Greg_P
05-02-2005, 00:35:44 - [S14]Gestion ralenti apres installation DV athmo.
Yop,
Ce soir, je m'ennuyais... alors j'ai essayé un truc.
Avant d'acheter une Dump Valve athmo, j'ai tenter de virer le tuyau de la DV a recirculatin d'origine pour voir les differences et probleme que ca peut entrainer...
J'ai bien bouché le trou sur l'admission coté AFM, et viré le turau jusqu'a la DV.
Je demarre le dindon (la dinde, c'es la S13 a SKF... :P ).
Deja, le ralenti est bien instable... La voiture etait un poil chaude encore, j'ai pas pu tester a froid. Instable au point de faire chuter le regime vers 300tr/m sans caler (merci le volant moteur de 10t) et revenir. Il fait en general 2 oscillations entre 500 et 1500, puis remonte 2 ou 3s entre 1500 et 2000, puis redscend au regime de 750/800 tr/m.
Ensuite, en roulant, sur le filet de gaz, la voiture semble creuse, et est moins reactive sur les petit mouvement de l'accelerateur.
Bref, la gestion du ralenti et du filet de gaz est merdique....
Une idée???
Sinon, La dump fait maintenant des Pshiiiiiiiiiiiiiii au lieu de faire des tchiou-tchiouuu, ce qui est bien mieux pour le turbo, ya aussi moins de lag sur les changement de vitesse et les "gros" mouvement de l'accelerateur...
Et puis les POC, oui, y en a qqs uns, rien a voir avec les petites flamiche de pot... Je comprend que les ligne d'origine explosent
![[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]](http://generateuryelims.free.fr/GS_smileys/GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png)
---->>> MP!!!! <<<----------
IloveJapan2
Sujets : 60
05-02-2005, 09:24:24 -
Greg_P, Je n'ai absolument aucun problème de ralenti après avoir installé ma dump. Par contre, j'ai des énormes POC !
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
ZenkiS14
200SX S14
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 102
05-02-2005, 11:36:09 - Re: [S14]Gestion ralenti apres installation DV athmo.
Greg_P a écrit :La dump fait maintenant des Pshiiiiiiiiiiiiiii au lieu de faire des tchiou-tchiouuu, ce qui est bien mieux pour le turbo, ya aussi moins de lag sur les changement de vitesse et les "gros" mouvement de l'accelerateur... Beaucoup de gens recherchent a reproduire le tchiou-tchiouuu, ce qu'ils appellent encore le pigeon sound. En fait c'est le bruit que fait l'air qui revient sur les pales du turbo du au ressort de la DV qui est trop comprime. Bien entendu la duree de vie du turbo va en patir....
Moins de lag chez toi maintenant car le turbo continue a tourner sur son inertie et n'est plus freine par le retour d'air (le fameux tchiou-tchiouuu).
Greg_P a écrit :Et puis les POC, oui, y en a qqs uns, rien a voir avec les petites flamiche de pot... Je comprend que les ligne d'origine explosent  Ca c'est inevitable.
Pour eviter ca il faut soit un remappage de l'ECU soit le branchement externe d'un piggy back style Power FC d'APEXi soit reinjecter une partie de l'air expulser dans le circuit pour le debimetre (DV hybride).
Moi c'est la 3eme solution que j'ai choisi, la moins chere et la plus facile a faire.
La DV est reglee sur 60% recirc, 40% atmo. Et le Pschiiit est deja tres fort
Greg_P
05-02-2005, 11:48:33 -
Merci zenki.
Vu le gain en reactivité sur la DV, je serai tenter de laisser. Par a cuase du pshiiii mais bien parce que ca semble plus sympa au niveau du gain en reaction du turbo.
En fait, d'apres ce que vous dites, ca serait plus du au fait que la DV d'origine a recirculation a un reglage different ou un fonctionnement different... Et il semble que ca rend le melange un poil riche au ralenti, semble t'il parce que la DV n'est pas dans la bonne position... Alors qu'une vrai DV atmo ne fait pas ces merde.
Bon, alors soit je trouve une vrai DV atmo, soit je remet le tuyau.
Pour le tchiouu tchiouu que j'entendais, c'etat surtout du coté du filtre que je l'entendais.
ZenkiS14
200SX S14
05-02-2005, 11:59:19 -
Greg_P a écrit :Merci zenki.
Pour le tchiouu tchiouu que j'entendais, c'etat surtout du coté du filtre que je l'entendais. Normal, c'est par la que ressort le son.
Ex, si tu enleves le resonateur qui se trouve a cote du radiateur, l'espece de boite carre noir, tu entends le fonctionnement de la DV stock par le filtre. Certe c'est pas un enorme pschiiittt, mais plutot un "pop" un peu plus present.
En ce qui concerne le ralenti, il faut savoir que la dump d'origine fuit tout le temps. A cause d'un petit trou qui est dans la valve. Et la comme tu as debrancher le tuyau, ya rien qui va venir appuyer sur la valve et l'air sort tout le temps. Donc ralenti de merde et en plus melange super riche.
Greg_P a écrit :...Alors qu'une vrai DV atmo ne fait pas ces merde.
Bon, alors soit je trouve une vrai DV atmo, soit je remet le tuyau. Une BOV de qualitee doit etre etanche au ralenti. Pas de fuite possible. Privilegie une a piston et non a membrane avec reglage de la compression du ressort.
Et comme tu as dit soit tu remets le tuyau sur la bov d'origine soit tu prends une dump de marque.
grumly2000
Sujets : 99
05-02-2005, 12:36:24 -
euh...je vais faire mon boulet de compet mais ça vous y êtes habitués... :]
Pourquoi vous (les possesseurs de dindons) ne gardez pas la dump d'origine?
C'est quoi le pb?
OK elle fuit un peu mais à part ça? je ne vois franchement pas le soucis moi???
http://grumly2000.labrute.fr
Greg_P
05-02-2005, 12:58:18 -
Grumly: Comme j'ai dit, c'etait une experience pour voir les differences.
Et effectivement, ya une difference non negligeable au nievau de la decharge du turbo elle meme, qui est bien plus efficace... Elle ne fait pas de tchiou-tchiou synonyme de freinage brutal du turbo, mais un Pshiiiiiiiiiiiiiiiii bien normal pour une DV. Donc je suis un peu hesitant sur le foncionnement de la dmup d'origine...
Et puis c'est le comportement a 10 psi, soit la pression d'origine. Donc, la, pas trop de difference avec un fonctionnement normal.
Zenki: J'ai un fmic (donc plus de resonnateur) et j'ai bouché le trou de la bov. Donc plus de leak du tout (enfin si ya leak, il est vraiment minime).
Je vais remettre les tuyau en attendant une vrai bov qui marchera vaiment, celle d'origine est vraiment merdique. Sinon, effectivement, le moteur tourne tres riche au ralenti et je vais niker ma sonde lambda.
