10/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 5 (5 vote(s))
[RX7] FC Turbo, Black Rotary - Fin de l’histoire après 8ans à son volant
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
25-05-2022, 10:11:27   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout
Il a 150 000km, mais je soupçonne un rebuild dans le passé car le moteur a vraiment toute sa santé depuis 6ans que je l’ai Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
25-05-2022, 11:47:48   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout
Je suis sur Chrome et je vois pas les photos Sac
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
25-05-2022, 12:15:26   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout
Sur firefox ça marche très bien Mr Green
[Image: sign.jpg]
CrisCB7 Hors ligne
CB7
25-05-2022, 12:26:00   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout
Obligé d'utiliser safari pour les voir. Ce qu'il faut pas faire quand même. Sac
[Image: zOOTUdem.jpg]
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
25-05-2022, 20:30:01   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout
Aujourd'hui ce qui devait être une simple formalité s'est transformé en véritable calvaire...
On avait peur de buter sur le retrait de l'écrou du volant moteur, qui est finalement venu presque aisément avec une clé à choc makita.
[Image: IMG_0775.jpg]
Par contre pour retirer le volant moteur, une vraie galère. Le père a fabriqué un outil afin de l'extraire, mais on a finalement réussi à plier une barre d'acier de 10mm tellement on a mis de contrainte dessus...
[Image: IMG_0777.jpg]
Après 3 ou 4 bonnes heures d'acharnement et une nouvelle barre plus épaisse, le volant moteur a fini par céder (merci le montage conique qui rend le démontage horriblement dur quelques années plus tard).
On voit bien toute l'huile accumulée depuis sûrement des années.
[Image: IMG_0782.jpg]
Le coupable est le joint thorique de l'eccentric shaft, qui sera bien évidemment remplacé par un neuf origine mazda.
(le petit roulement à l'intérieur de l'eccentric shaft sera aussi remplacé tant que tout est démonté Wink )
[Image: IMG_0784.jpg]
La suite au prochain épisode Mr Green
[Image: sign.jpg]
(Modification du message : 25-05-2022, 20:31:52 par makuro.)
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
26-05-2022, 13:40:15   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout
Après un bon nettoyage ce matin
[Image: IMG_0790.jpg]
[Image: sign.jpg]
nico_ledingo Hors ligne
26-05-2022, 18:43:55   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout
c'est bien plus propre comme ça.
le seul truc c'est dommage de prendre les compressions après tous ce travail
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
26-05-2022, 18:49:14   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout
La voiture est arrêtée et n'a plus de CT depuis des mois, j'me vois mal me taper 50km aller/retour pour l'emmener chez une connaissance pour faire les compressions... De toute façon quand elle reprendra la route, j'irais les faire, et si mauvaise surprise (ce qui m'étonnerait) bah je commanderais un kit de réfection et je le referais Wink
Une fois qu'on a la technique, un 13b c'est vite sorti de la baie moteur Mr Green
[Image: sign.jpg]
(Modification du message : 26-05-2022, 18:49:48 par makuro.)
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
27-05-2022, 15:16:20   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout
Retrait des supports de la plaque de pression de l'embrayage, afin de pouvoir faire rectifier le volant moteur chez un pro, qui devrait me le rendre début de semaine prochaine.
On soude une tige filetée directement au bout des supports, puis à l'aide d'une cale on visse à fond un boulon pour extraire le support.
[Image: IMG_0803.JPG]
L'idée est de retrouver une surface de contact neuve et surtout plane, actuellement on constate qu'elle est légèrement creusée (ça se joue au 10eme de mm, mais ça l'est quand même).
Et histoire de ne pas créer de jeu avec l'embrayage, la portée de la plaque de pression sera rectifiée de la même valeur, afin de retrouver un montage strictement d'origine, comme sur un volant moteur neuf Wink
[Image: sign.jpg]
(Modification du message : 27-05-2022, 15:17:40 par makuro.)
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
01-06-2022, 00:39:02   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout
Le père a encore frappé avec la fabrication d'un outil d'extraction pour le petit roulement à l'intérieur de l'eccentric shaft Wink
Le roulement est réputé pénible à sortir de son logement, à l'aide de cet outil + un marteau à inertie, celui-ci est venu en quelques secondes seulement Mr Green
[Image: IMG_0854.jpg]
[Image: IMG_0855.jpg]
Demain je récupère quelques pièces chez Mazda et notamment le volant moteur qui devrait être prêt Wink
[Image: sign.jpg]
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
08-06-2022, 18:14:51   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout
Quelques news par ici :
Le joint spi fautif a été remplacé par un neuf, ça lui fera pas de mal.
