axe79
Mitsubishi EVO VIII
79 - Deux-Sèvres France Messages : 555
24-05-2012, 20:20:56 - RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
vire les joints cache poussiere ( maintenu par un jonc) aprés WD40 je t'ai déja dis par MP ou en mettre etard:
(Modification du message : 24-05-2012, 20:21:42 par axe79.)
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
25-05-2012, 08:21:41 - RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
Bon en attendant que les pistons veuillent bien ce dégrippé et que l'anglais m'envoie le kit de réfection, je vais commander des plaquettes et disque neuf.
Je pensais prendre ça :
- Plaquettes Ferodo FDB986
- Jeu Disques Ferodo DDF724
Des feedback sur cette marque ?
Sachant que l'utilisation ne sera pas piste et pour le moment je ne peux pas investir dans du rainuré / percé et de la plaquette de compet
Au passage, lors du démontage, j'ai cassé cette pièce =>
Cette pièce est vendu avec les plaquettes neuves ou pas ?
PS : J'ai des gros doigt, je sais
(Modification du message : 25-05-2012, 11:47:28 par alboubou.)
alboubou
Sujets : 82
25-05-2012, 14:08:30 - RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
Ouais bah je ressort de chez Nissan et j'ai demandé le prix pour la pièce cassé et un piston .... Accrochez-vous bien !
- Pour la petite tige en fer, c'est 15.37 € TTC (la pièce) (ref : 41218-37P00)
- Pour le piston, c'est 76.91 € TTC (la pièce) (ref : 41121-30P00)
Juste abusé !
EDIT :
Bon aller en rentrant ce soir, je me suis attaquer au piston !
Au début j'y suis aller a la clé gentillement ! Après 30min ou je tournais tournais tournais le piston sans qu'il sorte, j'ai craqué
J'ai sortie le compresseur et j'ai tout fait sauter ^^ Non je déconne mais un piston c'est barré a la vitesse grand V.
Mais je me suis dit merde je vais pas sortir qu'un piston avec le compresseur, c'est tellement plus facile que la pince ! Bon bah j'ai remis le piston qui était sortie et hop un cerf joint dessus pour pas qu'il bouge !
Et hop le deuxième est venu aussi. Bon par contre les deux qui a la base était grippé ont un peu plus de mal, j'ai remis du WD40 et j'attends =>
PS : Vous pourrez voir sur certaine photo que j'avais de quoi me donner du courage
(Modification du message : 25-05-2012, 18:10:53 par alboubou.)
jim69
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France Messages : 691
Sujets : 25
27-05-2012, 11:44:53 - RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
Les bouteilles c'est pour le reconfort apres l'effort? Il me semble qu'il faut chauffer pour dilater je me trompe?
(Modification du message : 27-05-2012, 11:45:37 par jim69.)
alboubou
Sujets : 82
29-05-2012, 08:45:24 - RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
D'ailleurs j'aimerais avoir un avis sur ça =>
Je rigole dudu ! le prend pas mal
Au passage, j'ai ouvert le capot de la 14 ce soir pour changer quelques trucs et j'ai remarqué que le niveau de liquide de frein était bien bas !
J'ai débranché la batterie et je ne compte pas la rebrancher avant d'avoir fait la purge des freins !
Dans l'état actuel c'est embêtant ou pas ? Je pense que c'est du au liquide qui a couler dans la bouteille de l'étrier que j'ai enlever
EDIT : J'ai remis du lockeed de frein de la vasque et en ouvrant la boite au lettre tadaaaa =>
(Modification du message : 29-05-2012, 17:21:15 par alboubou.)
alboubou
Sujets : 82
06-06-2012, 08:02:45 - RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
Bon du coup je continu mon monologue ^^
Second étrier démonter !
J'ai essayé hier soir de voir avec une pince multiprise si les 4 pistons tournait et surprise il y a un qui tourne pas non plus
Donc WD40 et je me suis pas pris la tête avec hier soir.
Mais j'ai meilleur espoir que je premier étrier car les plaquettes de frein ont la même usures sur le deuxième étrier donc je verrais bien ce soir avec le compresseur si le piston qui tourne pas pour le moment bouge un peu quand même ou pas
- France Messages : 29 167
06-06-2012, 11:34:39 - RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
sinon sur oscaro en echange standard, tu te fais moins chier, et ils sont neufs......
alboubou
Sujets : 82
06-06-2012, 11:43:39 - RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
(06-06-2012, 11:34:39)boyou2 a écrit : sinon sur oscaro en echange standard, tu te fais moins chier, et ils sont neufs......
Oui mais 150 euros l'étrier sur OSCARO quand même et faut que je change les deux donc bon
Si en faisant du best effort avec le kit de réfection ça repart de plus belle (je n'aurais payé que 50 euro pour le kit) !
Bon puis après si le best effort ne fonctionne pas, je verrais plutôt pour passer en étrier et disque de R33 (tant qu'a faire)
07-06-2012, 08:27:53 - RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
c'est pas le prix de la sécurité?
08-06-2012, 08:00:34 - RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
(07-06-2012, 09:20:58)axe79 a écrit : (07-06-2012, 08:27:53)boyou2 a écrit : c'est pas le prix de la sécurité? Quand tu peux refaire 2 étriers à 50€ et un peu de son temps le choix est vite fait !
ba wai, entre ma vie et mon porte-monnaie, j'ai fais le choix
