Unam69
Nissan 200sx s13
69 - Rhône France Messages : 33
24-08-2017, 21:24:57 - [Nissan 200sx s13]
Bjr
J'ai acheté ma s13 en mai 2016,
Pour du circuit drift.
Avant j'étais souvent sur bmw ..
J'ai un faible pour les japonaises . Mais la s13 était en très mauvaise état et accidenté après différent propriétaire...
Je me suis fais rouler aussi sur l'annonce de cette voiture car il m'avait dit qu'il y avait un T28 et des injecteurs 444cc ! Et c'était faux !
Bref
À refaire : les 2 ailes avant , 1 aile ar, pare-chocs av et ar , une porte , hayon ,
Redresser l'angle avant gauche , géométrie para , ....
Je vais voir pour mettre des photos .
(Modification du message : 25-08-2017, 06:14:25 par fefe hyundai.)
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 017
Sujets : 235
24-08-2017, 21:36:27 - RE: Nissan 200sx s13
Salut
Ah oui, il y a un peu de boulot ...
En attente des photos
Unam69
Nissan 200sx s13
24-08-2017, 23:06:26 - RE: Nissan 200sx s13
Il faut que je trouve le moyen de mettre des images de mon iphone sur le forum ... facile et rapide
Actuellement je suis coincé ... j'ai changé beaucoup de pieces mais le moteur ne tourne plus rond . Je cherche une personne proche de chez moi pour avancer .
Et sûrement reprogrammer mon Ecu avec mes nouvelles pieces .
J'ai changé mes injecteurs 510cc debimetre z32 gros echangeur et j'avais récupéré un Ecu stage 3 mais ça ne démarre pas , ca fait du bruit en continue au niveau du calculateur comme la pompe . Et avec Ecu d'origine ca démarre mais le ralenti varie et chute .
Bref niveau moteur :
Bougies ngk
Admission direct
Ligne 3" Non cata
510cc
Maf z32 (ebay)
Fmic
Pump valve
Abs supprimé
Pompe 255
Filtre essence z32
T25 1bar
(Modification du message : 24-08-2017, 23:21:38 par Unam69.)
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 187
Sujets : 558
25-08-2017, 06:14:45 - RE: [Nissan 200sx s13]
Unam69
Nissan 200sx s13
25-08-2017, 06:52:50 - RE: [Nissan 200sx s13]
Merci fefe !
Voilà dans l'état où je l'ai acheté le 1er jour ...
ce qui était visible ...
Modification apportée :
Échappement et ligne en 3" en lieu et place d'un hks skyline
Kit train av grand angle
Pivot de roue coupé ressoudé
Offset décalé sur biellette direction
4 combiné fileté Tein
Délocalisation batterie dans le coffre avec fusible
Volant drift
3 mano greddy Chine
Gros echangeur avant
Suppression abs
Tige wastegate universelle
Changement hayon et re bouchages trou
La voiture est vidé.
Le projet est kit rocket Benny que je possède.
Peinture Montana pour que ça soit propre et simpa
Mais c'est pour du circuit et non du podium esthétique !
Je possède déjà 95% des pièces pour finir mais le moteur me donne des suées.
(Modification du message : 25-08-2017, 07:33:57 par fefe hyundai.)
Unam69
Nissan 200sx s13
25-08-2017, 10:10:06 - RE: [Nissan 200sx s13]
Ça fait plus d'un mois que j'ai contacté Ecu booster sans réponse !
Si quelqu'un peut m'aider ??
(25-08-2017, 10:06:44)Planos a écrit : La seule chose que je peux te dire, c'est que j'espère que tu ne l'a pas payé très cher... Parce que vu l'état et les mensonges qui t'ont étés faits... Si en plus t'a payé la S13 Tax ... Y'a longtemps que je l'aurais ramenée chez le proprio !
Non je ne l'ai pas payé cher ... et je savais que j'aurai du boulot mais question toles c'est pas tes grave, pour du drift , du mastic et peinture Montana après ( dsl pour les puristes ! Mais c mieux rien). Mais je suis tombé sur un mito ...
Et perso j'étais un novice sur cette voiture .
Voici des images des différentes avancées ou non ;-) du projet . Sur c'est un an ... j’espère la terminer pour 2018.
Je tiens à signaler que le moteur tourner bien au début dans sa configuration :
Admission directe
Bougies ngk
Injecteurs origines
Intercooler origine
Dump valve
Turbo 0,7
Debimetre "modifié" par le proprio s13 mais ref 22680-61A01 bva ?