Le volant moteur est également comme neuf après rectification, il a retrouvé un bel aspect. Il a retrouvé sa place sur le 13b, ainsi que le mécanisme d'embrayage.
Les petites durites de pression/dépression ont été intégralement remplacées par des neuves, les anciennes étant complètement cramées par la chaleur. J'ai maintenant un moteur avec l'intégralité des durites neuves Wink
Et le tout est retourné là où est sa place, à savoir dans la baie moteur Mr Green
J'attends la réception des dernières pièces, à savoir le câble d'accélérateur, les bougies et une durite qui relie le moteur au circuit de chauffage, et on pourra enfin finir de tout remonter pour qu'elle puisse retrouver la route Wink
[Image: IMG_0860.jpg]
[Image: IMG_0871.jpg]
[Image: IMG_0875.jpg]
[Image: IMG_0879.jpg]
[Image: sign.jpg]
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 558
08-06-2022, 19:39:57   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout
Dommage qu'aucune photos n'apparaissent depuis plusieurs postes
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
08-06-2022, 20:59:05   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout
Ben j'ai toutes les photos du topic hébergées sur mon FTP Free... Apparemment ça déconne avec le navigateur Chrome, perso je suis sur Firefox depuis des années et j'ai jamais eu de soucis Wink
[Image: sign.jpg]
elberto Hors ligne
08-06-2022, 21:00:50   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout
Pas de souci pour voir les photo, également sous firefox.
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France
09-06-2022, 07:32:32   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout
Je confirme , avec chrome il y a rien à voir  Cry ...  en tout cas vous vous débrouiller bien pour réparer cette belle auto !
09-06-2022, 09:50:35   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout
Ca déconne aussi avec edge.
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
09-06-2022, 22:11:44   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout
J’ai tellement pas le courage de reupload les 17 pages du topic… Sad
[Image: sign.jpg]
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
10-06-2022, 10:51:20   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout
Chez moi ça fonctionne, j ai tout reupload sur mon post il y a 1 ou 2 ans c’est relou ( c’était héberger chez un truc qui a fermé)
elberto Hors ligne
10-06-2022, 11:37:57   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout
Marque dans le titre qu'il faut firefox pour voir les photos ^^
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
38 - Isère France
12-10-2022, 19:16:17   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout (photos sous Firefox)
Hey l'ancien ! LOL
Ca fait plaisir de voir que tu as toujours ta FC et que tu en prends grand soin, c'est vraiment un modèle qui me plaît niveau look, surtout de cette couleur avec ces jantes ! Cool
Et soutien pour les photos hébergées chez Free, j'ai le même souci et je m'étais tapé tout le réupload sur mon topic y a un ou deux ans LOL
[Image: fo6oEhW.gif]
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
13-10-2022, 00:19:33   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout (photos sous Firefox)
Ouais elle me plaît bien cette mamie Wink
Elle a redémarré aujourd’hui au quart de tour, reste plus qu’à installer le radiateur alu, puis direction le contrôle technique et enfin l’atelier peinture Wink
Ça prend du temps, mais elle finira par reprendre la route un jour en étant toute neuve Mr Green
[Image: sign.jpg]
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
19-01-2023, 22:38:37   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout (photos sous Firefox)
Quelques news par ici Wink
On abandonne le radiateur alu, le modèle que j'avais acheté n'est pas compatible, malgré qu'il était bien identifié comme radiateur alu pour S5, et nécessite des modifications trop importantes pour être installé... Mais bon pas grave, ce n'est que partie remise pour trouver son remplaçant.
Toute la partie mécanique est finie, elle démarre toujours au quart de tour Mr Green
Avant que je l'achète, elle avait été forcée coté droit au niveau de la poignée, ce qui fait que la tôle était complètement abimée, la portière a donc été envoyée chez une connaissance qui l'a refait aux ptits oignons, comme neuve Wink
Maintenant le dernier gros chantier arrive, la carrosserie, mais cette fois ci ce n'est pas moi qui m'en occuperait car je n'ai plus le temps ni la motive d'y passer des heures et des heures, donc la prochaine fois que je posterais une news ici, ça sera probablement avec sa nouvelle robe Wink
[Image: IMG_3140.jpg]
[Image: sign.jpg]
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
21-01-2023, 11:16:19   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout (photos sous Firefox)
Cool, elle va rester noir j imagine ?
