[P10 gt] probleme demarage: résolu
tibo Hors ligne
11-08-2007, 20:54:29   -   [P10 gt] probleme demarage: résolu
LOL LOL LOL LOL
voiture: nissan primera 2L injection
comme le tire l'indique ma caisse me fait une petite crise de jalousie de panne elle se dit tiens sa fait 16ans que j ai rien fait a part une batterie je vais me faire connaitre un peu
il y a deux jour je demarre la voiture:
etape 1:
et la elle tourne bizarre comme sur 3 pattes sa secou un peu mais un coup de gaz et opla un ralenti digne d'une limousine (LOL ), par acquit de conscience je coupe le contact et redémarre et la tout se passe normalement
etape2:
depusi se fameux demarage mystere s'en suite quelque demarrage a chaud comme a froid et pas de souci, sauf a l'instant je demarre, la pompe s'actionne bien le demarreur se lance mais elle peine a demarre comme un manque de peche, j'appuie sur l'accelerateur et ca demarre, si je lache l'accelerateur elle cale, ( enfin allais calé,) je reste l pied sur le gaz puis ua bout de 10s le retire et la elle se pause sur le ralenti trankil.
idem je recoupe le contact et redemarre et la aucun souci
Shock Shock Shock Shock
c'est quoi se bordel ? les deux souci sont apparut a froid , je soupconnait un malfonctionnemetn du starter automatique
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
11-08-2007, 21:00:33   -
Ca ressemble au relais de pompe à essence comme sur les Honda.
paolo_extrud Hors ligne
11-08-2007, 21:01:52   -
mouais...
je te conseille cette méthode moua...
parce que faut pas qu'elle nous fasse chier ces putain d'machine...
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....57#1701657
Alfa 159 Ti - Yam yzf-R
tibo Hors ligne
11-08-2007, 21:05:53   -
dj_spark, le main relay DJ si jj'ai bien lu le post sur honda la, les soudure a refaire?
  • bougie iridium
  • glastint
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
11-08-2007, 21:06:51   -
Je sais pas comment c'est foutu chez vous, au pire essayes de la mettre en directe pour voir (en pontant le relais).
tibo Hors ligne
11-08-2007, 21:10:24   -
dj_spark a écrit :Je sais pas comment c'est foutu chez vous, au pire essayes de la mettre en directe pour voir (en pontant le relais).
j'en sais rien du tout moi non plus les nissan c'est fiable !!!! on a jamais de panne!!! LOL
tin demain matin je pars en vac la caisse va pas bouger pendant un pti moment ca sera la gaiter des retrouvaile apres vacances!!!
edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures! de caisses
deja j'ai une bonne piste le main relay, merci dj Wink
paolo espece de dingue non je la brule pas encore LOL LOL LOL
  • bougie iridium
  • glastint
tomchina Hors ligne
11-08-2007, 21:18:03   -
apres 16 ans de loyaux services, c'est ptet juste une sonde qui est crade, style sonde atmo ou sonde de pression d'air...
tibo Hors ligne
11-08-2007, 21:56:48   -
tomchina a écrit :apres 16 ans de loyaux services, c'est ptet juste une sonde qui est crade, style sonde atmo ou sonde de pression d'air...
je vois pas bien quelle sonde pourrais foirer un demarrage a froid Confused:
a pars venir d'un probleme de relaix comme di DJ ou alors fils de mass ( scream) encrasser mon K&N est un peu crados, car niveau allumage les bougie sont neuve et idem pour le faisceau
donc pour le moment deux option
main relay
MAF
qui dit mieux?? LOL
  • bougie iridium
  • glastint
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
11-08-2007, 21:59:05   -
"mieux"... Sac
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
11-08-2007, 22:00:15   -
demonte et nettoie la vanne AAC,c'est elle qui regule les demarrages et le ralentie.
question>>il a fait humide par chez toi ces temps ci????
