moana200sx
25-04-2006, 13:15:50 -
jovicaS13 a écrit :moi j ai recu mes bougies IQ27 reglé a la base avec 0.8 j ai pas touché et monté comme ca, ca tourne nickel...en je sais plus ou j ai entendu que si tu met plus de pression moins il faut d ecartement :roll:
quelqu un peut argumente s il vous plait??
en attente d'arrangement!
Pico, desole du retard mais ca va pas tarder a ce debloqué!
CHERCHE 200sx MOTEUR CASSE
http://ecubooster.free.fr/
Hades
25-04-2006, 18:59:00 -
ben le problème c'est que comme me l'avais dit un ami garagiste, moins il y a d'ecartement et plus le risque de pré-cession d'allumage est important.
la pré-cession vient du fait que avant que l'étincelle se produise, il existe un courant parasite qui risque de déclencher l'étincelle trop tot.
avantage sur non nissan, la bobine est intégrer sur le capuchon de bougie donc beaucoup moins de risque, voire pas du tout.
c'est pour ca que l'ecartement est pas important
sur les bagnoles de rally qu'il préparait ( à l'époque glorieuse :] ) l'écartement etait dans les 1.6-1.8 mm
pour moi l'ecartement a rien , ou pas grand chose, à voir avec la pression, ca je pense que c'est plutot l'indice
plus tu met de pression et plus l'indice doit etre froid
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
moana200sx
26-04-2006, 17:36:08 -
YOP YOP
J ai besoin de la generosite collective!
Qui (au cas ou Bambby n arrive pas a me degoter cela) dans la region de lyon ou bourgoin, peut me preter 4 bobines, ou 2 je me debrouillerai pour des test!
Si ca vient de la, je peut meme acheter les bobines, si jamais elle etaient a vendre!
MERCI D AVANCE
Anonymous
26-04-2006, 17:44:16 -
moi a la rigueur je pourrais te préter les miennes, mais seulement pour ce week end, car la ma s13 ne tourne pas, mais la semaine prochaine
moana200sx
26-04-2006, 17:49:11 -
euh meme au pire que pour un essai d une journee ca m irai, c est pour eviter d acheter des bobines et qu a la fin je me retrouve a avoir depenser de l argent pour rien (comme depuis 1 an quoi...)
T es de amberieux, suis de tassin et lyon meme pour la journee, un rencard peut prendre combien de temps en voiture???
j attend quand meme une reponse de Bambby, qui apperement a 4 bobines de "trop", et aqui habite.... a un mini km de mon preparateur...
mais je prefere prevenir que guerir, et avoir le coeur net le plus tot possibles de ce probleme qui commence a me gonfler severe!
essaye de me MP, on va essayer de s arrangé!
merci a toi
Greg_P
26-04-2006, 17:56:00 -
dj_spark a écrit :Hades, ce que tu dis est valable qu'en atmo...
http://www.ngksparkplugs.com/techinfo/sp...country=US
Citation :As an example, when you raise compression or add forced induction (a turbo system, nitrous or supercharger kit) you must reduce the gap (about .004" for every 50 hp you add).
Faudrais que je retrouve le truc exact, mais plus la compression est élevé, plus faut réduire l'écartement sinon l'étincelle aura du mal à se propager.
ce qui ets important est la pression dans le cylindre, et donc le taux de compression. Et ce taux de compression monte avec le pression de suralimentation...
C'est pas illogique non plus, la bougie, elle est pas intelligente, elle peux pas savoir que'il y a un turbo ou pas. Tout ce qui importe est la quantite et lla composition du gaz aux alentour de l'electrode.
---->>> MP!!!! <<<----------
xeno
26-04-2006, 22:42:37 -
question ..
ton taux de compression a t'il été changé suite a la prépa ?
augmenté ou descendu ?
505 2,2L GTI 130ch 24mkg
505 2,2L TURBO 180ch 35mkg
SUPRA 3L 235ch 35mkg ?
xeno
26-04-2006, 23:07:10 -
tu n'es pas encore couché toi a cet heure ci
moana200sx
26-04-2006, 23:08:49 -
xeno a écrit :tu n'es pas encore couché toi a cet heure ci
ouais d habiturde c est une poule... mdr je deconne, promis j en sait rien
moana200sx
27-04-2006, 14:39:33 -
Anonymous
moana200sx
27-04-2006, 15:03:25 -
Citation :non a il a du se lever aux alentours des 8 heures, non pas parce que j étais a ses cotés, mais on s est dit bonjour ce matin
moana200sx, tes bobines " d essai" sont démontées depuis 9 heures 15 ce matin
elles n attendent plus que toi
merci beaucoup picozinq, Bambby ne pas rapeler il doit sans doute travaillé, alors je les recuperes a ta dame demain matin, et je te tiens au courant, je t ai enregistrer dans mon portable...