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
21-01-2023, 21:58:30   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout (photos sous Firefox)
Évidemment Wink
[Image: sign.jpg]
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
11-10-2023, 16:37:16   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Petit entretien de rien du tout (photos sous Firefox)
Le temps s’écoule, et je me rend compte que j’ai de moins en moins de temps à accorder à la FC…
Elle tournait niquel, et dernièrement elle s’est mise à refuser d’accélérer et tourner comme une patate au ralenti…
On démonte l’injection, on check tout ce qui est humainement possible de vérifier (durites, valeurs des capteurs, électricité, etc…), mon père fabrique même un système pour vérifier les codes erreurs du calculateur (normalement il faut un outil spécifique Mazda qui éclaire plusieurs lampes pour déterminer les codes), et rien ne remonte.
Après moultes démontages/remontages, nous vient l’idée de bêtement vérifier la pression d’essence qui arrive au moteur… et là catastrophe, 0,5b seulement en entrée de filtre à essence Huh
Je prie pour que la pompe soit pas HS, je démonte celle ci, on la sort de son support, et là y’a le petit joint torique qui fait l’étanchéité sur le circuit d’essence qui part au moteur qui nous reste dans les mains…
On se dit que c’est quand même pas ça qui fout la merde depuis le début… on plonge la pompe dans un bac avec de l’essence, on met le manomètre direct au cul et la BAM, presque 4b Facepalm
Remplacement du joint fait, remontage, et elle démarre du premier coup et tourne comme une horloge Semarre
Bref comme quoi, une merde à 50cts peut nous faire galérer des semaines durant…
Tout ça pour dire que ça me fait mal au cœur de ne plus pouvoir l’utiliser comme je l’aimerais, je suis de nouveau père de famille, le boulot me prend énormément de temps, et plutôt que la laisser moisir au fond du garage je préfère la mettre en vente et la confier à quelqu’un qui aura vraiment du temps et du cœur à lui accorder comme je l’ai fait depuis que je la possède Wink
[Image: sign.jpg]
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
11-10-2023, 23:26:15   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - La fin d’une histoire
Salut, dommage de la vendre mais tu auras pu en profiter longtemps c'est plutôt pas mal.
Une idée sur quoi tu va partir après ?
Une sportive 4 portes ?
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
01-11-2023, 14:37:08   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Le comeback
Après mûre réflexion, décision est prise de ne pas la vendre, j’y tiens trop…
Retour au plan initial, la finir intégralement en l’envoyant en carrosserie dès que les finances me le permettront Mr Green
[Image: Rl0LthJm.jpg]
[Image: sign.jpg]
(Modification du message : 01-11-2023, 15:39:36 par fefe hyundai.)
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
01-11-2023, 18:34:38   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Le comeback
Bon choix.
Clairement en 2023 on ne peut plus vendre une caisse en se disant "au pire j'en reprendrais une plus tard".
La rareté fait les prix, elles prennent de l'âge et de la valeur.
Je cherche pas mal de caisses que j'ai eu par le passé pour les garder définitivement (s13, 205 GTi, Subaru STI) et je m'arrache les cheveux...
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
03-12-2023, 17:39:53   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Le comeback
Je suis d'accord avec Nico le marché de la voiture sportive année 90-00 à énormément changé avec une très grosse inflation
04-12-2023, 18:06:48   -   RE: [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Le comeback
Content que tu la gardes Makuro Wink
  [MX5 NA] FIN de la saison 2 ... Manes 36 2 475 09-04-2024, 23:25:01
Dernier message: Manes
  [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure... makuro 87 10 509 22-02-2024, 12:32:53
Dernier message: makuro
  [EG6] Mon EG6 full black. Malle US, 10ans après p114 SoichiroYann 3 434 477 274 25-01-2024, 12:53:34
  [EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-) Francois_303 128 29 611 30-08-2023, 23:30:48
Dernier message: Pascal78000
  [RX7 FC3S TURBO II UK SPEC] ryosuke 79 7 355 12-09-2022, 14:02:20
  [200sx S14A RHD] fin de prépa moteur - passage au banc SPQR25 66 8 309 10-02-2022, 11:37:50
Dernier message: SPQR25
  [Carina II] Ma voiture et les frais à venir (gros pavé, budget à la fin) Monsieur W. 38 9 718 01-01-2022, 20:19:02
Dernier message: Monsieur W.
  [RX7 FC3S TURBO II] Remise en route > Rebuild moteur Batflow 18 1 443 10-10-2021, 20:20:45
Dernier message: Batflow
  [FC3S] Black Rotary Aragorn Le Rouge 152 28 299 30-10-2020, 11:16:55
Dernier message: ryosuke
  [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!! jdouille 161 129 397 01-08-2020, 22:50:55
Dernier message: jdouille