tibo Hors ligne
11-08-2007, 22:01:51   -
boyou2 a écrit :demonte et nettoie la vanne AAC,c'est elle qui regule les demarrages et le ralentie.
ouais pas mal humide quoi comme partotu en france il a plu totu les jours, plus un peu frais? tu penses a quoi charbon colé du demareur?
pas bete pour la vanne va falloir que je regarde sa aussi
  • bougie iridium
  • glastint
DriFstY Hors ligne
12-08-2007, 10:44:44   -
ScreamingTires a écrit :"mieux"... Sac
PTDR LOL
MéKiléconceluila LOL
den Hors ligne
12-08-2007, 10:50:21   -
c'est peut etre un probleme de starter automatique ??
12-08-2007, 13:04:23   -
non je pensais plus a un probleme d'humidite dans les puits de bougies,et ca s'evapore avec la chaleur du bloc
demonte tes cables de bougies,et pulverise du silicone dans les puits,ca sera toujours ca de pris Wink
tibo Hors ligne
25-11-2007, 12:29:25   -
bon finalleme,t suite aun changemetn de batterie, la voiture a rouler demarré niquel, LOL, a la rentré des vacances apres 1mois sans rien, jusqu a aujourd hui
incomprehensible tout sa!!!
bref jusqu a ce matin
je met le contact opla elle demarre jusque la pas de surprise (LOL),
je met ma vitesse embraye et bloups elle avance par acoups comme si quelque chose la freinait, je me dis que je suis pas reveillé, j'ai du me chier et embrayé comme un goret, je ré embraye pareil et elle calle Shock
je redemarre, la pompe a essence s'actionne je 'lentend, opla le demarreur tourne , mais peau de couille rien ne se passe, si j'appuie sur l'accelerateur, ca maintient le processus du demarreur qui tourne tourne tourne mais rien di tout Shock
alors voila les clefs:
batterie neuve
bougie neuve
faisceau d'allumage neuf
allumeur neuf
si quelqu'un a une solution, a part le fait que l'essence arriverai pas ou que l'allumage ne se fait pas, ca peut encore etre se main relay de merde a froid? qui créer sa?
les pari son lancé!!!! LOL
  • bougie iridium
  • glastint
Visiteur
25-11-2007, 14:59:10   -
salut !!! essaye de balancer une giclée de nettoyant pour contact electriques dans ton relais de pompe juste pour voir
Répondre
25-11-2007, 15:04:19   -
[Image: jerry05.jpg] +[Image: zippo1.jpg]
tibo Hors ligne
25-11-2007, 16:17:21   -
jimmy 12 a écrit :salut !!! essaye de balancer une giclée de nettoyant pour contact electriques dans ton relais de pompe juste pour voir
j'espere bien que c'est une connerie de se genre parce que la je seche, j'ai retester elle veu rien savoir cette saloperie!!!! je vais testé sa Wink
paolo enfoiré comme d hab!!!!LOL LOL
  • bougie iridium
  • glastint
nissan200sx Hors ligne
25-11-2007, 19:51:24   -
un capteur qui gère le ralenti accéléré moteur froid, je dirais...si tu accélère au démarrage, elle cale?
[Image: t5r20maincn8.jpg]
mon ex Nissan 300ZX: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en VOLVO 850 R maintenant: objectif 350ch...: http://volvo-r.niceboard.com/volvo-t5r-r...e-t535.htm
tibo Hors ligne
25-11-2007, 19:54:50   -
nissan200sx, elle demarre pas tout simplement
la pompe a essence s'actionne le demarreur tourne mais zobi que dalle
si j'accelere pas en meme temps que le demarreur tourne il s'arrete au bout de 3/4 tour, si j'accelere iltourne il tourne le demarreur mais rien... retester encore ce soir chelou
ca ressemble effectivement a un probleme electrique type main relay ou alors pas d'allumage mais bon avec un systeme neuf, je vois pas comment :roll:
  • bougie iridium
  • glastint
Visiteur
25-11-2007, 20:14:37   -
essaie de demarrer sans debitmetre et rebranche le apres quand elle cale
Répondre
25-11-2007, 20:18:17   -
tu as essayé d'actionner plusieurs fois la pompe a essence sans démarrer? je sais que sur les Z32 il y a un clapet qui maintien le circuit d'alimentation en pression, celui-ci se trouve sur la pompe en elle-même. si ce clapet est défectueux, il faut actionner plusieurs fois la pompe pour remplir le circuit et permettre alors le démarrage...à voir.
bon courage.
