NEW - Moteur CRX démarre pas à chaud.. Suite
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
12-12-2004, 19:56:49   -
Le Main-relay se situe juste au-dessus du levier pour ouvrir le capot moteur, dérriere le tableau de bord, pas évident pour y accéder, p our l'ouvrir rien de plus simple, il faut ecarter les 2 ergots de chaque coté...
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
14-12-2004, 12:42:41   -
merci LOL
[Image: hrchd1.png]
joce Hors ligne
28-12-2004, 17:18:07   -
y'a pas lieu de la changer !! juste de ressouder les points de soudure...
ED7 et LSI auto
Sujets : 60
Réputation : 53
28-12-2004, 22:02:13   -
Pour ce qui e concerne , j'ai de coté un relay en plus, donc, je l'ai changé pour vérifier la cause de la panne... Sinon le premier relay a été resoudé et verifié...
CRXwol Hors ligne
DC2
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 26
28-12-2004, 22:41:22   -
tu le vois mieux en virant la boiboite à pièces (3vis) ;-) y'a écrit MITSUBA en gros dessus...
Light is right
ben.j08 Hors ligne
22-09-2005, 09:17:06   -
Up pour un topic super intéressant que je viens de redécouvrir et qui m'avait bien aider l'époque (promis, c'est le seul up que je fais) Smile
bber Hors ligne
22-09-2005, 12:04:38   -
Wink ben.j08 pour avoir relancé ce topic, je crois que cela me concerne car quand je redémarre à chaud sans accèlérer une fois le moteur en route, elle cale puis impossible de redémarrer (il faut que j'attende 1mn).
ce problème viendrait donc du relais d'essence, donc il me reste plus qu'a faire des soudures.
ben.j08 Hors ligne
22-09-2005, 12:22:42   -
De rien Wink
Il ne te resdte plus qu'a sortir ton fer à souder Smile
Rassures-toi, c'est très somple à faire Smile
CRX57 Hors ligne
22-09-2005, 13:28:56   -
salut donc moi j avais l meme probleme sur ma ee8 quand elle etait chaude j ai donc commande un nouveau relais d pompe a essence a 100 euro et maintenant pl d prob Big Grin
HONDA made in japan...
VTEC made by honda.
Sur circuit meme les porsches sont derrière.... avec un tour d avance
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
22-09-2005, 13:38:34   -
C'est réglé vince ?
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
ben.j08 Hors ligne
22-09-2005, 13:52:08   -
CRX57 a écrit :salut donc moi j avais l meme probleme sur ma ee8 quand elle etait chaude j ai donc commande un nouveau relais d pompe a essence a 100 euro et maintenant pl d prob Big Grin
Tu aurais économiser quelques 10ène d'euro en faisant les soudures toi même Smile
icedfluid a écrit :C'est réglé vince ?
Je pense que oui vu la date de son post Wink
bber Hors ligne
25-09-2005, 15:57:25   -
manip effectué, j'ai juste rajouté de l'étain sur les soudures présentes qui avaient l'air bonne pourtant, maintenant, j'entend bien le clac dans ce relais au moment de la mise du contact.
Yes
ben.j08 Hors ligne
25-09-2005, 16:06:43   -
Nickel 8)
mp4/6 Hors ligne
31-05-2007, 23:45:48   -
Petit déterrage!
Idem j'ai ce problème de démarrage à chaud sur mon ED9! J'ai démonté le Main relay apparament les soudures on l'air propres hormis un peu d'oxydation. Je vais les refairent quand meme pour etre sur.
Le truc c'est que meme à chaud on entend bien le "klik" du relais et la pompe à essence qui s'enclanche! Mais sa démarre toujours pas!
Pourriez vous m'indiquez si vous avez eu les memes soucis ( relais qui claque à chaud mais main relay HS quand meme) Wink
Sinon je suis bon pour un allumeur Cry
  [ED9]. Ne démarre pas de facon aléatoire. christalys 19 4 105 29-01-2024, 10:38:19
  [eg3] moteur qui cale une fois chaud Davdavencivic 1 201 26-12-2023, 09:56:51
Dernier message: Ryu_wm
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 475 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EP2] ne démarre pas Ludwig 10 844 01-02-2023, 10:47:04
Dernier message: Ludwig
  [ Honda civic EJ9 D14A4 an 1997 ] ne demarre pas par moment electricboy 1 291 07-01-2023, 12:41:55
Dernier message: electricboy
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 2 517 12-04-2022, 11:16:44
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 244 11-04-2022, 22:25:24
  [ED9] pompe à essence ne tourne pas à chaud macmiki 1 498 12-06-2021, 15:46:34
Dernier message: macmiki
  [Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud Kanats 5 938 03-06-2020, 21:08:23
Dernier message: nonovtec
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 155 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
