[S13]Vibration embrayage
sixty-niners Hors ligne
20-10-2009, 12:03:23   -
arf je l ai deja acheter chez nissan
[Image: 904506avatarmnr.jpg]
30-10-2009, 21:02:15   -
bon j'ai tout demonter
la bague en laiton avait une sale face :/
juste une question, la bague en laiton, il faut la rentrée a fond dans son logement ou il y a une cote?
sinon j ai rjouter une rondelle sur mon pivot pour reduire la course de mon embrayage car mon point de patinage etait tout en haut
j espere que ca ira :/
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
31-10-2009, 23:47:10   -
Juste pour bien comprendre cette histoire de bague;ça se met au centre de ton VM et l'arbre de la boite de vitesse (le nez de boite?) vient se loger dedans?
Je demande car sur ma civic......je me suis trompé de section LOL ........c'est un roulement qu'il y a,donc le seul probléme c'est qu'on le déboite au montage(bourrin inside LOL ).Il faut pas graisser l'intérieur de la bague?
Sinon content que ton probléme semble se résoudre Big Grin
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
01-11-2009, 00:29:23   -
probleme non resolu
apres montage j ai testé, encore ce p... de bruit
donc je vais virer le disque spec et remonter le oem :/
17-11-2009, 06:59:25   -
re ^^
apres analyse la vibration pourrait peut etre venir de mon arbre de transmission
2 cardans de l'extremitée de l arbre ont des point dure
le prob c'est que je sais pas si je peux le changer vu que le pont et l arbre de transmission sont equilibrés ensemble
j ai chercher des arbre de transmission en alu ou inox, mais j en ai pas trouver pour ca18det, que pour 240sx
sinon mon pont est chez mon pote motoriste pour une verification des jeu et une refection
voila si qulqun connais un shop qui vend des arbre en alu, ca serait cool!
lyckaon Hors ligne
18-11-2009, 21:11:08   -
http://shaftmasters.com/nissan-240sx-drivesha240.html
Nissan 200sx phase1 : PT5858 top mount, Haltech E8, ID1000cc, Sard 280cc/min, FMIC SSA, downpipe 76mm puis ligne 76mm, dump Tial Q, AAC Tomei solids, collecteur admission RC-turbo + pap. 75mm, embrayage + VM SR20DET, pigonnerie OS-giken, cardan central alu...
18-11-2009, 22:05:14   -
je vois que pour 240sx
j avais deja vu ce site
lyckaon Hors ligne
19-11-2009, 08:34:00   -
C'est pareil ;-)
19-11-2009, 11:48:29   -
oui j ai envoyer un mail à un vendeur ebay demande si il avait pour ca18det, il m à dit que c était celui de 240sx
lyckaon Hors ligne
19-11-2009, 11:50:43   -
Il faut juste faire attention car il y a un model pour S13 avec ABS et un pour S13 sans ABS...
Sujets : 145
19-11-2009, 16:29:30   -
240sx=200sx ca18det,la seule nuance,comme le dit lyckaon,c'est dans la presence ou non de l'ABS,l'arbre est plus court si avec ABS.......
19-11-2009, 19:30:09   -
ok merci pour ces infos
esperons que la vibration ne sera plus apres ca
bepilot Hors ligne
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France
20-11-2009, 02:41:50   -
boyou2 a écrit :240sx=200sx ca18det,la seule nuance,comme le dit lyckaon,c'est dans la presence ou non de l'ABS,l'arbre est plus court si avec ABS.......
petit h/s de noob, pourquoi?
Je ne vois pas trop le rapport avec l'ABS dans cette histoire, le diff et la boîte sont dans les 2 cas au même emplacement non?
Daily Driver: Lolvo S60 2.4T 5-cyl flexfuelled (ex-IS300 kanjo-tuned I miss u)
Un coup de fun: Nissan 200SX RS13 1.8T CA18DET (+170hp) 'Sil00' きっずはあと
It's not 'tuning' we're after, it's 'continuous improvement'
folken Hors ligne
20-11-2009, 13:26:17   -
Le capteur d'ABS est entre l'arbre et le pont pour l'arrière, la différence de longueur c'est peut être la longueur de la couronne ?
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
20-11-2009, 13:52:03   -
L'arbre de transmission alu ce monte tel quel? pas besoin de l'equilibré au reste?
[Image: Signature2.JPG]
Sujets : 145
20-11-2009, 13:57:53   -
en effet,la couronne d'ABS empiete sur la longueur totale de l'arbre.
20-11-2009, 18:00:10   -
c best vrai qu on dit que le pont est equlibré avec l arbre de transmission
je trouve ca bizzare perso
folken Hors ligne
20-11-2009, 18:58:41   -
Ils sont repérés d'origine, donc j'aurais tendance à penser que c'est vrai.
Mais ça doit être moins sensible quand même. En tout cas, j'ai remonté ensemble un arbre et un pont qu'allaient pas ensemble, et il s'est rien passé.
20-11-2009, 20:08:25   -
je pense en avoir trouver un oem pour pas cher
je vais deja essayer avec celui la voir si la vibration disparait
  vibration à 90 takumi63 11 1 876 24-06-2011, 16:32:46
Dernier message: takumi63
  vibration a partirde 90km/h meme en freinant tomahawk 10 1 141 25-10-2009, 23:32:42
Dernier message: tomahawk
  Vibration sur rs13 grego59 25 2 965 03-07-2008, 08:20:33
Dernier message: Kyosuke
  vibration dans short shift (s13) Tank 7 1 466 20-02-2006, 14:02:18
Dernier message: stef78
  probleme de vibration dur s14a jojo13 11 1 991 13-02-2006, 13:20:45
Dernier message: jojo13
  vibration a 4000tr PH@B 18 1 610 16-05-2005, 11:35:04
Dernier message: japan-devil
  vibration bizzare gibs023 10 1 038 17-02-2005, 08:22:51
Dernier message: SK_Flowne
  [s13] vibration sur les gros freinages .... DATA 18 2 910 03-02-2005, 23:02:31
Dernier message: Greg_P
  [s13] bruit aigue de vibration [up:LE BRUIT INSIDE !!wav] pinpinade 49 4 850 27-09-2004, 20:19:26
Dernier message: pinpinade
  Vibration direction 300zx hometheater 3 1 360 15-12-2003, 14:06:31
Dernier message: Anonymous