26-11-2007, 13:11:51   -
sinon,humidite sur le MAF,ou dans le circuit d'admission
ou regulateur de demarrage a froids,si il se met pas en branle,impossible de demarre a froids Confused
Bill31 Hors ligne
Mazda MX5 NB 10AE
31 - Haute-Garonne France
26-11-2007, 13:15:17   -
jimmy 12 a écrit :essaie de demarrer sans debitmetre et rebranche le apres quand elle cale
Je crois qu'elle va démarrer et s'arreter desuite... Comme maintenant...
La Lanterne de l'expérience n'éclaire que celui qui la porte.
MX5 NB 10AE
Visiteur
26-11-2007, 13:32:55   -
peut etre le debitmetre hs alors ?
Répondre
Bill31 Hors ligne
Mazda MX5 NB 10AE
26-11-2007, 13:36:53   -
jimmy 12 a écrit :peut etre le debitmetre hs alors ?
Je viens d'essayer sur la P11GT.
J'ai débranche le débit mètre. elle démarre mais cale dès que je lache l'accelerateur.
MX5 NB 10AE
Visiteur
26-11-2007, 14:51:00   -
c est normal . mais ça te fais pareil quand il est branché ou pas
Répondre
Bill31 Hors ligne
Mazda MX5 NB 10AE
26-11-2007, 20:58:02   -
jimmy 12 a écrit :c est normal . mais ça te fais pareil quand il est branché ou pas
A moi non... mais a tibo oui apparement
MX5 NB 10AE
tibo Hors ligne
26-11-2007, 22:24:11   -
non la voiture ne demarrais pas totu cours,
sans debimetre en tant normal ca demarre oui
par contre news
il y a etincelle mais pas d'arriver d'essence, alors que la pompe s'actionne donc surementle filtre bouché ou une merde dans le circuit
  • bougie iridium
  • glastint
Visiteur
26-11-2007, 22:33:57   -
c est possible ou bien le regulateur de pression sur l injection qui merde . mais deja change ton filtre . un fond de cuve peut etre
Répondre
  AAC de p10 GT sur SR20DET ? IloveJapan2 7 2 783 26-07-2018, 18:56:05
Dernier message: ILoveJapan
  P10 gt et gros kilométrage supertotof78 6 1 910 29-10-2010, 12:29:11
Dernier message: spoot
  Vérif interne du SR20DE de p10 egt besoin d'aide LeFou972 2 2 936 08-12-2009, 22:47:02
Dernier message: LeFou972
  Joint de culasse plus fin P10 eGT LeFou972 3 2 645 05-12-2009, 02:51:15
Dernier message: folken
  P10 eGT problème moteur LeFou972 4 2 054 24-10-2009, 18:32:31
  Numéro de série d'une P10 GT faya91 3 1 586 23-04-2009, 15:36:05
Dernier message: faya91
  Les choses sérieuses commencent : SR20DE-T (P10) StreetWithin 51 7 680 11-03-2009, 16:29:29
Dernier message: seb.racing
  Probleme démarrage P10 Gt LeFou972 15 4 062 08-03-2009, 16:01:19
Dernier message: Jap4Life
  [P10 GT] besoin de conseils d'optimisation chassis onizuk4 6 2 441 07-01-2009, 01:28:48
Dernier message: onizuk4
  Pb clé codé nissan primera P10 panpandelsol 6 3 787 25-11-2008, 17:45:45
Dernier message: panpandelsol
