RJ DE VERA
17-06-2005, 18:15:23 - Problème sur b16a2, plus de VTEC
Mon problème : le VTEC ne s'enclenche plus.
Merci d'avance pour vos réponses.
patrice
Sujets : 95
17-06-2005, 18:55:10 -
as tu le voyant orange diagnostic moteur d'allumé qd tu mets le contact?
RJ DE VERA
17-06-2005, 18:56:11 -
oui
tout ai nikel
je vien de changer le solinoid
et toujours pareil
bref je suis blaz
RJ DE VERA
17-06-2005, 18:56:43 -
patrice,
non
patrice
Sujets : 95
17-06-2005, 21:08:02 -
echappé d asil a écrit :c'est un pbl de pression d huile moi ça m avais fais ça sur mon ee8 mais j avais un code erreur (22 il me semble) peu de temps apres,le moteur a rendu l âme
je dirais comme toi ou un pb de sonde de T° d'huile ou alors si on cherche plus loin --> le relais ( mécanique ou transistor ) qui l'enclenche dans l'ECU ?!
ps : t'as pas trop de bol avec tes moteurs !
patrice
Sujets : 95
17-06-2005, 22:38:27 -
crx man vtec power a écrit :regarde au niveau de la carotte verte sosu ton solenoide si elle est pleine d'huile la ou tu met ta prise c'est elle qui est hs mais en theorie tu dois avoir un code erreur il faut shinter une prise bleu pres du boitier electronique et tu aura un clignotement au niveau du Tableau de bord le voyant orange qui s'allume quand tu met le contact et voila tu compte les clignotment et tu sera ce qui cloche
tu peux nous la montrer avec une photo, ça pourrait sympa à savoir pour tout le monde
RJ DE VERA
18-06-2005, 12:03:08 -
patrice
bon
faut dire quand ce moment tous le monde dans la region veulent runner avec moi
je sais pas pourquoi!!!!!!!!!
bref c'est pas que j'ai pas de bol avec mes moteur,
mais en ces derniers temps, j'ai enchainé les runs tous soir
bref revenons a mon petit souci
maintenant, j'ai mon voyant moteur qui s'allume
et la je vais verifié tous les niveaux
et controlé le solenoide
et voir le code erreur
RJ DE VERA
18-06-2005, 16:30:27 -
zorbek,
JE VIENS DE CHANGER MA SONDE QUI EST SOUS LE SOLENOIDE DU VTEC QUE J'AIVAIS EN RAB
ET TOUJOUR LE MEME PROBLEME MEME APRES UN BON RESET ECU
JE N'ARRIVE PAS A TROUVER LA COSSE QUI EST PRES DU BOITIER POUR LIRE LA PANNNE
BREF SI QUELQU'UN A UNE PHOTO JE SUIS PRENEUR
Furious Vtec
- Belgique Messages : 946
Sujets : 47
18-06-2005, 17:20:58 -
En dessous de la boite a gand tu a une deux fiches dans un caoutchouc de couleur vert, tu sort la petite fiche (bleu normalement), ensuite tu prends une trombone que tu plie en forme de U et tu l'insère dans la petite fiche.
Ensuite tu mets le contact et tu compte le nombres de clignotement du check engine. Clignotement long = 10 (dizaines) Clignotement court = 1 (Unités)
ex : deux long et trois court = 23, et tu check sur la liste a quoi ce rapporte le code 23
Tu peux aussi avoir plusieurs code erreur, dans ce cas tu auras des pause entre code.
ex : deux long et trois court puis une pause puis de nouveau un longs et cinq court, ce qui donne code erreur 23 & 15
Liste des codes
http://www.c-speedracing.com/faq/05.php
RJ DE VERA
18-06-2005, 17:50:06 -
Furious Vtec,
SUPER
JE VIENS DE TROUVER MON CODE ERREUR
C'EST LE 7
APPAREMENT C'EST LE CAPTEUR D'ANGLE DE PAPILLON QUI DECONNE
DONC SI VOUS AVEZ UNE SOULITION POUR VIREE CE CODE ERREUR JE SUIS PRENEUR
MERCI
RJ DE VERA
18-06-2005, 18:36:24 -
Mon TPS tourne a 4.3 volt.....alors qu'il devrait être à 5 volt environ selon le manuel....
Ce qui explique le code error 7....car du fait de ce voltage a 4.3 volt mon alimentation en essence ne ce fait plus normalement...d'ou probleme......
Mais comment résoudre ce probleme???
RJ DE VERA
18-06-2005, 19:07:50 -
ignition sur on ou off???
RJ DE VERA
18-06-2005, 19:08:21 -
On bien sur...excuse
RJ DE VERA
18-06-2005, 19:41:23 -
Furious Vtec,
C EST BON J AI TROUVER
JE MESUIS TROMPER SUR LE CODE ERREUR
C EST LE CODE 17
DONC CAPTEUR DE VITESSE
VU QUE J AI CASSER MA BOITE LA SEMAINE DERNIER LE CAPTEUR A PRIS UN COUP J AI REMARQUER CA QUAND JE LES REMONTER
DONC LUNDI JE SUIS CHEZ HONDA DES LA 1 ERE HEURE
prelude200ch
18-06-2005, 23:01:02 -
Prélude H22A jdm HSI dRAg mACHine
Mazda mx6 v6 24s KL turbo
Import concept !!!!
patrice
Sujets : 95
RJ DE VERA
20-06-2005, 09:12:30 -
prelude200ch,
tu c'est bien que sans toi je n'aurais jamais trouver
merci encore d'avoir pris du temps samedi pour trouver le probleme
Furious Vtec,
merci pour les photos
je vais changer mon capteur de vitesse et jte tiens au courant
RJ DE VERA
22-06-2005, 16:29:29 -
bon pour info
j'ai réussi a répré ma panne de VTEC
c'etait a cause de mon capteur de vitesse
qui ne donnait plus d'info a l'ecu
donc voila maintenant elle est repartit comme avant
merci pour vos reponses
c'etait cool
