S14 Dump d'origine sur FMIC frontal .
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
10-12-2005, 00:34:49   -   S14 Dump d'origine sur FMIC frontal .
Mon intercooler est explosé, alors je me suis dit je vais le changer pour un frontal (apex) en même temps je prend une dump.
Mais en fouillant un peu dans es sujet j'y ai vu que je devais aussi la décatalysée, comme je doit la passée au ct je laisse tomber la dump pour l'instant .
Mais en ce qui cncerne le FMIC est-ce que je peux en mettre un frontale en concervant la dump d'origine vu sont emplacement ? Ou dois-je la déplacer sur les nouvelles durite fournies avec le nouveau fmic ?
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
warrior Hors ligne
Sujets : 84
10-12-2005, 13:05:19   -
il suffit d'adapter la durite de la dump d'origine par rapport a ton piping pour le fmic,ça doit pas etre bien sorcier
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
KEMOUTE 02 Hors ligne
10-12-2005, 13:34:43   -
non, non pour la dump d'origine tu peux la laisser a ca place y a pas de pb le FMIC ne change en rien l'emplacement de celle ci ,c'est juste si apres tu veux changer de dump alors la seulement il faudra modifier.
et si tu veux en changer y en a une qui se mets en lieu et place d'origine c'est la gfb stealth fx Wink qui peut aussi bien etre a recircu comme a decharge
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
10-12-2005, 19:36:55   -
KEMOUTE 02 a écrit :non, non pour la dump d'origine tu peux la laisser a ca place y a pas de pb le FMIC ne change en rien l'emplacement de celle ci ,c'est juste si apres tu veux changer de dump alors la seulement il faudra modifier.
Ok mais il faudra quand même adapté les durite du FMIC non ?
De toute facon le dump d'origine a peu etre prix une claque j'ai pas encore dépouille c'est durite mais comme elle demarre pas il est possible que ca vienne de là
La dump d'origine on peu la mettre en dépression ?
Greg_P Hors ligne
10-12-2005, 20:46:02   -
La dump d'origine empeche pas de demarrer, elle ne fait que troubler le ralenti si elle rejette dans l'amosphere... En tout cas ca viens pas de la ton pb a mon avis, hein...
---->>> MP!!!! <<<----------
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
10-12-2005, 22:17:55   -
Je pense aussi mais bon j'élimine chaque éventuelité une
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
11-12-2005, 13:36:17   -
LOL
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
11-12-2005, 23:10:36   -
Ou se trouve la dump d'origine ??
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
12-12-2005, 00:40:08   -
presque sous la batterie
http://grumly2000.labrute.fr
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
12-12-2005, 09:38:07   -
Wink
  [HOW TO] Montage FMIC "Bolt on attitude" MUSTANG 150 24 328 24-12-2012, 18:48:20
Dernier message: 77kamikaz
  Montage dump valve sur SR20DET Eryko 2 4 891 11-01-2011, 22:54:22
Dernier message: Eryko
  [S13] Monstage Fmic safrane... Helllllllppppp [Résolu] Tsuyo 14 4 979 19-04-2009, 14:13:12
Dernier message: Tsuyo
  Montage dump valve sur 200sx S13 Chriscali 6 7 528 26-03-2009, 21:33:02
Dernier message: 80franck
  Installer un FMIC XSpower sur S13 - la batterie maintenant! vaax 19 9 785 12-03-2009, 21:47:44
Dernier message: vaax
  ( 200SX S13 ) quel fmic choisir jimmy13 28 6 253 13-05-2008, 16:04:22
Dernier message: jimmy13
  Info sur fmic safrane Tsuyo 29 5 304 01-05-2008, 20:37:40
Dernier message: seb.racing
  Dump valve utile ou pas sur s13? m'ric 31 5 485 07-11-2007, 01:51:27
Dernier message: Fast GT !!!
  [200SXs13] Modif et Fuite sur dump pipe SSA... cutzilla13 16 5 434 21-07-2007, 12:37:01
Dernier message: Ataru kun
  comment vérifier model de fmic japadict 2 1 296 12-06-2007, 23:26:26
Dernier message: gto onizuka
