fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 165
05-11-2022, 11:40:16 - RE: [Subaru impreza gt 1999]
Parce que la colle n'est pas parfaite et que si ca merde, le verre fini pare terre, casse et devient dangereux.
(04-11-2022, 23:29:20)Florian_69 a écrit : J’espère que c’est pas trop compliqué à chat, j’ai commandé un phare.
Non rien de compliqué, mon chat grimpe très facilement dans la mienne.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
(Modification du message : 05-11-2022, 11:42:04 par fujiwara.)
Florian_69
06-11-2022, 15:56:11 - RE: [Subaru impreza gt 1999]
Non non savoir si c’est à la portée de tous, si il faut démonter autre chose , calandre par exemple
Remarque si il faut retirer la calandre, je le fais en même temps que la fermeture capot, qu’en penses-tu ?
(Modification du message : 06-11-2022, 17:07:19 par Florian_69.)
fujiwara
Dura lex sed lex
06-11-2022, 19:51:18 - RE: [Subaru impreza gt 1999]
Pour déposer le feux, il faut sortir le feux de position, (vis bien en évidence sur une patte)
puis, tu tir dessus, ca va se déboiter. (attention au câble, tire pas comme un débile)
Sur le dessus de la calandre, tu as deux trous, tu regarde au fond, tu y verra des agrafes, tu as juste a appuyer dessus avec un tournevis plat.
Une fois déposé, tu verras les vis de 12 qui tiennent le feux.
Oublie pas bien sur, de débrancher la connectique de l'ampoule.
Florian_69
07-11-2022, 10:19:45 - RE: [Subaru impreza gt 1999]
Re bonjour, j’ai une petite question
Sur le phare que j’ai, il sert à quoi ce trou?
Sur mon phare actuel y’a un genre de boîtier avec des fils,
C’est quoi un boîtier électroniques ou y’a une ampoule dedans ?
J’ai une espèce de patte blanche
(Modification du message : 07-11-2022, 10:28:07 par TsoF.)
TsoF
- France Messages : 13 880
07-11-2022, 10:27:12 - RE: [Subaru impreza gt 1999]
Moteur de réglage de hauteur d'éclairage à mon avis.
Il faudra que tu reprennes celui de ton ancien phare si c'est le cas.
PS : pense à mettre les balises images pour que la photo s'affiche directement
(Modification du message : 07-11-2022, 10:28:46 par TsoF.)