Ligne et silencieux non cata
Pompe essence 255
Ensuite ca me fessait des coupures et trou dans l'accélération quand j'ai modifié :
Fmic
Wastegate tige
Autre conséquence, J'ai flingué mes bougies " trop pauvres " blanche et céramique cassantes .
Donc je pensais que en terminant le montage : injecteurs 510cc , gros filtre essence, maf z32 et calculateur eprom
Ca règlerai le problème ! Et bien NON
Nissan s13 rocket bunny drift
(Modification du message : 25-08-2017, 12:05:31 par Unam69.)
Unam69
Nissan 200sx s13
25-08-2017, 18:13:19 - RE: [Nissan 200sx s13]
Ecu booster existe toujours ???
Je pense que non ...
Existe il un ou d'autres programmateurs du même genre ???
Faut il que je fasse la manipulation que j'ai vu sur YouTube à l'arrière de l' Ecu pour voir s'il y a un code erreur apparent ?
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
25-08-2017, 22:05:03 - RE: [Nissan 200sx s13]
Ben surtout et ce que je comprend est qu'elle n'est pas encore reprogrammée. .. Elle tourne forcément mal avec toutes les pièces que tu lui a monté! !!
Même si je n'y connais rien en S13, un moteur modifié DOIT être reprogrammé. ... Sinon tu risques de la flinguer plutôt qu'autre chose...
Unam69
Nissan 200sx s13
25-08-2017, 23:05:57 - RE: [Nissan 200sx s13]
Oui je suis d'accord avec toi!
C'est pourquoi j'avais acheté d'avance un calculateur reprogrammé mais ça ne fonctionne pas .
Et donc je cherche un reprogrammateur pour s13 mais je ne trouve pas !
Rakim_Slick
26-08-2017, 11:59:17 - RE: [Nissan 200sx s13]
De quelle année elle date ?
Unam69
Nissan 200sx s13
26-08-2017, 14:34:42 - RE: [Nissan 200sx s13]
Phase 2 1992 avec lsd
Les calculateurs sont cassi les même n77
(Modification du message : 26-08-2017, 14:35:44 par Unam69.)
Unam69
Nissan 200sx s13
28-08-2017, 10:32:21 - RE: [Nissan 200sx s13]
C'est un peu mort ici ?
Les gens ne sont pas rentrées de vacances ?
Auparavant, j'étais sur d'autres forums : Alfa, Bmw , mustang , .. actuellement sur French-Drift-Community . Je ne compte pas parler ici de réglage circuit . Je ne veux pas mélanger les sujets . Je suis ici car vous êtes des spécialistes japan cars !
Connaissez vous des preparateurs ou reprogrammateurs Ecu ?
Ou bien un membre passionné proche de chez moi pour discuter ou essayer de me faire avancer dans mon projet ?
Rakim_Slick
28-08-2017, 10:40:12 - RE: [Nissan 200sx s13]
Niveau reprogrammation, BR Performance, très reconnu
Et ECU il suffit de trouver celui que tu veux pour ta voiture en cherchant sur Google *nom de la voiture* + ecu tune, ou autre terme anglais
- France Messages : 29 159
28-08-2017, 10:57:36 - RE: [Nissan 200sx s13]
on est encore au mois d'Aout tu sais, donc si tu attends des réponses dans les 24h, c'est un peu mort (ici ou ailleurs,)
meme les pros prennent des vacances....
Unam69
Nissan 200sx s13
28-08-2017, 14:26:17 - RE: [Nissan 200sx s13]
Merci rakim et boyou2 !! C'est de l'impatience et des questionnements et voir un peu Si ça réagi
Je cherche depuis un moment .... et mettre une configuration qui me correspond au mieux c'est pas évident . On a tous des pieces différentes .
La preuve : j'ai acheté un Ecu reprogrammé supplémentaire il y a bien longtemps sur leboncoin, mais ca ne fonctionne pas ( il fait un petit bruit constant et le moteur ne veut pas démarrer )
Bonne nouvelle : J'ai été contacté par Ecu booster par mail à midi , donc j'espère que ça va avancer à présent . Car je sais qu'ils ont très bonne réputation chez vous !
À suivre
Keedy
E36 #TPPT
25 - Doubs France Messages : 1 591
28-08-2017, 16:58:33 - RE: [Nissan 200sx s13]
(28-08-2017, 10:32:21)Unam69 a écrit : Connaissez vous des preparateurs ou reprogrammateurs Ecu ?