J y croit pas vraiment sincerement, mais bon, c est la seule chose que j ai pas encore changer sur ma voiture, alors on verra bien...
Si c est bien ca, je file a marseille en acheter ce week end, Nico13013, tu m attendra pour le 4 heure, ok??
Anonymous
27-04-2006, 15:07:10 -
si ce n est pas ca, je viendrais y jeter un oeil de plus près dans une quinzaine de jours ( désolé je ne pourrais pas venir avant )
moana200sx
27-04-2006, 19:00:44 -
picozinc a écrit :si ce n est pas ca, je viendrais y jeter un oeil de plus près dans une quinzaine de jours ( désolé je ne pourrais pas venir avant )
sincerement si je pouvais te l emmener te la montrer en depassement les 6000tours, je prefererai...
moana200sx
27-04-2006, 19:03:57 -
picozinq, on confirme pour demain matin???
ou tu preferes qu on s apel ce soir?
moana200sx
27-04-2006, 19:49:32 -
Asphalt Burner a écrit :moana200sx a écrit :Posté le: 27-04-2006 13:04
z avez vu a l heure qu il se leve en plus Et en plus il m'espionne
J'étais levé depuis 6h30 moi môsieur :]
Tu me diras ce que ça donne pour les bobines
t inquiete pas mon ami, tu en seras le premier informé, de toute facon si ca marche, je vais tellement hurlé de joie que j aurai pas besoin de t apele, ensuite picozinc sera au courant, ensuite un vendeur de bobine....
Bon par experience je sait deja que je suis deja en train de rever, comme la semaine derniere avec le nouveau Maf, comme avant avec celui que je pensait recevoir alors que c etait un maxima, comme celui d avant qui ne marchait pas, comme avant et le regulateur de pression d essence, comme avant et la Walbro, (remarque je sait pas le probleme de soupapes etait pas avant) comme avant et l envoie chez toi de toutes mes pieces perf...................................................................................................................................................................................................................................
Anonymous
27-04-2006, 20:54:18 -
oui c est ok pour demain matin: j ai refilé les bobines a ma femme
moana200sx a écrit :picozinc a écrit :si ce n est pas ca, je viendrais y jeter un oeil de plus près dans une quinzaine de jours ( désolé je ne pourrais pas venir avant )
comme tu veux
on s organisera ca, mais en meme temps je croise les doigts pour qu on ait pas a le faire.......
moana200sx
27-04-2006, 21:21:32 -
Anonymous
27-04-2006, 21:37:10 -
arrêtez de parler de rencontre, j ai déja assez les boules de ne pas être allé au rasso de la semaine dernière
moana200sx, de toute facon, dès que ma titine roule je fais une petite descente a Lyon, donc je passerai te voir quoi qu il arrive
- France Messages : 29 160
Sujets : 145
27-04-2006, 22:40:49 -
ba moi je le regrette>>j'ai claquer mon embrayage
je serais reste chez moi,j'aurais rien eu.
mais bon,j'ai rencontre des gens formidables,et c'est surtout ca qui compte,et qui est inestimable.....
moana200sx
28-04-2006, 12:58:28 -
Bon alors du nouveau:
Le probleme ne vient pas des bobines...j ai essayer celles de Picozinq mais rien ne change...
Prochain achat: UNE CORDE
xeno
28-04-2006, 13:17:05 -
comme j'ai déjà dis cela sert à rien de changer toutes les pièces si
le faisceau moteur est défectueux, à t'il été vérifié ??
moana200sx
28-04-2006, 13:26:36 -
xeno a écrit :comme j'ai déjà dis cela sert à rien de changer toutes les pièces si
c est la seul chose, qui n as pas ete changer, ni tester, m enfin ce qui est bisard, c est qu elle a des sursaut des fois, elle marche sort meme une fois 290cv et deux heure plus tard, plus rien....
peut etre une sonde de pression qq part, d ailleur y a t il une sonde de pression vers la pipe d admission? peut etre que celle ci etant fatigué quand la pression se fait trop forte elle rend moins bien l info!!!
moana200sx
28-04-2006, 13:36:42 -
streetbike a écrit :non pas de sonde par là...
pour ma part j'avais récupéré un testeur de commande d'injecteur, qui en fait n'est qu'un boitier avec des LED qui se branche entre le faisceau et l'injecteur, ça permet de savoir si l'injecteur est bien commandé..
t as trouver ca ou, Mr streetbike??? et surtout a quel prix?
