose ta la culasse rapidement par dessus, et tu finis ton remontage... Ca m'a permis de sauver mon moteur...
Je crois que l'équivalent existe chez Loctite, j'ai pas la ref, mais je pourrais te la trouver (je connaissais pas à l'époque...). Pas obligatoire, mais bien...
[url=http://imageshack.com/a/img923/2598/X9vFZd.jpg][/url]
(Modification du message : 09-02-2020, 21:05:03 par Actarus71.)
Mr V-Tec
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse Messages : 1 283
16-02-2020, 12:43:40 - RE: [MA61] Celica/Supra MK2 a restaurer.
Je plussoie totalement, fanzie, un régal à suivre, ce poste
Par contre loulou958, tu n'as pas révélé quels arbres à cames tu avais commandé chez Delta pour équiper cette magnifique culasse ??? Serait-ce un secret de derrière les fagots
Je pensais aussi qu'avec ta donneuse, tu aurais pu te préparer un deuxième moteur full HC et open angle pour corser un peu tout ça sur..... une TA peut être
Je rêve, mais je rêve réveillé
loulou958
Des japancars
24-02-2020, 01:05:57 - RE: [MA61] Celica/Supra MK2 a restaurer.
Salut et merci à vous.
Les AAC sont à des originaux retaillés par deltacam.
Pas de préparation sur ce moteur, je cherche à refaire à l’origine au maximum cette auto.
J’ai d’autres projets/moteurs sur lesquels je fais des préparations...
@Actarus, merci pour ton retour sur la pâte à joint de joint de culasse.
Oui je comprends, sur un vieux TDI, sans faire trop de frais, je comprends l’utilisation, mais mon bloc est rectifié et la culasse refaite... puis ça dois être une galère à retirer en cas de démontage futur.
Je pense pas que je vais en mettre, ça me plais pas
Des news, j’ai pu avancer un peu le remontage du bloc.
J’ai transplanté le vilebrequin du moteur de la donneuse dans mon bloc d’origine avec des coussinets neuf en taille standard .
Puis j’ai installé les pistons
Ça tourne impeccable !! :cheers:
Problème de moteur bloqué résolu
A+
[PS: petite info utile pour ceux qui se lancent dans la réfection d’un 5MGE et qui suivent ce topic]
Attention lors de la commandes des pièces, Il y a eu pas mal de modifications sur ce bloc à partir de 07/1984 notamment le vilebrequin, le bloc, les bielles, les rondelles de butée de palier no4... donc il existe plusieurs type de kit de coussinets, rondelles...
Par Exemple:
-Avant 07/84, les coussinets de vilebrequin sont tous identiques à ceux fléchés en vert
-Sur la photo de mon moteur après 07/84 le coussinet no1 est différent (fléché jaune), plus large et le centrage dans l’autre sens
-Les rondelles de butée du palier no4 sont plus épaisses après 07/84
Actarus71
24-02-2020, 01:21:54 - RE: [MA61] Celica/Supra MK2 a restaurer.
Nickel, tout ça !
Pour la pâte sur jdc, c'est pas obligatoire du tout, plutôt une solution de secours. Pas forcément utile sur ton bloc rectifié ! Ca va vraiment te faire un beau moteur. Je vois que tu n'as pas remis tes pastilles de désablage. Tu repeints le bloc ensuite?