Un pote a fais ça reprog' chez Japan autos performances, pas de soucis ...
Je trouve cyril très pro.
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
(Modification du message : 28-08-2017, 16:59:07 par Keedy.)
Rakim_Slick
28-08-2017, 17:02:36 - RE: [Nissan 200sx s13]
(28-08-2017, 16:58:33)Keedy a écrit : (28-08-2017, 10:32:21)Unam69 a écrit : Connaissez vous des preparateurs ou reprogrammateurs Ecu ?
Je trouve cyril très pro. Ils peuvent enlever le rev limit de 250kmh sur supra ?
Unam69
Nissan 200sx s13
28-08-2017, 19:15:16 - RE: [Nissan 200sx s13]
Merci keedy ;-) !!!
Je vais jeter un œil aussi ...
Unam69
Nissan 200sx s13
Unam69
Nissan 200sx s13
28-08-2017, 21:38:33 - RE: [Nissan 200sx s13]
Spitalieri Rakim_SlickOu as tu acheter cette ECU ?
Sur leboncoin !
Comme c'était la meme référence , et il m'a dit qu'il avait une s13 non cata comme moi et une prepa pouvant supporter un turbo t28 jusqu'à 1,4b . G pris.... c t trop beau pour être vrai.
Ps: je suis un véritable poissard
C 44F07
(Modification du message : 29-08-2017, 13:18:55 par fefe hyundai.)
Unam69
Nissan 200sx s13
28-08-2017, 21:50:05 - RE: [Nissan 200sx s13]
Ma s13 est du 10.09.1992 non cata .
28-08-2017, 21:51:06 - RE: [Nissan 200sx s13]
(28-08-2017, 21:46:53)TitanJdmAllStar's a écrit : donc ça correspont comme je tes dis si ta la pompe qui tourne en permanence , 90% de chance que ce sois la puce qui sois a l'envers suffit de luis faire faire demis tour en y allant avec amour les pin son fragile
et 100% de chance que la puce soit grillé car mise à l'envers......
Unam69
Nissan 200sx s13
28-08-2017, 21:53:06 - RE: [Nissan 200sx s13]
Je ne sais pas faire demi tour à une puce !
Comment peut on voir si elle est dans le bon ou mauvais sens ?
En ouvrant bien sûr mdr
Je parle visuellement ?
Unam69
Nissan 200sx s13
28-08-2017, 22:13:24 - RE: [Nissan 200sx s13]
Merci à tous !
Peut être une nouvelle piste ...
J'ai envoyé un mp à morov...
On verra ..
Je pense que je vais faire programmer par Ecu booster mon Ecu origine et revendre l'écu modifié (réparé si possible ).
Pour le maf Z32 c'est une copie chinoise ebay ! J'en suis pas fière et pas convaincu de la qualité...
Un gars me propose un MAF débitmètre Nissan J60 VG30" sur leboncoin 60€? Il dit que la prise est la même que maf z32.. !?!
Quelqu'un a déjà testé c'est maf z32 ebay ?
(Modification du message : 28-08-2017, 22:22:02 par Unam69.)
folken
- France Messages : 13 959
28-08-2017, 23:08:56 - RE: [Nissan 200sx s13]
Si c'est un VG30 atmo ça n'ira pas.
Tu as moyen d'avoir la ref complète ?
Ca me parait trop peu cher pour être honnête mais on ne sait jamais.
Il y a beaucoup de contrefaçons de maf z32 qui circulent, ça devient compliqué d'acheter du fiable
D'après un topic de boyou : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-How-...30-11-2007
Maf RB20/RB25 Skyline R-32/33/34(6 en ligne mono-turbo,diamètre 76mm,300cv max)
étiquette verte
22680 02U00 A36-000 J60
Donc pas spécialement intéressant (hormis qu'il sera moins restrictif qu'un maf de s14 mais saturera aussi plus tôt) et tu ne trouvera aucune carto générique faite pour.
Même un mappeur ne sera pas forcément enjoué par ce maf, en général ils partent d'une base qu'ils affinent et personne n'utilise ce maf donc ça lui donnera davantage de boulot.
Et ton vendeur se trompe de bloc (on va lui laisser le bénéfice du doute ... même si je suppose qu'il sait ce qu'il vend mais cherche un pigeon) donc c'est pas engageant non plus.
(Modification du message : 28-08-2017, 23:13:34 par folken.)
